> Самопроизвольное включение П1В1
motveef
сообщение 15.9.2014, 14:13
Пользователь №: 121514
Доброго времени суток господа специалисты! rolleyes.gif Приточно вытяжная установка с роторным рекуператором и водяным калорифером. (контроллер пиксел, tобр.,tкан.,tнаруж.,tпомещ.,tвытяжки.,узел обвязки) Настроена работа по расписанию, каждый день с двух ночи до восьми утра. После запуска, примерно месяц, в жару, нареканий не было. Но в последнее время, когда температура уличная упала, установка начала самопроизвольно включаться днём. Шум напрягает работников офисов, работники напрягают начальство, начальство меня helpsmilie.gif Ошибок, аварий в журнале нет, только последнее событие, подача питания в 12:00, к примеру. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Это глюк контроллера, или кривоотрегулиррованные параметры? (насколько знаю, работа по расписанию, блокирует значения уставки в параметрах)
p.s. здание новое, узел обвязки запитан, но горячей воды пока нет
Сообщение отредактировал motveef - 15.9.2014, 14:16
Ответов (1 - 3)
coverart
сообщение 15.9.2014, 20:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Ковыряйте расписание. Ну и на сайт Сегнетикса напишите.
Сообщение отредактировал coverart - 15.9.2014, 20:40
motveef
сообщение 15.9.2014, 23:38
coverart, ну вот так, нужно им, что бы с утра пришел, а в здании свежо )))Расписание все в норме, не раз проверял, а сегнетикс, он родимый, говорит, раз месяц отработал, значит глюк, перепрошивайте контроллер, либо идите лесом...
kdu
сообщение 16.9.2014, 8:14
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
попробуйте поменять расписание на совершенно другие часы, подтвердить, полностью выйти из меню, выключить питание, через минуту включить, опять поменять поменять расписание на требуемое, выйти из меню, выключить питание, через минуту включить. Расписание и уставки должны храниться во флешь-памяти, может по каким-то причинам она реально не перезаписывается. Всё вышеописанное иногда помогает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:34
