> Проверка качества монтажа кондиционера сплит-систем
Sergey Polischuk
сообщение 16.9.2014, 12:05
Пользователь №: 231764
Добрый день, уважаемые коллеги!
Появился такой вопрос, - необходимо выполнить проверку качества монтажа кондиционера сплит-систем.
По каким критериям можно оценить (учитывая визуальный осмотр и проведение измерений).
Кроме того, возможно ли выполнить измерения в действующей системе кондиционирования степени заправленности фреоном по давлению или температуре, и возможно ли вообще таковые параметры измерить?
Сообщение отредактировал Sergey Polischuk - 16.9.2014, 12:06
Skaramush
сообщение 16.9.2014, 12:11
Всё можно.
Нанимайте специалиста.
Akela
сообщение 16.9.2014, 12:21
Пользователь №: 17262
Цитата(Sergey Polischuk @ 16.9.2014, 13:05) *
...возможно ли выполнить измерения в действующей системе кондиционирования степени заправленности фреоном по давлению или температуре, ...
Это называется измерение перегрева и переохлаждения фреона. Это и есть одни из важнейших показателей, по которым можно судитиь о правильности работы кондиционера.
Sergey Polischuk
сообщение 16.9.2014, 12:32
Это я понимаю (теоретических знаний предостаточно), но с практикой редко сталкиваюсь.
Вот и вопрос - каким способом измерить давление, - есть ли специальные нипеля для подключение термоманометра?
Сообщение отредактировал Sergey Polischuk - 16.9.2014, 12:32
Skaramush
сообщение 16.9.2014, 12:40
Есть. И точки подключения, и специальные приборы.
Sergey Polischuk
сообщение 16.9.2014, 12:49
Уважаемый, я понимаю, что у Вас нет особого желания описывать подробно процессы и оборудование, проще написать, то, что Вы написали.
НО, я работаю в службе заказчика и у меня возникает необходимость разработать стандартизированный алгоритм проверки качества монтажа, в связи с чем и обратился на форум... И, если бы для меня было проще вызвать специалиста, неужели я не сделал бы этого...
Akela
сообщение 16.9.2014, 13:00
Вот это хорошо, в Песочницу переехали. Теперь можно рассказывать.
Цитата(Sergey Polischuk @ 16.9.2014, 13:32) *
...с практикой редко сталкиваюсь.
Похоже, что никогда. Вам нужно просто вместе со специалистом подойти к сплиту и он вам все покажет. "Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать" (С) Русский народ.
Термоманометр - это из какой-то другой оперы.
На сплитах есть т.н. сервисные порты (клапана Шредера). К ним подключается манометрическая станция (которая есть у каждого кондиционерщика). Температура меряется термометром, который прислоняется к трубе (есть, правда, и бесконтактные термометры).
Подключившись к ниппелю, который около кранов и меряя т-ру большой (газовой) трубы можно определить перегрев на всасывании.
Умные люди говорят, правда, что измерение перегрева на капиллярной системе - дело мутное, но все-таки определенную инфрмацию получить можно.
Переохлаждение после конденсатра измерить сложнее, т.к. придется разбирать корпус (да и Шредера на жидкостнй линии может не оказаться). Поэтому это делают не только лишь все, мало кто это делает.
Skaramush
сообщение 16.9.2014, 13:02
А что, собственно, Вы делаете, как не пытаетесь привлечь специалистов? Только "как проще и бесплатно на ликбез".
Я понимаю, что вызывать и привлекать на консультации - накладно.
Но если Вы обратили внимание, каждый ответ Вам порождает у Вас новые вопросы. Замечу, это процесс, практически, бесконечный.
Akela
Все равно придется, рано или поздно.
Sergey Polischuk
сообщение 16.9.2014, 13:07
Просто и понятно, благодарю за пояснения!
VLAD I MIR
сообщение 15.11.2014, 23:59
Пользователь №: 250755
Человек не понимающий в вопросе пишет АЛГОРИТМ для проверки СПЕЦОВ ?!!!?!!! newconfus.gif
Реформы ФУРСЕНКО однако сказываться начинают на стране. bang.gif Блин и нам тут жить...
"Просто и понятно, благодарю за пояснения!"
А не могли бы Вы объяснить что вам просто и что понятно из данного пояснения и как это связано с качеством монтажа! smile.gif
А если не мудрить То алгоритм По приемке следующий сплит установлен, не падает, холодом дует, если на все 3 пункта ДА.
То подписываем бумажки и не морочим не себе не людям голову и вызываем только на сервисное обслуживание. wink.gif
сообщение 16.11.2014, 0:16
Похоже, что никогда. Вам нужно .....
Но к сплиту лучше не подходить!!!!! Пультом пощелкать и коль реагирует- значит работает. Или выключен. biggrin.gif
vsklokoch
сообщение 17.11.2014, 8:26
Пользователь №: 103731
специалистами нашей компании, при внушительном финансировании со стороны руководства разработан уникальный метод оценки качества монтажа кондиционеров!!!!!
готовы? выкладываю..... кондиционируемое помещение до и после приезда бригады должно отличаться ровно на кондиционер! rolleyes.gif ) т.е. если на стенах царапины, "ляпы", грязь, бурились без пылесоса, работали без перчаток(!) - значит и к качеству внутренних соединений отношение такое же - молитесь чтобы до завтра хладон не вытек.
"холодит - подписывайте" ню-ню ... я вам отверткой вальцовку сделаю, так, что кондей еще целый час будет работать после моего ухода! ага, а потом приду и возьму еще денег за сервис...
vsklokoch
сообщение 17.11.2014, 18:01
мне тут генеральный еще критерий подсказал: перед началом монтажа спросите - нужно ли заправлять сплит. если говорят, что да и регулярно - пинками халтурщиков гоните к двери.
максимум легкая дозаправка при длинной трассе. и все! больше никогда [нормально смонтированный бытовой кондиционер заправлять не надо. (нужно заправлять если текут соединения-а причина только криворукость монтажников) (вероятность заводского брака ничтожно мала)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 17:16
