2 страниц V  < 1 2
> Дымоудаление. Протокол приемосдаточных аэродинамических испытаний., Кто нибудь оформлял данный протокол? Не могу найти образец заполненный
ssn
сообщение 22.9.2014, 15:28
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
... передумал.
Сообщение отредактировал ssn - 22.9.2014, 15:36
NOVIK_N
сообщение 22.9.2014, 17:35
Пользователь №: 71
Цитата(zavhoz777 @ 22.9.2014, 9:56) *
Расчет правильный, расход правильный, вентилятор правильный. Так почему же тогда на "холодную" нет этих гигантских 49000 м3/ч?
Извиняюсь, я неправильно учел влияние естественной тяги. Её надо привести к характеристике вентилятора при нормальных условиях, т.е. учитывать отсутствие не 227 Па, а 227*1,2/0,53 = 514 Па.
Тогда снижение расхода при измерениях "в холодную" будет значительно более "похожим" (с учетом отклонения расчетного сопротивлений сети и и декларируемой характеристики вентилятора от реальных значений показателей).
zavhoz777
сообщение 22.9.2014, 17:45
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
NOVIK_N, большое спасибо за участие.
Для себя сделал вывод: для систем ДУ проектировщик должен указывать в таблице ХОВС и на схемах значение расхода воздуха и давления вентилятора для "холодного" режима. В противном случае, эти данные будут дезинформацией или ни к чему не нужными цифрами.
Ice Dragon
сообщение 23.9.2014, 5:15
Сообщение #34
Из: Барнаул
Пользователь №: 18522
И всё же кто нибудь по существу ответит мне на поднятую МНОЙ тему?!
Сообщение отредактировал Ice Dragon - 23.9.2014, 5:16
***Костя***
сообщение 23.9.2014, 6:03
Сообщение #35
Пользователь №: 31510
мы заполняли так
NOVIK_N
сообщение 23.9.2014, 7:39
Сообщение #36
Пользователь №: 71
Цитата(***Костя*** @ 23.9.2014, 7:03) *
мы заполняли так
Осталось только понять, каким образом получено проектное значение расхода воздуха при 200 С, которое почти в 2 раза меньше проектного расхода удаляемого дыма.
***Костя***
сообщение 23.9.2014, 9:18
Сообщение #37
путем пересчета с одной плотности на другую. массовый расход ведь не меняется
NOVIK_N
сообщение 23.9.2014, 10:04
Сообщение #38
Пользователь №: 71
Это заблуждение.
Надо смотреть изменение баланса давлений вентилятора, естественной тяги и сети при работе "в холодную" и при расчетной.
А если рассматривать вентилятор в отдельности и пренебречь влиянием Re, то при изменении температуры перемещаемой среды у него неизменен объемный расход, а массовый расход прямо пропорционален её плотности. Такой же характер изменения сопротивления и у сети. Обсуждения этих вопросов помимо нынешнего были здесь.
Памятуя предшествующие обсуждения, можно подвести итог нынешнему - в низких зданиях результаты замеров "в холодную" принципиально не должны отличаться от проектных значений расхода при пожаре, в высоких зданиях необходимо применять поправку на влияние естественной тяги.
Ice Dragon
сообщение 24.9.2014, 12:58
Сообщение #39
Из: Барнаул
Цитата(***Костя*** @ 23.9.2014, 10:03) *
мы заполняли так
Вот реальный ответ, спасибо! А то что там по ГОСТу таблички ещё и т.д. это что можно опускать по своему усмотрению?
Сообщение отредактировал Ice Dragon - 24.9.2014, 12:58
***Костя***
сообщение 26.9.2014, 9:55
Сообщение #40
У нас в таком виде акты принимались.
Ice Dragon
сообщение 29.9.2014, 12:28
Сообщение #41
Из: Барнаул
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 11:26
