> Теплоутилизация, Расчет теплового балансса
Кирилл Пивоваров
сообщение 16.9.2014, 20:50
Из: СПБ
Пользователь №: 215103
Здравствуйте! Интересует вопрос, кто как учитывает в нагрузках на тепло, и учитывает ли вообще (формально), наличие рекуператора. И как позицию "теплоутилизатор" правильно отобразить в ХОВС. Спасибо.
ИОВ
сообщение 17.9.2014, 6:49
Мы записываем теплоутилизатор в графе "воздухонагреватель" второй строкой в системе, а также для него температуры, потери давления, количество тепла указываем со звёздочкой*, пишем его в скобках (но это скорей для себя, чтобы потом не складывать с теплом водяных воздухонагревателей). Под таблицей ХОВС даём примечание по *. Пока ни разу ни от Заказчиков, ни от экспертизы, ни от монтажников/наладчиков не было замечаний, вроде всем всё понятно. Для водяного воздухонагревателя температуру Т нач берём на 5-10 град ниже расчётной после рекуператора - договариваемся об этом запасе с Заказчиком
Кирилл Пивоваров
сообщение 17.9.2014, 8:51
Из: СПБ
т.е. если я Вас правильно понял, то в основных показателях проекта Вы записываете нагрузку на вентиляцию посчитанную не от расчетной (за самые хол. 5сут) а на 5-10 градусов выше. Потом с этим идёте в ГУП ТЭК получаете тепло и сдаёте паспорта, опять же с учётом этих 5-10 градусов, согласен это логично, но можно это как то обосновать, потому что я ни в 41-01 ни где либо ещё не нашёл указаний по решению данного вопроса. И от куда взять эти 5-10 гр. из подбора производителя установки?
Skaramush
сообщение 17.9.2014, 10:09
Вы поняли неправильно. Температура после рекуператора при пиковых наружных температурах и максимальной рабочей разности будет выше (и может быть прилично выше) чем "расчётная для холодной пятидневки + 5 / 10 градусов". Имелось в виду, что за расчётную для нагревателя берётся не тот "золотой показатель", который выдает программа подбора рекуператора, а на 5 - 10 градусов ниже. То есть, расчёт рекуператора - "нагрев от -30 до +9", за расчётную для нагревателя берётся "-1 / +4"
Кирилл Пивоваров
сообщение 17.9.2014, 10:34
Из: СПБ
Спасибо за развёрнутый ответ. Может кто нибудь ещё поддержит дискуссию, а то всё равно остаётся непонятным чем это можно подкрепить, кроме как здравым смыслом и подбором установки от производителя.
Skaramush
сообщение 17.9.2014, 10:35
То есть? А чем Вы подкрепляете данные, записываемые в таблицу для водяного нагревателя? А для электрического?
Кирилл Пивоваров
сообщение 17.9.2014, 13:10
Из: СПБ
- расчетная температура внутри помещения (СанПин)
- расчётная температура наружная - пятидневка с обеспеченностью 0,92 (строительная климатология)
А вот, то что принимать нужно в расчете пиковую температуру и температуру на выходе из рекуператора, это можно подвергнуть сомнению, т.к. лично я не нашёл какими документами это регламентируется
Skaramush
сообщение 17.9.2014, 15:26
Цитата(Кирилл Пивоваров @ 17.9.2014, 14:10) *
- расчетная температура внутри помещения (СанПин) - расчётная температура наружная - пятидневка с обеспеченностью 0,92 (строительная климатология) А вот, то что принимать нужно в расчете пиковую температуру и температуру на выходе из рекуператора, это можно подвергнуть сомнению, т.к. лично я не нашёл какими документами это регламентируется
Вопрос на уточнение. Вы знаете, по каким параметрам рассчитывается рекуператор? (Намекну, Вы их только что назвали. За тремя исключениями, которые назовите сами.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:54
