> Измерение избыточного давления в ЛК
Androy
сообщение 17.9.2014, 7:45
Пользователь №: 244961
Здравствуйте.
Возникла необходимость провести проверку противодымной вентиляции. Согласно одному из пунктов методики по ГОСТ Р 53300-2009 необходимо измерить избыточное давление на закрытой двери лестничной клетки. Имеется цифровой диффманометр. Как с помощью этого манометра замерить давление? Нужно ли сверлить технологические отверстия для замера? Или может быть есть другие методы замера?
l-nikolaev
сообщение 19.9.2014, 14:31
Пользователь №: 41921
На выбор:
-технологическое отверстие
- щель под дверью (если нет порога).
-приоткрыть дверь на толщину трубки, просунуть трубку, образовавшуюся щель залепить малярным скотчем.
osy3
сообщение 20.9.2014, 7:31
Пользователь №: 22206
У меня тамбур-шлюз в автостоянку с выходом на улицу. Дифференциальный дифманометр ДМЦ. В тамбур-шлюзе подпор, в автостоянке дымоудаление. Вопросы:
1. Избыточное давление меряется при открытой двери на улицу и закрытой в автостоянку?
2. Избыточное давление как и в лифтах должно быть не менее 20 и не более 150Па?
3. Кто пользовался прибором, подскажите, правильно ли я меряю: у прибора 2 трубки. На одну из них надеваю капилярную трубку и вывожу ее на улицу, вторая трубка свободная. Измеряю разницу давлений.
И еще вопрос в тему измерений по системе дымоудаления: в автостоянке в клапанах дымоудаления скорость всасывания такая же как в поэтажных клапанах в жилом доме, то есть от 7 до 10 м/с?
Сообщение отредактировал osy3 - 20.9.2014, 7:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:05
