> Доработка ЩМП
СКА
сообщение 17.9.2014, 9:51
Пользователь №: 33426
Доброго времени суток всем!
Есть такая задача: собрать щит управления насосом уличной установки с подогревом и вентиляцией, вывести на дверку панель оператора, автоматические выключатели, переключатель руч/авт, пуск/стоп и все это поле закрыть неким кожухом, чтобы персонал, не открывая щит, а только открыв этот колпак мог что-то включать-выключать и нажимать на кнопки в панели. Кожух должен одновременно быть на замке и защищать панель оператора от низких температур.
Кто-то занимается доработкой стандартных щитов ЩМП до нужного?
И как быть зимой с отверстиями под вентилятор и выпускную решетку? Может есть специальные жалюзи?
ARTEM_1
сообщение 19.9.2014, 23:30
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Данная задача решается на ритталовском оборудовании у них есть все для этого
для справки специальная накладка на впускную решетку и выпускную из нержавейки стоят порядка 17000 рубчиков плюс козырек от косого дождя еще 5000 рубчиков прозрачная накладка на органы управления и панель зависит от 25000 рубчиков и выше зависит от размера плюс нагревательные элементы вовнутрь с принудительным продувом для лучшего распределения тепла начинает от 5000 рубчиков зависит от мощности плюс возможно понадобится полестерол с самрклеем для доп изоляции при очень низких температурах так что могу пожелать только удачи чтоб пропихнуть такую стоимость заку и это стоимости были для навесного щита 1000х800х300.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:51
