Доброго времени суток, Всем!
Столкнулся с задачей соединить шину KNX с шиной LonWorks. Исходные данные:
Установка VITOGAS 050 (один котёл), один контроллер VITOTRONIC 300 GW2 (три контура) и один контроллер VITOTRONIC 050 HK1W(один контур), шлюз VITOGATE 200, ещё бойлер стоит VITOCELL 100.
Кол-во скачиваний: 16Номер установки - 1
Номера абонентов:
VITOTRONIC GW2 - 1
VITOTRONIC HK1W - 10
VITOGATE 200 - 98
С контроллера GW2 проверяю доступность абонентов, связь видна.
Кол-во скачиваний: 9Со стороны KNX всё корректно работает, считываю показания с котла, температуры в контурах, работы ступеней горелки, наработки в часах и т.д., в общем все параметры которые предоставляет VITOGATE 200.
Кол-во скачиваний: 59Но вот трабл -> Сменить режим работы контура ни как не получается. Т.е. предположим, что контур M2 (на контроллере GW2) работает в режиме приготовления горячей воды (значение переменной LonWorks = 1), подаю команду через ETS записать в переменную значение 2 = приготовление горячей воды и отопление помещения, но ни чего не происходит.
Кол-во скачиваний: 33Все флаги на объекте в ETS установлены, связь вроде есть, значение то считываю.
Кол-во скачиваний: 44Единственная причина, которая мне кажется, это не правильный выбор типа данных, хотя перепробовал все.
Может кто сталкивался когда или знает где покопать, буду очень признателен.
