> Рекомендации по компенсатору, Срочная помощь!
shvet
сообщение 17.9.2014, 22:35
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Доброго времени суток.
Обращаюсь от имени коллег с действующего производства. Они сломали компенсаторы на трубе пара, а им срочно нужно пускать котлы. Кажется такую историю здесь нужно приводить полностью.
Был завод производства панельных железобетонных изделий (панели, лестничные марши, столбы и т.д.). Тихонько боролся с окружающей капиталистической действительностью, директора крали, что могли, работяги пили, а администрация пинала различнеы органы. Все это время изделия сушились по технологии в камерах паром 2, сам пар брали с городской ТЭЦ (2-ой по мощности в Беларусь кстати). За неимением другого брали с ТЭЦ пар 16, редуцировали и исопльзовали и так много лет. Но решили из рабства ТЭЦ выйти и запилить свою собственную мини-ТЭЦ и режимными листами и лаборантками. Купили газовую турбину, к ней экономайзер и пару котлов в придачу. Поставили все, запустили турбину - работает! Супер больше электричество на ТЭЦ покупать не надо, но некуда девать тепло горячей воды из экономайзера. Хм... ладно, решили пустить и купленные котлы и перейти на собственный пар. Зажгли горелки в котлах, подняли давление, подали пар в коллектор и .... Ааааа! Огромный пропуск пара на эстакаде, свист слышно аж в городе, крики начальства, визг, переходящий в ультразвук. В общем остановили котлы и начали разбираться в чем дело.
А дело оказалось в компенсаторах.
Котельную покупали модельную у фашистов, а вот проект подключения рисовал местный осколок от гражданского проектоного института времен совка. Нарисовал, что сказали на заводе. От котельной в цех пар идет по трубе Ду80. Трубу между корпусами посадили верхом на старой трубе Ду250, по которой сейчас идет пар 16 с городской ТЭЦ. Перед тем как воплощать проект в жизнь проект полежал сначала годика 4, только потом начали искать металл и монтажников. Монтировать подрядили местную фирмочку аля "Рога и копыта", называется АОЛ. Ни за что не догадаетесь как расшифровывается. "Александр-Ольга-Любовь"! Сварщик варил трубу 3-го разряда, который ессно до этого нигде не учился, а только до этого год (!) работал прихватчиком, т.е. на самом деле ничего не варил. Компенсаторы купили тоже у такой же фирмы "Рога и копыта" с юр адресом улица Збджинского д.7 кв. 33. Компенсаторы пришли некомплектные, пересортицей. Когда монтажники пришли варить они чертежи сразу в сторону отодвинули, а попросили им пальцем показать где и чё вам варить. Позвали гл энергетика, уже глубокого пенсионера, не шибко сообразительного и расторопного, тот прошел со сварщиком под эстакаду и сказал мол, ну ты, мальчик, тут пару опор и тут еще парочку и хватит. В общем что-то купили, кто-то показал, что-то сварили.
Фото осевого компенсатора
Компенсаторы выгнуло буквой S, при этом трубы поднялись одна на одной и фланцы стали в одной плоскости. На фото компенсаторы уже в разогнутом состоянии. При этом еще сварщик капнул металлом от сварки на один из компенсаторов и этим прожег в нем дырку.
Как оказалось опоры расставили на глаз (равномерно по длине трубы), все опоры только неподвижные (купленные некомплектные подвижные опоры так и остались лежать на складе). Компенсаторы пришли без защитного кожуха, без документации, подвижные опоры пришли без скользящих подкладок и не того диаметра. Когда компенсаторы устанавливали (в декабре месяце кстати) никто компенсаторы не растягивал перед установкой, когда варили никто асбестом бережно компенсатор не обматывал. Ну а в проект никто тем более не смотрел. Да и к тому времени остались от того проекта уже рожки да ножки. Общие виды, да обрывки монтажных схем.
Подскажите что им делать?! Пускать то надо.
Компенсаторы погнутые они кувалдой и домкратами кое-как обратно выгнут, прожженный компенсатор заварят, но нужно же устранить причину.
Компенсаторы КСО 80-16-50, сиречь "Компенсатор сильфонный осевой Ду80 Ру16 с компенсирующей способностью 50 мм".
На схеме как мог изобразил схему эстакады. Всего есть 3 компенсатора (2 погнутых, 1 новый). Где их ставить и где ставить опоры?
Труба Ду250, на которую посажена Ду80, всегда в горячем состоянии. Что будет с компенсаторами когда: а) остынет труба Ду250, а Ду80 будет горячей; б) будут горячими и Ду80 и Ду250?
T-rex
сообщение 18.9.2014, 18:36
Пользователь №: 163378
когда я вижу такие длинные компенсаторы, то невольно вспоминаю о Фликсборо
yarrt
сообщение 22.9.2014, 14:06
Пользователь №: 53696
С такими компенсаторами и культурой монтажа ничего хорошего не выйдет. Сильфонные компенсаторы требуют очень тщательного обращения и на этапе проектирования и на монтаже. Тут либо делать заново строго по проекту и на связи с проктировщиками (если они адекватные и проект делали в трезвом уме)
Если же такой возможности нет - то уходить от использования сильфонников. На схеме есть возможность самокомпенсации - если установить неподвижные опоры где-то в районе где сейчас сильфоны стоят а остальные опоры расставить подвижные то получится классическая схема с П-образным компенсатором. Только нужно проверить тепловые удлинения трубопроводов по параметрам вашего пара.
Хорошо бы выполнить расчет на прочность трубопровода, особенно учитывая вариации что он крепится на рабочем паропроводе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:46
