> Подключение к Mitsubishi Alpha2, не могу связать пк и alpha2
azan2004
сообщение 18.9.2014, 6:33
Из: Экибастуз
Пользователь №: 45530
Здравствуйте! Просьба помочь в такой проблеме: пытаюсь подключиться к контроллеру alpha2 - выдается следующее - ОШИБКА отсутствует реакция контроллера . Проверьте подключение к контроллеру. кабель используется al232 cab. может надо на контроллере правильно выставить уставки?
Snu
сообщение 16.8.2015, 20:20
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
А ком порт указан в программе верный?
iuv
сообщение 12.7.2016, 8:21
Пользователь №: 301026
1) шнурок подключается к ком-порту, но ком-порт на современных компах обычно отсутствует, тогда ставят переходник юсб на ком и для переходника должны быть установлены драйвера. правильность установки драйверов проверяют в диспетчере оборудования по появлению ком-порта. там же смотрят и его номер.
2) в программе правильно установить номер созданного переходником (или существовавшего) ком-порта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 12:23
