> Самокомпенсация при бесканальной прокладке
vvshnick
сообщение 18.9.2014, 9:44
Пользователь №: 116571
Здравствуйте!
Можно ли использовать угол 135град. для самокомпенсации при бесканальной прокладке тепловой сети?
Плечи до неподвижных опор 14м и 39м.
Труба 273/400 ППУ-ПЭ.
По «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок в Российской Федерации» (ПТЭ ТЭ)» угол самокомпенсации от 90 до 130град.
По справочнику Николаева допустимый угол самокомпенсации 150град., но как понимую для бесканалки это не подходит.
Возможно есть какое-то обоснование для 135 градусов?
сообщение 19.9.2014, 9:38
Пользователь №: 8854
Справочники и ПТЭ апроксимируют результаты расчетов потери устойчивости упругих стержней при продольной нагрузке (чтобы с опор не подняло). В грунте опор нет - поэтому послабление. Нестандартные ситуации нужно просчитывать. А проще - обходить, если техническая возможность присутствует. Я, иногда (редко), вместо одного угла поворота больше 130 гр. сделал бы - три (108+90+107 в Вашем случае). Азиатская хитрость такая. С соблюдением минимальных радиусов, конечно.
Сообщение отредактировал испытатель - 19.9.2014, 9:42
BIONDER
сообщение 19.9.2014, 10:07
Пользователь №: 42437
А программа старт не поможет?
teplo_gaz
сообщение 19.9.2014, 10:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146
Конечно, поможет. Но к сожалению не у всех она есть
Абузаров
сообщение 19.9.2014, 11:41
Пользователь №: 243018
А разве пластиковые трубы при бесканальной прокладке требуют термокомпенсации? Там же защемление грунтом происходит, и все - даже отдельный пункт такой есть в СП
teplo_gaz
сообщение 19.9.2014, 12:14
Из: Нижний Новгород
а где здесь пластиковые трубы?
Selkies
сообщение 22.9.2014, 10:48
Пользователь №: 87336
Данный метод компенсации возможен. В рекомендациях для бесканальной прокладки ППУ при углах поворота от 45 до 60 градусов длина плеча не должна превышать 12 метров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:07
