> Вентиляция с нуля
evgewka.ya
сообщение 18.9.2014, 12:05
Пользователь №: 245139
Здравствуйте. Нужно сделать вентиляцию спорткомплекса с нуля. Проектами вентиляции я раньше не занимлась и в общем-то не знаю с чего начать. Подскажите хорошее пособие, или может из личного опыта. Или хотя бы как должен выглядеть расчёт. Я чертежами и схемами проблемы нет, а вот сам расчет...
Skaramush
сообщение 18.9.2014, 12:14
Совет - не делайте этого. Выполните несколько объектов "под кем-то".
Не надо использовать посетителей комплекса в качестве "белых мышей" и подопытных кроликов.
Поясню, пожалуй. Не то, что это невозможно, ничего невозможного нет. Но Вы очень легко, с высочайшей степенью вероятности упустите ряд "мелочей", которые превратят выполненную вентиляцию в груду не дешёвого железа, впустую, практически, расходующую электроэнергию.
evgewka.ya
сообщение 18.9.2014, 14:16
Я понимаю, но ситуация вынуждает. Нет того, "под кем" я могу выполнить проект, есть только тот, который потом может проверить его
Skaramush
сообщение 18.9.2014, 14:58
А что у Вас "в багаже"? Как следует понимать
с чертежами и схемами проблемы нет, а вот сам расчет...
Вы чертёжник по специальности? Какое отношение у Вас к вентиляции?
evgewka.ya
сообщение 18.9.2014, 15:09
Цитата(Skaramush @ 18.9.2014, 18:58) *
А что у Вас "в багаже"? Как следует понимать Вы чертёжник по специальности? Какое отношение у Вас к вентиляции?
Я проектировщик отопления и вентиляции. Молодой специалист. И вентиляцию считать впервые приходится.
Skaramush
сообщение 18.9.2014, 15:19
То есть, база присутствует?
Тогда откройте СП118.13330.2012, для начала.
evgewka.ya
сообщение 18.9.2014, 15:52
Спасибо. Этот СП я знаю. Я не могу разобраться с порядком расчета. Просмотрела несколько справочников, методика отличается. Не знаю какую использовать.
Skaramush
сообщение 18.9.2014, 16:17
Не совсем уловил. Расчёт чего - воздухообменов, сети воздуховодов - чего конкретно?
PaGal
сообщение 18.9.2014, 17:17
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Если расчет вообще - ознакомьтесь со справочником проектировщика под редакцией Староверова ч. 2 и 3.
evgewka.ya
сообщение 18.9.2014, 18:51
Всего rolleyes.gif с чего начать и чем нужно закончить
Skaramush
сообщение 19.9.2014, 5:03
Тогда - рекомендация выше. Справочник проектировщика. И лучше предпоследнее издание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:28
