> Установка кнопок дистанционного пуска насосов
ggenn
сообщение 18.9.2014, 19:19
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
Куда установить кнопки дистанционного пуска насосов : в пожарный щит или рядом с щитом.
Пожарный щит "ШПК-320Н - НПО Пульс"
Ответов (1 - 14)
BTS
сообщение 19.9.2014, 12:35
Пользователь №: 39493
См. СП10.13130.2009 п.4.2.8
ggenn
сообщение 20.9.2014, 18:45
Из: г. Ногиск
СПАСИБО!
4.2.8 При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в пожарных шкафах или рядом с ними. При автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка пусковых кнопок в шкафах у ПК не требуется. При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.
Водяной
сообщение 22.9.2014, 11:44
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(ggenn @ 20.9.2014, 19:45) *
СПАСИБО!
лучше внутри...если вы не тушите, то включать насос нет необходимости...если вы уже открыли шкаф и разматываете шланг, то и кнопку нужно нажимать
а так были случаи, когда пионеры на этажах бегали кнопки пуска насосов нажимали, чем принесли немало хлопот обслуге здания
MetFF
сообщение 12.1.2015, 13:16
Пользователь №: 214796
Вопрос по теме: Можно ли перекрывать пожарные шкафы которые расположены на улице(сухотрубы) от таких вот пионеров? Что бы предотвратить заморозку трубопроводов?
Спасибо.
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2015, 14:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
MetFF
сообщение 13.1.2015, 16:42
Цитата(Serg Ivanov @ 13.1.2015, 15:05) *
Это то же вопрос, но второго плана=) Мне просто нужно понять, а лучше подкрепить каким нибудь пунктом из ФЗ и т.д. можно ли так делать или нельзя?
Serg Ivanov
сообщение 15.1.2015, 20:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это первый вопрос.
MetFF
сообщение 16.1.2015, 8:43
Цитата(Serg Ivanov @ 15.1.2015, 21:11) *
Это первый вопрос.
Согласен, но мне нужно понять : можно или нельзя?
G_Ivan
сообщение 16.1.2015, 8:58
Пользователь №: 250873
Спасибо.
Шкафы нельзя перекрывать, если там же в шкафу нет возможности открыть.
Можно пломбировать сами шкафы пластиковыми затягивающимися пломбами, типа такого :
В случае реальной экстренной ситуации отрывается, чуток погнув шкаф, заоодно проще контроллировать лазил кто или нет.
(если есть охрана, то охрана пусть поглядывает).
Serg Ivanov
сообщение 16.1.2015, 12:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Кнопки ставят под стекло - при пожаре стекло разбить. Ну и охрана должна пионеров гонять.
Т.е. перекрывать можно так, что бы при пожаре можно было без инструментов открыть на месте.
MetFF
сообщение 17.1.2015, 8:12
Товарищи, маленькие разногласия, перекрывать не сами шкафы, а воду, т.е. если нажали кнопку внутри сработали насосы, но вода не пойдет, вот про что я спрашиваю.
Serg Ivanov
сообщение 19.1.2015, 17:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так нельзя.
MetFF
сообщение 20.1.2015, 8:28
Цитата(Serg Ivanov @ 19.1.2015, 18:40) *
Так нельзя.
Согласен, а на какие факты можно опереться? На основании чего так делать нельзя?
Serg Ivanov
сообщение 20.1.2015, 13:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В документах не предусмотрены запреты на все бессмысленные решения.
Поэтому пишите письмо пожарным со своим предложением - ответ и будет документом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 19:51
