Тема закрытаОткрыть тему
> Подключение привода Ant3-5.11, Не отвечает на управляющие сигналы
phoen1xbsk
сообщение 18.9.2014, 19:22
Пользователь №: 136585
Здравствуйте.
На пуско-наладке столкнулся с приводом ANT3-5.11
Контроллер выдает управляющее воздействие 0..10V, привод на него не реагирует вообще (ток на клеммы привода приходит, уже проверено)
Привод позиционируется при переходе с ручного на автоматический режим и снова не подает признаков жизни.
Кто сталкивался с данными приводами, подскажите куда копать?
Сообщение отредактировал phoen1xbsk - 18.9.2014, 19:29
kdu
сообщение 19.9.2014, 7:22
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Цитата(phoen1xbsk @ 18.9.2014, 23:22) *
Здравствуйте.
Во-первых: вы сами себе противоречите - давайте сначала определимся, управление приводом по току (0-20мА) или по напряжению (0-10В)?! Во-вторых: у привода наверняка есть настроечные микрики под крышкой - в каком положении они находятся (лучше фотку их описания, оно бычно с внутр. стороны крышки)
В-третьих: если привод на 24В, попробуйте поменять провода на клеммах 1 и 2, может 24V GND и 24V Hot перепутаны...
phoen1xbsk
сообщение 19.9.2014, 8:28
Привод может управляться, как по току 4-20 мА, так и по напряжению 0-10В. Контроллер который управляет этим приводом может выдавать тоже токовый сигнал или сигнал напряжения. Пробовали и так и так. Питания тоже меняли. А вот с микриками беда, там один болт под пломбой. и крышку не снять. Что может быть.
kdu
сообщение 19.9.2014, 10:49
Из: Сибирь-матушка
Вы привели фотографию привода с уже СНЯТОЙ крышкой! С обратной стороны крышки нет никакой информации?! Кроме того приведённая фотография не в фокусе + засвечена напрочь (попробуйте хоть что-то разглядеть на белой наклейке!)
phoen1xbsk
сообщение 19.9.2014, 13:32
Фотограф я не великий(
Вот что получилось
Крышка прозрачная, на ней ничего нет
Сообщение отредактировал phoen1xbsk - 19.9.2014, 13:32
kdu
сообщение 22.9.2014, 7:22
Из: Сибирь-матушка
Опять не те снимки. Микрики я так понимаю на красной колодке - вот их сверху и надо сфотографировать. Измерьте мультиметром напряжение между общей точкой (клемма 2) и выходом (клаемма 5) => там присутствует напряжение 0-10В? может привод в токовом режиме?...
Олег_
сообщение 22.9.2014, 13:45
Пользователь №: 55924
инструкция на привод есть в инете на русском.
Тип сигнала управления и обратной связи
(напряжения или токовой) настроен в
продукции и невозможно его изменить.
Диапазон возможно настроить посредством
PC программы ANT3
По первой картинке у вас провод на обратной связи висит (пятая клемма), по Вашему описанию, контроль положения вы не используете.
будем надеятся что ничего не спалили, перепутав провода.
phoen1xbsk
сообщение 29.9.2014, 7:21
Всем спасибо!
Все заработало. Ошибка оказалась в подключении привода. Подключил +24В на 1-клемму, общий - на 2-клемму и 0-10В на 4-клемму.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 15:19
