Нержавейка или оцинковка, выбор воздуховода |
19.9.2014, 9:04
Пользователь №: 242937
Добрый день уважаемые форумчане. Мой первый вопрос на данном форуме и скорее всего не последний. Так как я автоматчик по профессии и за мной закрепили сервис вентиляции предприятия. Вопрос по воздуховоду для чистых помещений. Мне монтажники пропихивают воздуховод из оцинковки после НЕРА-фильтра (Н14). Я им показываю ГОСТ, где прописано "Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11-Н14) предусматриваются из нержавеющей стали ИЛИ других материалов с гладкой, коррозионнойстойкой, не пылящей поверхностью". И теперь они оцинковку мне пропихивают как "другой материал с гладкой, коррозионнойстойкой, не пылящей поверхностью... Что делать? Как доказать им, что нержавейка и оцинковка для чистых помещений это разные вещи!
19.9.2014, 10:40
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
вопрос в том, что у Вас за помещения (в смысле выделяемых в воздух веществ)? Если есть вещества с pH отличной от нейтральной среды (в сторону кислотности или щёлочности в данном случае поровну), то оцинковка однозначно не подходит, т.к. вступает в реакцию как с кислотами, так и с щелочами!
19.9.2014, 11:03
Цитата(kdu @ 19.9.2014, 13:40)  вопрос в том, что у Вас за помещения (в смысле выделяемых в воздух веществ)? Если есть вещества с pH отличной от нейтральной среды (в сторону кислотности или щёлочности в данном случае поровну), то оцинковка однозначно не подходит, т.к. вступает в реакцию как с кислотами, так и с щелочами! Помещения для радиофармпрепаратов
19.9.2014, 11:31
И ещё деталь. Оцинкованная поверхность, в принципе, пористая. Со временем (не "свежая") вполне заметно.
19.9.2014, 12:30
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Special One @ 19.9.2014, 9:04)  Так как я автоматчик по профессии и за мной закрепили сервис вентиляции предприятия. Вопрос по воздуховоду для чистых помещений. Мне монтажники пропихивают воздуховод из оцинковки после НЕРА-фильтра (Н14). Я им показываю ГОСТ... А где проектировщик (или он в одном лице и монтажник?), где экспертиза проекта, где заказчик? У меня были подобные случаи, но с вытяжными воздуховодами от пайки и шкафов , т.е. концентрации мизерные и заботиться о сохранении самих воздуховодов основания не было. На одном объекте проектировщик заложил полностью все из нержавейки, в итоге после споров только выхлопа (длинные) после вентиляторов на кровле сделали из оцинковки. На другом уже поплотнее пообщавшись с проектировщиками-технологом и ОВ и не услышав никаких вразумительных аргументов пришли к консенсусу: в пределах ЧП - нержавейка, за ним - оцинковка. Также и в экспертизу на всякий случай подъехал - все нормально. В вашем случае конечно нержавейка. И не вижу проблемы для заказчика решить этот вопрос. Вы не должны быть один и самым заинтересованным в этом надуманном споре против монтажников (еще раз - причем тут они???).
Сообщение отредактировал zaharov63 - 19.9.2014, 12:32
19.9.2014, 17:10
Пользователь №: 163378
Цитата(Special One @ 19.9.2014, 9:04)  Что делать? Как доказать им, что нержавейка и оцинковка для чистых помещений это разные вещи! Кем являетесь Вы в этих взаимоотношениях? Заказчик? Ваше руководство согласно в Вашей позицией? Если да, то нагибайте подрядчика и все
24.9.2014, 11:56
Цитата(T-rex @ 19.9.2014, 20:10)  Кем являетесь Вы в этих взаимоотношениях? Заказчик? Ваше руководство согласно в Вашей позицией? Если да, то нагибайте подрядчика и все Я конечный пользователь((, заказчика и близко нет. Он есть, но он не появляется на месте стройки. А меня как конечного пользователя больше не допускают на объект, один раз запустили, нашел ошибки их и все больше меня туда не запускают и в ответ говорят: "ты примешь объект, хочешь или нет"((... Цитата(zaharov63 @ 19.9.2014, 15:30)  А где проектировщик (или он в одном лице и монтажник?), где экспертиза проекта, где заказчик? У меня были подобные случаи, но с вытяжными воздуховодами от пайки и шкафов , т.е. концентрации мизерные и заботиться о сохранении самих воздуховодов основания не было. На одном объекте проектировщик заложил полностью все из нержавейки, в итоге после споров только выхлопа (длинные) после вентиляторов на кровле сделали из оцинковки. На другом уже поплотнее пообщавшись с проектировщиками-технологом и ОВ и не услышав никаких вразумительных аргументов пришли к консенсусу: в пределах ЧП - нержавейка, за ним - оцинковка. Также и в экспертизу на всякий случай подъехал - все нормально. В вашем случае конечно нержавейка. И не вижу проблемы для заказчика решить этот вопрос. Вы не должны быть один и самым заинтересованным в этом надуманном споре против монтажников (еще раз - причем тут они???). Я понимаю, что монтажники просто исполнители и все. Было несколько исправлений в проекте. Проектировщики дали подрядчику первоначальный проект, а экспертизе последний. В итоге подрядчик сделал неправильно и проектировщики уговаривают мягко сказать принять объект, приговаривая что "Мы тоже люди и имеем право на ошибку"... Я не понимаю как можно так лохануться? Я ведь не сарай принимаю, а ЧИСТЫЕ помещения
24.9.2014, 12:21
Из: Минск
"Последний" проект ваше "все". Этого достаточно, чтобы уверенно стоять на своем.
24.9.2014, 13:41
Пользователь №: 273
Цитата(Special One @ 24.9.2014, 12:56)  Я понимаю, что монтажники просто исполнители и все. Было несколько исправлений в проекте. Проектировщики дали подрядчику первоначальный проект, а экспертизе последний. В итоге подрядчик сделал неправильно и проектировщики уговаривают мягко сказать принять объект, приговаривая что "Мы тоже люди и имеем право на ошибку"... Я не понимаю как можно так лохануться? Я ведь не сарай принимаю, а ЧИСТЫЕ помещения  ОПС объект оказывается подлежал экспертизе. Тогда до получения положительного заключения экспертизы переданная подрядчику документация картинки для ознакомления. Т.е. подрядчик монтировал на свой страх и риск. Пускай меняет подрядчик оцинковку на нержавейку и разбирается с Заказчиком за чей счет банкет. Да и достаньте сам текст экспертизы - если там есть что о нержавейки - вам в помощь.
25.9.2014, 7:52
Цитата(Vano @ 24.9.2014, 16:41)  ОПС объект оказывается подлежал экспертизе. Тогда до получения положительного заключения экспертизы переданная подрядчику документация картинки для ознакомления. Т.е. подрядчик монтировал на свой страх и риск. Пускай меняет подрядчик оцинковку на нержавейку и разбирается с Заказчиком за чей счет банкет.
Да и достаньте сам текст экспертизы - если там есть что о нержавейки - вам в помощь. Спасибо большое! В чертеже нашел инфу). Там написано воздуховоды из нержавеющей стали). Кстати я у них запросил инфу по приборам КИП и предупредил, что буду требовать по каждому датчику паспорт. К Вам просьба поделитесь расходной документацией. Где и за какую цену вы приобретаете различные фильтры и тд?
25.9.2014, 9:52
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
сами-то где находитесь? А то вдруг вы в Калининграде располагаетесь, а поставка из Владивостока получится. И будете общаться по ночам
25.9.2014, 10:17
Цитата(timmy @ 25.9.2014, 12:52)  сами-то где находитесь? А то вдруг вы в Калининграде располагаетесь, а поставка из Владивостока получится. И будете общаться по ночам Да вы только предоставьте, а дальше я сориентируюсь). Я из Казахстана
29.6.2015, 12:12
Пользователь №: 271341
Цитата(Special One @ 19.9.2014, 9:04)  Добрый день уважаемые форумчане. Мой первый вопрос на данном форуме и скорее всего не последний. Так как я автоматчик по профессии и за мной закрепили сервис вентиляции предприятия. Вопрос по воздуховоду для чистых помещений. Мне монтажники пропихивают воздуховод из оцинковки после НЕРА-фильтра (Н14). Я им показываю ГОСТ, где прописано "Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11-Н14) предусматриваются из нержавеющей стали ИЛИ других материалов с гладкой, коррозионнойстойкой, не пылящей поверхностью". И теперь они оцинковку мне пропихивают как "другой материал с гладкой, коррозионнойстойкой, не пылящей поверхностью... Что делать? Как доказать им, что нержавейка и оцинковка для чистых помещений это разные вещи!  Не зависимо от типа помещения....все, что находится за фильтром (по ходу движения воздуха) из нержавейки. Есть вариант обойти данные тредности, применив камеры статического давления - это оконечное устройство с фильтром.....
30.6.2015, 8:36
Пользователь №: 103731
Цитата(f1cjenya @ 29.6.2015, 13:12)  Есть вариант обойти данные тредности, применив камеры статического давления - это оконечное устройство с фильтром..... с фильтром? можно маркировку?
1.7.2015, 17:54
Цитата(vsklokoch @ 30.6.2015, 8:36)  с фильтром? можно маркировку? посмотри....http://pharm-engineering.ru/laf Чуть позже дам и точное название
