> Клиновая задвижка или шаровый кран?
ValeraM
сообщение 19.9.2014, 12:13
Пользователь №: 242297
Подскажите пожалуйста что все таки лучше применять в колодце. Водопровод диаметром 100мм.
Заложили клиновые, попросили поменять на шаровые.
Заранее спасибо!
nick2
сообщение 19.9.2014, 14:13
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
клиновую крутишь, крутишь, крутишь...
шаровую одним движением руки раз и закрыл.
если колодец нормальный и не перемерзнет зимой - шаровая удобнее для эксплуатации.
клиновая хороша и нужна там, где расход надо регулировать (прижать)
Сандугач
сообщение 19.9.2014, 19:54
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
И сеть длинная, есть возможность на гидроудар нарваться при быстрой манипуляции с запорным устройством.
Marichka
сообщение 23.9.2014, 14:14
Из: Белгород
Пользователь №: 75381
шаровый кран диаметром 100мм одним движением руки??? Наши монтажники просят клиновые. Говорят, что шаровые краны такого Ду не провернуть
KYV86
сообщение 23.9.2014, 15:03
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Ну, задвижками (да и шаровыми кранами) регулировать расход - это только в РФ. "Не провернуть" - вот именно, если в колодце персонал бывает раз в год (а может в два-три), то лучше задвижки нет. Шаровый кран надо регулярно проворачивать, хотя бы раз в квартал. У меня на всех ЦТП стояли шаровые краны. Через полгода эксплуатации внесли в инструкцию дополнение: закрывать-открывать (или наоборот) всю запорную арматуру Ду больше 100 мм.
Сандугач
сообщение 23.9.2014, 19:54
Из: г. Уфа
Краны ПВХ 100мм работают легко и непринуждённо. а для стальных ни кто трубы на ручку не отменял rolleyes.gif
nick2
сообщение 24.9.2014, 6:29
Универсал
Из: Россия, Тюмень
все в мире относительно. сравниваем клиновую и шаровую.
альтернатива шаровой - межфланцевый затвор. я такие и ставлю в проекты.
rkobzov
сообщение 24.9.2014, 7:30
Пользователь №: 191395
Коллеги, задвижки не предназначены для регулирования расхода, это базовое положение (только два режима откр., закр.). В колодцах нужна клиновая задвижка.
Сообщение отредактировал rkobzov - 24.9.2014, 7:31
Evgen747
сообщение 24.9.2014, 11:20
Пользователь №: 164604
Задвижка с обрезиненным клином - проверено в эксплуатации на сетях. В случае чего можно поменять без сварочных работ.
Kirill139
сообщение 7.10.2014, 9:11
Из: Мытищи
Пользователь №: 117993
только задвижку с обрезиненным клином, остальное не надежно !!!
затвор по-моему мнению - очень спорное решение на наружных сетях, шибер ставят, на затворе резинка быстро деформируется((
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 7:00
