> Расчет печки "топи-мойся"., Необходимо посчитать эффективность печки.
dima77
сообщение 19.9.2014, 13:12
Пользователь №: 103775
Собственно вопрос в следующем: есть печка определенной конструкции. Нужно посчитать время нагрева горячей воды с температуры 5 градусов до 100 градусов. Топить будем дровами. Необходимо вывести зависимость диаметра дымохода от времени топки печи. Еще нужен порядок расчета времени нагрева каменей в закрытой каменке. Может кто сталкивался с чем-то подобным? Конструктив печи прикрепляю. Спасибо!
Сообщение отредактировал dima77 - 19.9.2014, 13:14
MC2007
сообщение 22.9.2014, 8:42
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Добрый день! Тут самое простое это определить время нагрева воды, формула проста. А далее темный лес... Тут нужно либо численное моделирование, либо эксперимент. По сути, постановка задачи аналогична вопросу как определить мощность двигателя автомобиля по диаметру выхлопной трубы.
Дымоход влияет на эффективность отвода дымовых газов и приток кислорода к реакции горения. Но если приток не обеспечить, то и дымоход не поможет. Но в целом, лучший выход это эксперимент.
Прикрепленный файл  _______________.PNG ( 1,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
dima77
сообщение 25.9.2014, 13:03
Спасибо! Думаем протопить печь вне бани и посмотреть,как она себя поведет.
MC2007
сообщение 30.9.2014, 9:50
Из: Moscow
QUOTE (dima77 @ 25.9.2014, 14:03) *
Абсолютно верный путь! Остальные крайне сложны...
lovial
сообщение 30.9.2014, 10:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Это в дымоходе труба теплоносителя торчит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:02
