> Подземный газовый кран
photosin
сообщение 19.9.2014, 16:02
Пользователь №: 245277
Товарищи, добрый день.
Острый вопрос по подмосковной газификации индивидуальных домов.
Сегодня горгаз смонтировал подземный газопровод к моему дому в деревне.
При этом, внезапно, обнаружился выступающий на 20 см над поверхностью земли, в 1 метре снаружи от забора нашего участка такой вот вентиль, подключенный к подземному газовому крану:
Прикрепленный файл  IMG_20140919_143655.jpg ( 2,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
Также они привезли с собой и оставили черный круг от колодца и желтую штуку (?), вид которой намекает, что она должна монтироваться на черный круг и быть выше уровня земли:
Прикрепленный файл  IMG_20140919_153903.jpg ( 2,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
В этом месте невозможен монтаж никаких устройств выше уровня грунта, потому что:
1. В этом месте расположен вьезд к дому
2. В первую же зиму эту желтую шапку сорвет водитель трактора, убирающего снег по улице.
Внимание, вопрос:
Как избежать наличия желтой штуки выше уровня грунта в этом месте?
Заранее спасибо за помощь.
Ivan Yur'evich
сообщение 22.9.2014, 12:56
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Вообще, эта штука, это ковер для подземной установки крана на газопроводе и он должен устанавливаться вровень с покрытием... Вы наверняка видели такие лючки, ковера на дорогах, они вровень с полотном автодороги и не кому не мешают. Поинтересуйтесь у строителей, возможно еще не доделали....
photosin
сообщение 23.9.2014, 7:15
Да-да, конечно, я видел такие чугунные лючки в асфальте!! Ну что, требовать замены узла с "укорачиванием" штока и организацей лючка вровень с землей?
Дружок
сообщение 23.9.2014, 13:57
Пользователь №: 139027
СП 42-101-2003 пункт 4.51
"При прокладке газопровода под проезжей частью дороги с усовершенствованным дорожным покрытием отметки крышек колодца и ковера должны соответствовать отметке дорожного покрытия, в местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей быть не менее, чем на 0,5 м выше уровня земли.
При отсутствии усовершенствованного дорожного покрытия вокруг колодцев и коверов предусматривают устройство отмостки шириной не менее 0,7 м с уклоном 50о/оо, исключающим проникновение поверхностных вод в грунт близ колодца (ковера)......."
Все сделано правильно, если ковер находится не на проезжей части, то и трактор его сбить не может.
Если это проезжая часть или пешеходный проход, то требуйте переделки.
photosin
сообщение 23.9.2014, 14:06
"Все сделано правильно, если ковер находится не на проезжей части, то и трактор его сбить не может.
Это проезжая часть. Соответственно, буду требовать переделки.
СПАСИБО за внесение ясности!
Сообщение отредактировал photosin - 23.9.2014, 14:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 15:32
