> Расстановка воздухораспределителей, Расстановка воздухораспределителей
Vkshnik-PVL
сообщение 19.9.2014, 20:20
Пользователь №: 153063
Ув. специалисты, подскажите. Как правильно расставлять воздухораспределители на каком расстоянии друг от друга (расчет) и как правильно распологать воздуховоды в помещении. Меня интересует допустим есть воздуховод (условно) и есть решетки на каком расстоянии расставить! за ранее спс
Skaramush
сообщение 19.9.2014, 21:48
На каком расстоянии от чего?
Vkshnik-PVL
сообщение 21.9.2014, 19:56
расстояние между решетками
Skaramush
сообщение 21.9.2014, 20:54
Ага.
Тогда - по рассчёту.
Vkshnik-PVL
сообщение 26.9.2014, 18:58
Подскажите методику расчета или где ее можно прочитать
Skaramush
сообщение 26.9.2014, 20:16
Справочник проектировщика. Предпоследнее или последнее издание. К примеру.
Vkshnik-PVL
сообщение 29.9.2014, 18:06
Ув. специалист может еще чтонидь подскажите по данной теме
Skaramush
сообщение 29.9.2014, 18:25
Видите ли, подсказать тут сложно. Вам нужно исходить из:
- Выбранной (обоснованно) схемы воздухораспределения;
- Высоты рабочей зоны;
- Расчётной рабочей разности температур;
- Свойства воздухораспределителя - как происходит изменение температуры струи и её скорости, как происходит взаимодействие струй соседних воздухораспределителей...
Это попросту невозможно обеспечить или подсказать "расстоянием, на котором устанавливать". Можете, для пробы, сходить на сайт производителя воздухораспределителей (на Ваш выбор), открыть либо программу подбора, либо номограммы подбора и посмотреть. Погонять варианты.
Vkshnik-PVL
сообщение 3.10.2014, 20:37
Ув. специалист может вы приложите какой-нидь чертеж с выбранной схемой, и на каком основании что и как было выбрано.
Александр5775
сообщение 3.10.2014, 20:42
Пользователь №: 239176
Откройте хотя бы каталог "Арктики".
Skaramush
сообщение 4.10.2014, 20:20
А может надо не прогуливать лекции?
Ну, а если специальность не своя, не пытаться делать хирургию по интернету?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:12
