> Сухотруб, Сухотруб
Рэмбо
сообщение 20.9.2014, 17:23
Пользователь №: 137451
Продолжение к предыдущей теме. Есть, склад, Расход на пожаротушение 2 струи по 5,1 л/с. Склад отапливаемый. Соответственно требуется 2 ввода d100 мм, кольцевая система пожаротушения. Предусмотрели внутренне пожаротушение от колодца на наружной сети с 2 вводами.
Вопрос: В экспертизе написали предусмотреть резервную трубу сухотруб для пожаротушения от пристроя. Хоз-питьевой водопровод склада предусмотрен от пристроя по ТУ. Диаметр трубы пристроя 50 мм вроде не пропускает противопожарный расход на 2 ввода по 100 мм. Нужен ли сухотруб и возможно ли его предусмотреть с запиткой от хоз-питьевого водопровода от пристроя?. Или оставить пожаротушение от колодца на сети без сухотруба? Спасибо
Водяной
сообщение 22.9.2014, 11:39
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
просто так не написали бы про сухотруб... если кольцевая сеть реально есть и от неё два ввода в здание, то сухотруб от пристройки будет странным решением...его полезность сомнительна...и сомнительна его обоснованность нормативной базой
Рэмбо
сообщение 22.9.2014, 15:20
Есть ввод в пристрой d57х3,5 оц. И от него просят запроектировать ввод в другой склад на питьевые нужды и также соответственно к нему и надо подключить сухотруб. Труба пока нет пожара стоит сухая, а при пожаре открываются задвижки с эл. приводом и вода поступает по сухотрубу к пожарным кранам. Пришлось ставить колодец на сети и делать 2 ввода в здание склада, потому что диаметр 57 не пропустит противопожарный расход (2х5 л/с). Все ли я сделал правильно? Спасибо
nagger
сообщение 22.9.2014, 16:55
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Увеличить диаметр?
Marichka
сообщение 23.9.2014, 13:34
Из: Белгород
Пользователь №: 75381
Вопрос не сосвсе понятен...Если у Вас складское помещение может эксперт имел ввиду пункт 5.6 СП8.13130
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 17:35
