> Что нужно заменить?
Белоснежка
сообщение 22.9.2014, 12:05
Пользователь №: 245420
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, на фотографии и скажите свое мнение - что, на что и как нужно заменить?
SERЖ
сообщение 23.9.2014, 12:21
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
А почему нужно менять?
Кран газовый, шланг гофрированный - всё допустимо к использованию.
Белоснежка
сообщение 23.9.2014, 13:07
У шланга истек срок. Какой новый купить? Какие сейчас используют?
И еще вопрос: в утренние часы на шланг падает солнечный свет. Это допустимо? От перегрева ничего не случится?
KYV86
сообщение 23.9.2014, 13:24
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
При покупке шланга запросите у продавца сертификат на соответствие для использования в газовом хозяйстве. Лучше брать с металлической защитой. Сертификат (копию) храните дома. Газовики могут (и должны) потребовать.
Белоснежка
сообщение 11.10.2014, 14:58
Подскажите поконкретней модель нужного крана, пожалуйста.
сообщение 11.10.2014, 19:22
Посмотрел фотки.
Мнение:
поменяйте объект хлопот в своих хлопотах, хлопочите о чем либо .. более приятном. У вас все нормально на фотках.А кран и шланг пусть стоят и работают дальше, до появления "запаха газа" или до замечания инспектора.
Белоснежка
сообщение 12.10.2014, 5:42
Цитата(инж323 @ 11.10.2014, 20:22) *
Посмотрел фотки.
Мнение:
ЮрийБ
сообщение 12.10.2014, 10:32
Пользователь №: 45710
Пройдите всё пенкой для поиска течи.
Купите в строительном магазине шланг для газа (прокладки тоже должны быть для газа ) - и поменяйте скорее сами.
Главное - чтобы кран надёжно закрывался.
А газ может травить и из самой плиты - не тяните - это опасная неполадка !
И если не можете устранить её сами - срочно найдите газовика !
Белоснежка
сообщение 12.10.2014, 10:40
Я планирую сделать по-другому. Шланг вроде оказался еще годным. Кран надо менять по-любому. Вызову для замены спеца из гор.газа. Заменит и остальное заодно проверит. Вероятнее всего кран барохлит. От плиты газом не пахнет.
Белоснежка
сообщение 13.10.2014, 15:27
Запахло газом от крана. Вызвала аварийную службу. Дядька открыл кран, смазал его, в комфорках поковырялся, прочистил и все загорело нормально. Сказал, что всё годное и менять ничего не нужно.))) Всем спасибо.))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 21:25
