> Coba Pct и Nl220te, помощь начинающим
SokolovRom
сообщение 22.9.2014, 14:46
Пользователь №: 238132
Доброго все время суток.
У меня ОГРОМНАЯ просьба ко всем, кто работал с продукцией фирмы LONIX. Подскажите НОВИЧКУ, пожалуйста ... helpsmilie.gifsad.gif
Есть диски с COBA PCT, COBA SERVER, COBA UI Client, NLSuite и ключи к ним. Есть оборудование: Network adapter PSG/3, Lonix LX-BMS-LNI и MultiController M10.
Через переходник USB-COM и программу SLTALink Manager подключаюсь к Network adapter PSG/3. Через этот адаптер и программу NL220TE вижу свои контроллеры М10 и сетевой переходник LX-BMS-LNI. Создав проек в NL220TE регестрирую оборудование, т.е. создаю новый узел (new node in <Locations> ...). Когда предлогается ввести NeuronID нажимаю функциональную кнопку на контреллере и номер автоматом заполняется в строчке. Далее жмем continue и при появление устройства в левом окне число кредитов уменьшается на 1. Это все понятно, но дальше то что делать? Пока искал ответ на данный вопрос перешел к установке СОВА.
При установке СОВА не может найти Java приложение, которая установлена в C:\Program Files\Java\. Ладно, один раз "ткнул носом" и процес установки продолжился. При запусе программы COBA PCT он опять не видит Javу. Опять приходится указывать руками, где что лежит.
При создание проекта в COBA PCT появляется окно с 4-мя вкладками. На вкладке GENERAL есть 5 полей для заполнения, это: Имя проекта, номер проекта, дата создания (created), Автор и имя сети. Все поля, кроме последнего (Network name) активны, пиши что хочешь, а последнее выделенно серым и не активно.
Возникают вопросы: 1)При запуске COBA PCT каждый раз указывать где Java - это нормально? Если нет- то как с этим бороться, куда нужно устанавливаит Java приложение или как правельно устанавливать COBA PCT программу?
2)Почему поле "Имя сети" не активно? Интуитивно понимаю что причина в "связи" между NL220TE и COBA PCT. В одном из мануалов прочитал, что нужно перенести базу данных из NL220TE в COBA PCT, но как это сделать не сказано. На форуме нашел похожую тему.Там проблема решилась, но каким образом не сказано blink.gif(((
Надеюсь на оперативный ответ, за ранее спасибо.
SokolovRom
сообщение 1.10.2014, 15:23
А в ответ тишина, как в старом анекдоте: "Доктор, меня все игнорируют... -Следующий!!!
Ради интереса параллельно COBE PCT запустил филимона (Feilmonitor). В результате увидел, что этам сова ищит Java приложение в папке С:\Program Files\Java\ver1.7.2\bin\ ... Короче не там где надо. Создал подобную директорию, упихал Яву, жму вызов программы. СОВА подумала чуть дольше и выдала тот же ответ. Согласно отчету филимона СОВА РСТ ни куда больше не заглядывала. Я в шоке blink.gif
Пытался искать инфу на сайте LONIXA. Ага, нашел , аж прослезился, после прочтения. Чем то напоминает методички из института. Дана середина и конец, а начало описать забыли. Плюс перевод "топорный" http://www.lonix.com/training/Lecture_LonixPCT_rus.pdf А как с базой LNS связаться не указано
У кого какие мысли есть, подскажите пожалуйста!!!
maxubayter
сообщение 19.2.2015, 20:47
Пользователь №: 260116
По поводу java - вероятно у вас установленна х64 windows, тогда найдите .bat-файлик в папке coba pct, если нет то создайте сами. Скорее всего в нем будет содержимое типа java -Xms512M -Xmx1024M -jar PCT.jar, вам необходимо просто указать путь к java.exe: "C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe" -Xms512M -Xmx1024M -jar PCT.jar.
COBA PCT связывается с созданной базой в NL220 через LNS сервер. Я все проекты создаю в папке C:\NLPrj. Новый проект необходимо забекапить. После этого запустить LNS-server, в нем должен появится ваш созданный проект, или все проекты если их несколько. Выбираете необходимый для работы, выбираете интерфейс связи и открываете. Без этого доступ к сети онлайн не получите.
Странно почему network name неакивно, но попробуйте создать новый проект и после этого зайти в Options -> Settings и уже там его указать. NetworkName должно быть такоеже как пишется в LNS-servere. Далее добавляете контроллеры, I/O и конфигурите их.
Если есть вопросы пишите, сам сталкивался с кучой проблем, та и до сих пор что то новое выстреливает. Только сообщите какие версии программ у вас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:49
