> Вентиляция в рентгенкабинете, обсуждение особенностей устройства вентиляции рентгенкабинета
Гость_udal_*
сообщение 1.12.2006, 17:24
Господа!
Есть задача оборудовать вентиляцией рентгенкабинет.
В связи с этим возник ряд вопросов.
1. В СанПиНе 2.1.3.1375-03 про вентиляцию непосредственно рентгенкабинетов непосредственно ничего не сказано. Можно-ли их рассматривать как манипуляционные и заложить соответствующие кратности и температуру. Или может существуют другие нормативные документы, которые регламентируют устройство аентиляции именно в рентгенкабинетах. Надо ли рассчитывать воздухообмен на ассимиляцию каких-либо вредностей.
2. Я планирую поставить два фильтра EU3 и EU7. Правильно ли это.
3. Воздух достаточно вытягивать из верхней зоны или необходимо из верхней и нижней?
Если кто что посоветует или выскажет свои соображения заранее признателен.
Vik
сообщение 1.12.2006, 18:29
Пользователь №: 2260
Приток 3 крата, вытяжка 4. + радиологоческий фильтр на вытяжке.
barkov57
сообщение 2.12.2006, 11:17
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 2447
Нормы для рентген-кабинетов
размер 1,02М
кстати, в архиве весит в 10 раз меньше
Сообщение отредактировал e.o.l. - 2.12.2006, 12:45
Прикрепленный файл  SanPIN2.6.1.1192_2003.doc ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1853
e.o.l.
сообщение 2.12.2006, 12:46
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
сей же документ выложен в нормативных документах здесь уже сжатый в архиве
Гость_Guest_*
сообщение 2.12.2006, 13:53
Последняя выездная сессия ЦК ВКПБ рекомендовала ставить полониевые фильтры и диспетчеризацию по выделенной линии системы Искра-2бис ph34r.gif
dv19
сообщение 4.12.2006, 11:57
Пользователь №: 4962
Можно посмотреть тут .
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89)
Сообщение отредактировал elena - 16.6.2007, 12:04
Bueva
сообщение 4.12.2006, 15:38
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Есть СанПиН 2.6.1.1192-03, где в приложении есть кратность воздухообмена в помещениях рентгенкабинета. Если не найдете, я Вам помогу.
Litvinov
сообщение 4.12.2006, 16:18
Пользователь №: 1224
Гость_crash0212_*
сообщение 20.9.2010, 7:00
В первый раз проектирую вентиляцию в стоматологический рентген кабинет. Как правильно оформить.. Проект нужно здать в САНПИН.
Очень нужна помощь, так как время пожимает
stileost
сообщение 31.5.2011, 10:05
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926
Господа, нужна помощь!!! К нам обратились Заказчики на очередную паспортизацию систем вентиляции в рентгенкабинете. Просят сориентировать их по стоимости работ. Как рассчитать данную стоимость не знаю, т.к. обычно стоимость паспортов систем у нас сидит в стоимости монтажа.
alem
сообщение 31.5.2011, 16:33
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Паспортизация один раз делается. Это производственный контроль. Так же, по сметам. Если без смет, то мы делаем производственный контроль за 30% от стоимости паспортизации.
Но по санпину требуются замеры аккредитованной лаборатории, у вас таковая?
stileost
сообщение 1.6.2011, 7:56
Из: Астрахань
Спасибо. Такой лаборатории у нас нет, поищу в городе. Если не найду, то наверное откажемся от этой работы.
alem
сообщение 1.6.2011, 8:25
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если в городе нет, то могут разрешить делать без аккредитации - надо поговорить с местным надзором.
kirzyk
сообщение 13.2.2019, 20:20
Пользователь №: 355820
Здравствуйте, можно ли ставить в рентген кабинет рекуператор vakio base? Я так понимаю защитных фильтров от радиации там нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 14:38
