> ГВС от ИТП
manu
сообщение 23.9.2014, 11:47
Из: Иваново
Пользователь №: 241393
Здравствуйте!
Если горячее водоснабжение с циркуляцией осуществляется от индивидуального теплового пункта, то водопотребителей каких брать? как для центральзовнного ГВС? спасибо заранее для отозвавшихся...
manu
сообщение 23.9.2014, 13:54
Из: Иваново
а вернее какие расходы на водопотребление на одного человека по Снип?
Сообщение отредактировал manu - 23.9.2014, 13:55
KYV86
сообщение 23.9.2014, 14:36
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Расчет потребления ХВС и ГВС потребителями считается как и при центральном ГВС. А вот общее потребление дома считается только по ХВС (ХВС + ГВС) и потребление тепловой энергии на отопление и нагрев ГВС. Оплата же (платежки ЖКХ) будет зависеть от применяемых местных тарифов. Они могут быть и как ХВС + тепло (отопление) + тепло (ГВС), или ХВС + ГВС + тепло (отопление)
manu
сообщение 23.9.2014, 15:38
Из: Иваново
Спасибо за подробный ответ, дом загородный, водоснабжение от скважины..
Т.е. эти значения для расчета можно использовать?
ssn
сообщение 23.9.2014, 15:56
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а для каких целей это надо?
дом загородный... так понимаю свой ИТП (или котельная может быть).
Или газ входящий, или счетчик на тепло общий.
Зачем расчет водопотребления?
manu
сообщение 23.9.2014, 18:40
Из: Иваново
Для теплотехника думаю надо указать расходы
Да и лишним не будет думаю в проекте отметить расходы водопотребления)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:37
