> Определение температуры сетевой воды в результате потери тепла
max-energe
сообщение 23.9.2014, 14:46
Пользователь №: 210488
Здравствуйте! Кто считал что-то подобное..подскажите.. Есть труба ТС в грунте. Т1=150 °С. Протяженность трассы 100 метров. Потери тепла 200 кВт. Как посчитать температуру в конце трассы?
Shiling
сообщение 23.9.2014, 14:49
Пользователь №: 9342
А какой расход теплоносителя т/час в трубопроводе?
max-energe
сообщение 23.9.2014, 14:51
2000 кВт
Shiling
сообщение 23.9.2014, 14:54
Цитата(max-energe @ 23.9.2014, 17:21) *
2000 кВт
Это мощность. а есть еще количество воды которое протекает по трубе в единицу времени. Сколько? Обычно измеряется в тонн/час
2000 кВт
max-energe
ой..точно) 24 т/час
Shiling
сообщение 23.9.2014, 15:07
142,8 гр.С будет на трубе после потери 200 Квт тепловой энергии.
Расчет таков
Tконечная =Т начальная - 0,86Q/G Где ;
Т конечная - температура на выходе,
Т начальная -температура на входе
Q Количество энергии (Вт)
G -расход теплоносителя (кг/ч)
max-energe
Расчет таков
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал max-energe - 23.9.2014, 15:08
Shiling
сообщение 23.9.2014, 15:08
Цитата(max-energe @ 23.9.2014, 17:37) *
Спасибо!!!
Пожалуйста. формула присутствует
ИОВ
сообщение 30.9.2014, 8:03
Цитата(max-energe @ 23.9.2014, 14:51) *
2000 кВт
Вы не ошиблись? Очень большие потери тепла для 100 м. У Вас труба без изоляции? Нормами это не допускается.
SAP
сообщение 3.10.2014, 9:19
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717
Поясните пожалуйста коэффициент 0,86. Наверно это как-то связано с теплоемкостью воды?
T-rex
сообщение 3.10.2014, 9:32
Пользователь №: 163378
Наверное теплоемкость воды и перевод часов в секунды. Лучше бы автор не приведенную формулу приводил, а полную
3600 - секунд в часе
4200 - теплоемкость воды
3600/4200~~0,86
Но на 100 метрах 200 кВт, действительно, проверить надо. Зная диаметр, можно посчитать коэффициент теплоотдачи от воды в стенку. Даже если принять общий коэфф. теплопередачи равным ему, то можно прикинуть общие потери, их порядок
сообщение 3.10.2014, 19:13
Пользователь №: 8854
ИОВ
сообщение 4.10.2014, 0:24
Цитата(испытатель @ 3.10.2014, 19:13) *
Да не переживайте! ТС, похоже, лекций не слушал, учебников не читал, справочниками пользоваться не умеет и не хочет научиться. Любимая игра "На любой вопрос - любой ответ". Сочувствия не вызывает.
сообщение 4.10.2014, 0:54
Ну, в принципе, можно не начинать все сызнова. а тупо воспользоваться например софтом ISOCALC который можно скачать http://www.k-flex.com/ik-services/isocalc-software
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:59
