> Расчет приточного воздуха
Magashpaga
сообщение 23.9.2014, 17:17
Пользователь №: 98117
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Вот и добрался до ключевой для меня темы. Прошу проверить расчет приточного воздуха на ассимиляцию теплоизбытков.
Объект - обеденный зал. Вентиляция в зале должна быть с охлаждением.
Людей = 108 человек. Сан. норма = 2160 куб.м./ч (свежак)
Температура в помещении принята 23 градуса. Относительная влажность принята 60%.
Теплоизбытки = 29 кВт. Влаговыделения = 14,5 кг/ч.
Наружная температура = 32 градуса
Энтальпия = 69 кДж/кг
Принял схему с частичной рециркуляцией. Подача и вытяжка воздуха потолочными диффузорами TSO 400
Принял температуру приточного воздуха 18 градусов (на 5 градусов ниже принятой температуры в помещении)
Принял температуру вытяжного воздуха 24 градуса, относительную влажность 50%
Высота помещения 3,3 м.
По диаграмме получился расход рециркуляционного воздуха = 9000 куб.м./ч
Приточный воздух = 9000 + 2160 = 11160 куб.м./ч
Magashpaga
сообщение 23.9.2014, 22:01
Вроде разобрался. В корне не верно строил процесс.
Прикрепленный файл  _________.____.png ( 266,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Magashpaga
сообщение 11.11.2014, 14:53
Неужели тема не важная?
ИОВ
сообщение 11.11.2014, 15:13
А зачем такое "раздувание" приточной системы? Экономичнее предусмотреть приток по сан-норме с охлаждением до принятой Твнутр, а все теплоизбытки снимать фанкойлами, полупромышленными сплитами или VRF-системой
Magashpaga
сообщение 11.11.2014, 15:23
Желание заказчика. Не желает внутренних блоков видеть никаких из-за дизайна. Говорит все решайте через вентиляцию.
Здесь нужно мнение специалиста. Верны ли построения на ИД Диаграмме с целью определения объемов и температуры приточного воздуха для ассимиляции найденных полных теплоизбытков.
Dio_Rock
сообщение 12.11.2014, 8:30
Пользователь №: 54071
Красная линия на диаграмме это нагрев в воздухонагревателе? В теплый период? Зачем охлаждать воздух, а потом снова его нагревать? По моему это безполезная трата энергоресурсов
Skaramush
сообщение 12.11.2014, 8:47
Dio_Rock
сообщение 12.11.2014, 9:57
Цитата(Skaramush @ 12.11.2014, 11:47) *
Осушение обычно связано с уменьшением влагосодержания, а здесь просто нагрев, это даже в программе указано(в таблице 9-й столбец)
Dio_Rock
сообщение 12.11.2014, 12:06
Решил сам смоделировать ваш процесс в этой же программе, но без процесса нагрева(я так понимаю он был нужен для снижения относительной влажности)
Параметры внутреннего и удаляемого воздуха принял одинаковыми, это допустимо при условии, что приток и вытяжка на одном уровне(вентиляция перемешивающего типа), к тому же помещение не высокое(3,3м)
Там есть строка температура холодоносителя, но задаваться надо температурой поверхности, поскольку воздух контактирует именно с поверхностью теплообменника. Задаемся (12+7)/2 + 1 = 10,5 С
Температуру приточного воздуха после охладителя задал при влажности 90%.
Влажность внутреннего воздуха получается несколько выше допустимых 60%. Еще можно было бы учесть нагрев воздуха в вентиляторе(некоторые авторы советуют, некоторые отвергают) и нагрев в воздуховодах(его надо считать), тогда луч процесса сместится вверх и влажность несколько снизится.
Использовал ваши значения тепло, влагоизбытков, кол-ва свежего воздуха и параметры наружного воздуха. Параметры наружного воздуха заданы довольно высокие, если смотреть последний СП по климатологии, то 69 кДж/кг это наибольшее значение удельной энтальпии по карте райнирования в пределах России.
Доля свежего воздуха получается около 40%, мощность охладителя ~40 кВт, расход воздуха ~5570 м3/ч
Процесс все равно примерный, мы не можем знать точную температуру поверхности и параметры воздуха на выходе, все зависит от конкретных моделей. Здесь уже писали где-то на форуме, что i-d диаграмма не предназначена для расчета охладителей приточных установок, а только может примерно рассмотреть и оценить процесс.
Dio_Rock
сообщение 12.11.2014, 12:28
Да, еще в этом варианте принята более низкая температура приточного воздуха. Если по расчету воздухораспределения эта температура не подходит, то можно рассмотреть вариант охлаждения только до 18 С, но тогда расход воздуха возрастает
Skaramush
сообщение 12.11.2014, 13:30
Ага. А процесс по "голубому" отрезку мимо глаз проскочил?
И по "смоделированному", луч процесса в помещении откуда взялся?
Dio_Rock
сообщение 12.11.2014, 14:06
Я спрашивал про красную линию...
Луч процесса это Q/W, программа посчитала. Луч охлаждения имеет несколько другой уклон по той причине, что часть воздуха(вытяжного) выбрасывается и на его место подмешивается свежий наружный с более высокой энтальпией(т.е. как бы появляется дополнительный тепловлагоприток, который нужно утилизировать). При 100% рециркуляции луч процесса и луч воздухоохладителя по такой логике наложатся друг на друга(если не учитывать нагрев воздуха в вентиляторе и воздуховодах)
Сообщение отредактировал Dio_Rock - 12.11.2014, 14:10
Skaramush
сообщение 12.11.2014, 14:17
После осушения, перед подачей в помещение выполняется нагрев. В ЦК стоят калориферы второго подогрева. Не задумывались, зачем?
Dio_Rock
сообщение 12.11.2014, 14:30
- Для повышения температуры приточного воздуха
- Для снижения относительной влажности
Ну ладно, пусть при 13-14 С притока воздухораспределение не проходит и надо подать 18 С. Почему бы не охладить в ЦК до 18 С, предусмотрев например байпасирование части воздуха перед охладителем в конструкции ЦК. Влажность в помещении будет выше, чем при втором подогреве, но так уж это критично для обеденного зала?
Картинки для такого варианта:
Сообщение отредактировал Dio_Rock - 12.11.2014, 14:31
Прикрепленный файл  __________2.jpg ( 565,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Skaramush
сообщение 12.11.2014, 14:36
А находиться в помещении при влажности выше комфортной зоны не доводилось? Если да, вопрос не понятен. Если нет - рекомендую попробовать.
Dio_Rock
сообщение 12.11.2014, 14:46
Комфортные это оптимальные 30-45% как в ГОСТ написано? Но у автора темы 60% задано. Кроме того заданы довольно высокие параметры наружного воздуха(32 С, 69 кДж/кг), вопрос тогда где находится объект, в каком регионе
Skaramush
сообщение 12.11.2014, 14:55
Ещё раз. Вы конечные точки луча процесса в помещении у него и у себя посмотрите. А теперь на параметры "зоны комфорта".
Dio_Rock
сообщение 12.11.2014, 15:16
Хорошо. Максимально приближу свои исходные данные с данными автора. Температуру поверхности возьму 7 С(предположим охлаждение с помощью ККБ), температуру удаляемого воздуха 25 при влажности 50-55%.
Итоги на картинке. Если считать зоной комфорта оптимальные t и Ф по ГОСТ( 23-25 С, 30-60 %), то вполне проходит. Холодный период только не проверял.
Сообщение отредактировал Dio_Rock - 12.11.2014, 15:17
Прикрепленный файл  __________3.jpg ( 265,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  __________3.jpg ( 265,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:38
