> ИОС, Газоснабжение
Леха 83
сообщение 24.9.2014, 7:10
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Газопровод 150 м по территории предприятия. Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 это раздел 5 ИОС. Согласно того же ГОСТ в данном разделе есть подраздел е) система газоснабжения. Этот раздел далее описывается что в него должно входить так вот в графической части данного раздела входит:
с) схему маршрута прохождения газопровода с указанием границ его охранной зоны и сооружений на газопроводе;
т) план расположения производственных объектов и газоиспользующего оборудования с указанием планируемых объемов использования газа - для объектов производственного назначения;
у) план расположения объектов капитального строительства и газоиспользующего оборудования с указанием планируемых объемов использования газа - для объектов непроизводственного назначения;
ф) план сетей газоснабжения.
Получается в проектной документации на газоснабжение допустим котельной кроме планов ничего больше и прикладывать ненужно. А остальные чертежи например все узлы, а главное профиль газопровода выполняются в рабочей документации.
Верно ли я рассуждаю?
Ivan Yur'evich
сообщение 24.9.2014, 7:28
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Верно! Но ничто не мешает доложить профиля и узлы......)
Леха 83
сообщение 24.9.2014, 7:31
Из: Тюменская обл.
Экспертиза может задать вопрос о несоответствии проектной документации данному ГОСТУ.
И ещё спецификацию получается тоже делать только в рабочей документации а в проектной ненужно?
Ivan Yur'evich
сообщение 24.9.2014, 7:35
Экспертиза чаще просит доложить в проектную документацию! )) Так что если у Вас будет больше информации то беды не будет! Но в принципе конечно нужно выполнять четко по постановлению, а уж если попросит - доложить! )
Спецификация - только на рабочку! Но смета выполняется, т.е. прикидка материалов и оборудования все равно будет...
Леха 83
сообщение 24.9.2014, 8:30
Из: Тюменская обл.
В техническом задании требуют оформить проектную документацию в соответствии с требованиями раздела III постановления №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009
Так что теперь надо делать профиль газопровода.
Сообщение отредактировал Леха 83 - 24.9.2014, 8:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 4:24
