Давление теплоносителя от крышной котельной, Вопрос дилетанта |
24.9.2014, 8:11
Пользователь №: 65449
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вопрос человека далекого от котельных, поэтому просьба не удивляться. Имеется крышная котельная, сетевой насос с производительностью 70 т/час, 18 м. напор. Высота котельной +52,000 м, ИТП расположен в подвале, трубы условно на -2,000 м. разница высот = 54 м. Давление в подающем/обратном трубопроводах котельной: 5,0/3,2 кгс/см2 (внутрикотловой контур). Далее к котельной по независимой схеме присоединяется ИТП. ИТП в подвале. В чем собственно вопрос - каково давление на манометрах ИТП (до теплообменников) ?? 10,4/8,6 (или чуть меньше за минусом потерь) кгс/см2 ?? Т.е. плюс разница в 54 м. в отметках котельной и ИТП. p.s. в котельной теплообменников нет, вода от котла идет в ИТП.
24.9.2014, 8:24
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Насос на крыше? Для чего держать в обратке ТАКОЕ давление? Хватит и 1.0, при этом, в подвале будет 54+10=64 м.в.ст. На какое давление рассчитаны отопительные приборы? Да, и насос лучше установить тоже в подвале, лучше - для насоса.
Сообщение отредактировал Галиев - 24.9.2014, 8:26
24.9.2014, 8:25
Цитата(Simmk700 @ 24.9.2014, 9:11)  В чем собственно вопрос - каково давление на манометрах ИТП (до теплообменников) ?? 10,4/8,6 (или чуть меньше за минусом потерь) кгс/см2 ?? Да.
24.9.2014, 10:26
Спасибо за ответы! Цитата(Галиев @ 24.9.2014, 9:24)  Насос на крыше? Для чего держать в обратке ТАКОЕ давление? Хватит и 1.0, при этом, в подвале будет 54+10=64 м.в.ст. На какое давление рассчитаны отопительные приборы? Да, и насос лучше установить тоже в подвале, лучше - для насоса. Отопительные приборы - будут присоединяться по независимой схеме, через теплообменник. У них свой контур будет.
25.9.2014, 7:04
Из: г.Саранск
Цитата(Simmk700 @ 24.9.2014, 11:26)  Спасибо за ответы!
Отопительные приборы - будут присоединяться по независимой схеме, через теплообменник. У них свой контур будет. Если не секрет, чем вызвано применение независимой схемы при собственном источнике тепла?
25.9.2014, 7:31
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(Simmk700 @ 24.9.2014, 9:11)  10,4/8,6 (или чуть меньше за минусом потерь) кгс/см2 ?? Т.е. плюс разница в 54 м. в отметках котельной и ИТП. p.s. в котельной теплообменников нет, вода от котла идет в ИТП. Откуда появились эти цифры?
25.9.2014, 8:26
Из: г.Владимир
Цитата(tiptop @ 25.9.2014, 8:39)  Да.
26.9.2014, 8:24
Цитата(KGP1 @ 25.9.2014, 8:31)  Откуда появились эти цифры? Эти цифры появились из проекта котельной. 5 и 3,2 давления. Но уже исправились на 3 и 1,2 кгс/см2. Независимая схема - по видимому выбрана из-за того, что в самой котельной теплообменников нет, вода из котлов идет в ИТП по одному контуру.
27.9.2014, 7:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Цитата(Simmk700 @ 26.9.2014, 11:24)  Эти цифры появились из проекта котельной. 5 и 3,2 давления. Но уже исправились на 3 и 1,2 кгс/см2. Независимая схема - по видимому выбрана из-за того, что в самой котельной теплообменников нет, вода из котлов идет в ИТП по одному контуру. Тут вопрос в том был, что при собственном источнике в системе отопления грязь как правило не долетает до котлов, поскольку эксплуатация своя и не допускает загаживания системы как средний ЖЭК. А второй источник грязи - теплосеть, тоже отсутствует. Предложите скинуть ПТО из схемы. Ну и напор насоса зачем 18м, если теплообменник стоит. Неужто в котельной можно столько потерять на жаротрубниках (?).
Сообщение отредактировал К.Д. - 27.9.2014, 7:53
28.9.2014, 5:52
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
С теплообменником все таки лучше. В котле свой контур, в отоплении свой.. так надежнее. В системе отопления сотня радиаторов и в несколько раз больший объем, это явно источник грязи...
Сообщение отредактировал Altelega - 28.9.2014, 5:58
28.9.2014, 10:36
пи крышном варианте скорее стрелка удобней. Хотя вот и размещение прям рядом с котельной тоже. И работать ему в более щадящем режиме и все тут рядом сразу. А что котельная, что ИТП все равно не над жильем располагаемы и потому.. вобщем видится удобней и эргономичней, главно, что газ дошел до котельной не падая давлением ниже минимального давления для горелок(не хватает порой буквально 10-15 мм, а в среднее ну совсем не фонтан лезть, да и глупо)
28.9.2014, 11:35
Цитата(Simmk700 @ 26.9.2014, 8:24)  Эти цифры появились из проекта котельной. 5 и 3,2 давления. Но уже исправились на 3 и 1,2 кгс/см2. Независимая схема - по видимому выбрана из-за того, что в самой котельной теплообменников нет, вода из котлов идет в ИТП по одному контуру. Стесняюсь спросить: а проект котельной существует сам по себе? не в увязке с разделом ОВ и зданием для которого и строится крышная котельная? Решения по ИТП принимаются почему-то как при теплоснабжении от тепловых сетей, а не от собственного источника тепла. Цитата(инж323 @ 28.9.2014, 10:36)  пи крышном варианте скорее стрелка удобней. Хотя вот и размещение прям рядом с котельной тоже. И работать ему в более щадящем режиме и все тут рядом сразу. А что котельная, что ИТП все равно не над жильем располагаемы и потому.. вобщем видится удобней и эргономичней, главно, что газ дошел до котельной не падая давлением ниже минимального давления для горелок(не хватает порой буквально 10-15 мм, а в среднее ну совсем не фонтан лезть, да и глупо) Полностью поддерживаю и по стрелке, и по размещению. Это ж кому пришло в голову гнать всё тепло от своей крышной котельной в подвал 56 метров? Даже при установке теплообменников (лучше, если они будут в проекте котельной), они должны стоять вблизи котельной, зачем гнать теплоноситель до теплообменников туда-обратно более 110 м? Электроэнергии затратится больше, тепла на магистралях прилично потеряется. Заказчик богатый и глупый? Вопрос об энергоэффективности инженерных систем вообще не стоит? Заказчику за свои деньги следует нанимать профессиональных проектировщиков, умеющих связывать все разделы проекта, а не собирать проектную документацию по принципу детского конструктора.
28.9.2014, 19:14
Из: г.Саранск
Мало ли, мож бюджет девать некуда, была команда - "Освоить!", а вот эксплуатационные затраты пускай потом жильцы потом тянут.
28.9.2014, 21:02
Из: Челябинск
Если заказчик собирается все тепло забрать от своей котельной в ИТП место размещения теплообменник по гидравлике некритично, ну сэкономим в котельной на насосах, так нагоним в ИТП то же самое. Другой вопрос потери тепла, но тут отопленцам виднее. Но, почему 18м. напора насосов??? Потреи в ПТО метра 3, на 110 метрах это не больше 2-3м. Остальное куда пропало?
3.10.2014, 12:07
Цитата(ИОВ @ 28.9.2014, 11:35)  Заказчику за свои деньги следует нанимать профессиональных проектировщиков, умеющих связывать все разделы проекта, а не собирать проектную документацию по принципу детского конструктора. Заказчику зачастую просто лень этим заниматься. Схема для строительства процентов 90% жилых домов: заказчик обращается в проектную фирму (не профильную) или даже проектный институт, который, как гастарбайтер, умеет делать ВСЕ. Плюс в чем - бегать не надо, искать профессионалов, потом собирать документацию воедино. К тому же часто это выгоднее. В проектном институте есть пара ОВ-шников, которые занимаются всем подряд - от радиаторов в жилых домах до магистрального газоснабжения. Причем, часто это еще и выпускники университета. Но самое страшное - даже при желании кроме них в такой конторе (занимающейся ВСЕМ) проверять что-то просто некому. Есть гос. экспертиза да, но даже она до таких тонкостей часто докапываться не будет - все работает, основные нормы не нарушены и все. Про автоматику и связь вообще лучше не говорить - ее даже экспертиза не копает по-серьезному. Сам проектный институт тоже рассуждает так - зачем платить большие деньги за качественный проект на субподряд, когда можно взять выпускника/молодого "специалиста" на 20-30 т.р. и грузить его по полной.
8.10.2014, 7:17
Цитата(ИОВ @ 28.9.2014, 12:35)  Полностью поддерживаю и по стрелке, и по размещению. Это ж кому пришло в голову гнать всё тепло от своей крышной котельной в подвал 56 метров? Даже при установке теплообменников (лучше, если они будут в проекте котельной), они должны стоять вблизи котельной, зачем гнать теплоноситель до теплообменников туда-обратно более 110 м? Электроэнергии затратится больше, тепла на магистралях прилично потеряется. Заказчик богатый и глупый? Вопрос об энергоэффективности инженерных систем вообще не стоит? Заказчику за свои деньги следует нанимать профессиональных проектировщиков, умеющих связывать все разделы проекта, а не собирать проектную документацию по принципу детского конструктора. Насчет котельной я понял.. хотя и проектируем не мы ее ( А по системе отопления.. вы считаете лучше делать систему "с опрокинутой циркуляцией"? Т.е. и ГВС и отопление - выходят из котельной и сразу развод по стоякам в техническом этаже (в некторых зданиях действительно они есть, самый высокий этаж здания)? СО - с горизонтальной поквартирной разводкой.
8.10.2014, 21:16
Цитата(Simmk700 @ 8.10.2014, 7:17)  Насчет котельной я понял.. хотя и проектируем не мы ее ( А по системе отопления.. вы считаете лучше делать систему "с опрокинутой циркуляцией"? Т.е. и ГВС и отопление - выходят из котельной и сразу развод по стоякам в техническом этаже (в некторых зданиях действительно они есть, самый высокий этаж здания)? СО - с горизонтальной поквартирной разводкой. Почему с опрокинутой"? Будет верхняя разводка подающей, в подвале соберёте обратку и вернёте на верхний технический этаж по 1 магистральной трубе. ИТП в подвале при крышной котельной ни к чему. По ГВС пусть ВК-шники скажут, как делать, но на моих объектах раздавали ГВС тоже сверху.
8.10.2014, 21:19
когда ГВС сверху, а ХВС снизу, то наблюдается четкое рассогласование скачков давления при разборе и ... и трудно мыться в душе, только с термосмесителем. Лучше ГВС тоже снизу раздавать, как и ХВС
9.10.2014, 5:17
Пользователь №: 67623
Цитата(инж323 @ 8.10.2014, 22:19)  когда ГВС сверху, а ХВС снизу, то наблюдается четкое рассогласование скачков давления при разборе и ... и трудно мыться в душе, только с термосмесителем. Лучше ГВС тоже снизу раздавать, как и ХВС Что-то непонятно, куда от этого денется рассогласование скачков?
9.10.2014, 14:38
Пользователь №: 206008
На крыше ставим два котла (как минимум) и "гидрострелку". Насос котловой (1 раб.+1 рез.) берёт воду из "гидрострелки" прогоняет через котлы (котёл) и подаёт в "гидрострелку". Из "гидрострелки" сетевые насосы гонят воду в систему отопления и на теплообменники ГВС, затем обратно в "гидрострелку". На ГВС вода подаётся из водопровода в теплообменники затем потребителю (можно насосом сделать циркуляцию ГВС с подпиткой из водопровода на всас циркуляционного насоса через РПД - рег. прямого действия). Сетевые насосы и ТО ГВС лучше поставить в подвале (рекомендация).
Сообщение отредактировал Лыткин - 9.10.2014, 14:41
9.10.2014, 18:48
Из: г.Саранск
Цитата(Лыткин @ 9.10.2014, 15:38)  Сетевые насосы и ТО ГВС лучше поставить в подвале (рекомендация). Ой, не рекомендация это, не рекомендация! Этим летом на двух крышных котельных развязывал сетевые насосы от трубопроводов и основания. Они (насосы) должны стоять на фундаменте своем, который не опирается на строительную конструкцию. Даже небольшие ДАБовские насосы с мокрым ротором на циркуляцию горячей воды будучи привинченными "подошвой" своею к стене котельной и то давали не хилый шумовой фон.
10.10.2014, 12:07
Цитата(Галиев @ 9.10.2014, 19:48)  Ой, не рекомендация это, не рекомендация! Этим летом на двух крышных котельных развязывал сетевые насосы от трубопроводов и основания. Они (насосы) должны стоять на фундаменте своем, который не опирается на строительную конструкцию. Даже небольшие ДАБовские насосы с мокрым ротором на циркуляцию горячей воды будучи привинченными "подошвой" своею к стене котельной и то давали не хилый шумовой фон. Уважаю Ваш эксплуатационный опыт, но в 2-х словах сложно выдать проектную тепловую схему.
10.10.2014, 13:15
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
При нормальном проекте и его воплощении в жизнь никакого шума от насосов в жилых помещениях не будет. Проверено на себе. Лучший вариант установки крышной котельной - над техэтажом. Где ставить ТО (ИТП) - чисто технический вопрос и предпочтения Заков, проектировщиков, эксплуатационщиков. Разница в цене строительства незначительная. А вот подключать подпитку ГВС (линию ХВС) на всас циркуляционного насоса - это интересно, но неправильно. Г-н Лыткин, прикиньте размерность циркуляционного насоса с необходимостью пропустить через себя максимальный секундный расход ГВС.
10.10.2014, 20:05
Из: г.Саранск
Цитата(KYV86 @ 10.10.2014, 14:15)  При нормальном проекте... Вся беда в том, что каждый проектант (проектировщик) мнит свое детище единственно нормальным.
28.1.2018, 11:00
Пользователь №: 301793
Уважаемые специалисты, по вопросу крышной котельной проконсультируйте.Прислали котельщики опросный лист для ТЗ на котельную, для 17-эт. дома (СО с регуляторам давления на каждом поэтажном ответвлении), необходимо прописать давление в подающем трубопроводе и обратном СО и также в подающем и обратном трубопроводе ГВС . В обратном трубопроводе Hздания(17*3)+5 м=56м ? Заранее спасибо.
