> Опора под трубу
Voproseg
сообщение 24.9.2014, 8:13
Пользователь №: 242140
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как поступить. Итак, необходимо опереть трубу пожарного водопровода снизу. Хочу использовать опору по серии 5.900-7 вып. 4 А14Б 591.000 СБ.
Там указана высота 1000 мм, а мне нужно трубу на отметке 4000 протащить. Правомерно ли ссылаться на серию, но в примечание написать высоту 4000?
Если нет, то может быть есть опоры повыше? или пятку увеличить?
Сообщение отредактировал Voproseg - 24.9.2014, 8:13
Ответов (1 - 10)
Elenk_@
сообщение 24.9.2014, 8:28
Пользователь №: 125124
неужели нет металла поблизости ?
Voproseg
сообщение 24.9.2014, 8:43
Есть, только вот занято все другими трубами, а консоль длинную городить не хотелось бы...
Elenk_@
сообщение 24.9.2014, 9:23
а 4-х метровая колонна нормально?) дело где происходит ? на какой отметке ближайшие балки? неужели хомутовую опору негде приварить ?
Voproseg
сообщение 24.9.2014, 10:15
Спасибо за участие, проблема решилась сама собой.
Перекидываем трубу на другую стену, местечко там нашел)
Elenk_@
сообщение 24.9.2014, 12:22
я не сомневалась)
Львиное сердце
сообщение 26.11.2020, 17:04
Пользователь №: 154704
Всем прювет!
Народ, подскажите, по поводу крепления вертикальных стальных труб внутреннего противопожарного водопровода. Система водозаполненная.
В СП 73.13330.2016 п. 6.1.9 говорится, при высоте этажа более 3м, опора ставится на расстоянии равном половине высоты... О какой опоре идёт речь? Я так понимаю об обычном хомуте, скользящая опора, ага?
Вопрос, а надо ли делать неподвижки? Понимаю, что надо. А где и как часто?
Если смотреть по рекомендациям "Энергии", там есть неподвижки, где и как... Но там для ГВС из стальных труб с сильфонниками...
Заранее спасибо.
Twonk
сообщение 26.11.2020, 17:17
Пользователь №: 208061
По опорам - вот такие на усмотрение
Прикрепленный файл  Screenshot_2020_11_26_19_16_08.png ( 326,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Львиное сердце
сообщение 26.11.2020, 17:19
Спасибо большое.
Конструкция понятна. Остаётся вопрос, как часто их ставить надо?...
Nikk65
сообщение 26.11.2020, 17:29
Пользователь №: 29598
На многоэтажках обычно ставили на нижнем перекрытии с опорой на него.
А авторский надзор спрашивали?
Львиное сердце
сообщение 26.11.2020, 17:40
У меня блин такой надзор, что всё тыкает в расчеты... Типа что же ты такой ничего не знаешь... Уже и звонить боюся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:22
