> требование о погодном регулировании системы отопления, Законно ли требование тепловых сетей требовать погодное регулирование
gaizins
сообщение 24.9.2014, 11:46
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Делаю проект реконструкции стоматологии встроенной в жилое 5-и здание.Дошел вопрос до ИТП-почему то однозначно требуют погодное регулирование.Законно ли это?Привязывают к правилам:там написано корректировка с учетом температуры наружнего воздуха и требуют погодное регулирование(
Сообщение отредактировал gaizins - 24.9.2014, 11:59
Kraeved
сообщение 24.9.2014, 11:57
Пользователь №: 206868
СНиП 41-01-2003 п.6.1.2
gaizins
сообщение 24.9.2014, 12:06
Я правильно задал вопрос...требование делать погодное регулирование законно или нет?...достижение того,что написано в правилах возможно и без использования регулирующей арматуры и установки контроллеров с датчиками температуры на трубы и наружнего воздуха.Например установка регулятора прямого действия на обратный трубопровод теплового пункта и установка терморегулирующих клапанов на радиаторы.Установка регулятора прямого действия будет регулировать температуру обратного трубопровода ,а термоклапана на радиаторах будут регулировать температуру в помещениях в зависимости от температуры наружнего воздуха.Погодное регулирование не учитывает климат в помещении.У здания есть тепловая инерция и оно не остынет сразу,зачем привязываться к температуре наружнего воздуха.Если ТЭЦ и так производит количественно качественную регулировку.
Сообщение отредактировал gaizins - 24.9.2014, 12:09
gaizins
сообщение 24.9.2014, 13:53
Нагрузка помещения-0,0236 Гкал/час
KYV86
сообщение 24.9.2014, 14:55
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
По СНиП допускается не применять погодное регулирование при нагрузке менее 50 кВт. У вас 27,5 кВт.
сообщение 24.9.2014, 14:59
Так реконструкция отдельно только самой стоматологии и ИТП этой стоматологии? Или таки ИТП общий на дом и нагрузка там соответственно выше, чем 50 квт и погодное делать надо?
А в регионе строительства тариф на жилье и комерсантов встроенных одинаков?
gaizins
сообщение 24.9.2014, 15:03
Стоматология встроена в дом.Расположена на 1 этаже 5 этажного дома.До модернизации системы отопления: радиаторы в стоматологии были подключены к системе отопления дома к стоякам.После модернизации: отдельное ИТП,отдельный УУТЭ, двухтрубная система с разводкой в подвале.Нагрузка до 50 кВт.
manjey73
сообщение 24.9.2014, 16:15
Пользователь №: 240922
Кроме законности есть ТЗ заказчика, и хоть там 5 кВт
сообщение 24.9.2014, 16:40
Так получите ТУ на подключение к сетям владельца, и это не ТСО, а дом. Снятие нагрузки с анкеты абонента дома с организацией отдельного абонента(стоматологии) влечет за собой приведение ИТП дома в соответствие с нынешними нормами. Стоматология же не к ТС ТСО подключена, а в доме.
gaizins
сообщение 24.9.2014, 17:29
Уважаемые господа...Повторяем вопрос:Требование энергоснабжающей организации делать погодное регулирование законно или нет?.Если делается свое ИТП и УУТЭ нагрузка до 50кВт. Заранее спасибо за лаконичные ответы (без воды желательно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:56
