> полипропиленовая канализация под полом, брать "наружный " полипропилен или "внутренний"
пользователь
сообщение 25.9.2014, 8:34
Пользователь №: 19389
Имеем одноквартирный дом металлический каркасный, без техподполья. Приходится участок бытовой канализации прокладывать ниже уровня пола 1 этажа. Пол- металлокаркас неразборный. Стяжка символической толщины. Т.е. труба похоронится под металлокаркасом навсегда. Согласна, не самый лучший вариант. но тем не менее так.
Материал канализации- полипропилен , соответственно внутри- "внутренний" серенький, на выпуске- "наружный" коричневый.
Вопрос. Участок под плитой стоит делать из "наружной" трубы и фитингов? Или в данном случае не имеет смысла т.к. раздавливающих нагрузок нет.
Т.е. наружный полипропилен отличается от "внутреннего" только повышенной стойкостью к нагрузкам от грунта или еще какими-то качествами ( долговечностью, морозостойкостью)?
ПС. Задавала вопрос на сайте производителя "синикон" - не ответили.
Водяной
сообщение 25.9.2014, 11:17
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
у канальи для наружки стенки утолщены...при отсутствии внешних нагрузок можно и серый ПП закладывать
PS: идите в храм и ставьте свечки, будущие владельцы здания Вас проклянут...
alexandrpjatkov
сообщение 25.9.2014, 12:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А пол поднять никак нельзя за счет увеличения слоя стяжки?
пользователь
сообщение 26.9.2014, 9:58
даже если бы можно было поднять пол за счет толщины стяжки... толщина трубы 120мм + уклон на 8 метров 160мм набегает.. это получится черновой пол 30 см без толщины перекрытия..
Целесообразнее техподполье сделать. Но это уже рекомендация заказчику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:03
