> Отопление, Для дачи
Дмитрий 777
сообщение 25.9.2014, 9:55
Пользователь №: 245732
Площадь первого и второго этажа примерно около 40 кв.м. Вопрос состоит в том,как лучше всего отапливать это помещение,чтобы можно было находиться постоянно летом и осенью(весной),когда ещё температуры не отрицательные!Желателен подбор более экономичного оборудования,помогите пожалуйста!
Ответов (1 - 12)
Shiling
сообщение 25.9.2014, 10:52
Пользователь №: 9342
это жилье , дача, офис? какие есть источники энергии газ, теплосеть, склад твердого топлива, электричество, склад дизельного топлива?
А так вообще самое эффективное по стоимости энергоносителей это природный газ. К сожалению, дешево и комфортно не получится. Относительно просто и недорого переносной обогреватель на дизельном топливе. У меня друг, когда у него семьи не было отапливал свой деревянный дом такой штуковиной. Работает без дымохода, видимого пламени нет.
Дмитрий 777
сообщение 25.9.2014, 13:22
Это дача,из источников энергии есть только электричество. Вот думаю поставить газовый котел или кондиционер, может есть ещё какой то вариант!?какой лучше будет?
Сообщение отредактировал Дмитрий 777 - 25.9.2014, 13:22
Shiling
сообщение 25.9.2014, 14:39
При чем тут кондиционер? Он не предназначен для отопление. Есть просто возможность нагревать воздух в период когда температура не ниже 5 град С. И опять же, электричество-это не самый дешевый вид энергоресурсов для отопления.
Если в качестве временного быстрого использования. Например, приехали на выходной и чтобы не замерзнуть. Самый оптимальный вариант это тепловая пушка на дизельном топливе.
Если хотите полноценное отопление, то тогда придется делать систему с разводкой по помещениям и установкой отопительных приборов. Ну и конечно же стационарный котел. Котел может быть твердотопливным. Есть очень удобные пеллетные котлы. Они не требуют постоянной загрузки дров. Процесс загрузки топлива автоматический. Одной загрузки бункера хватает на пять дней примерно в зависимости от бункера. Но они тоже не дешевые котлы. Есть простые котлы на дровах. Ну и в систему придется заливать антифриз, чтобы в мороз система не разморозилась.
Машинист
сообщение 25.9.2014, 14:46
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
lovial
сообщение 25.9.2014, 15:47
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Так газ есть или надо тянуть?
Если только при плюсовых температурах - в принципе, кондиционер - неплохое решение, и по экономичности близкое к газу. Но это считать надо по местным ценам...
A.R.
сообщение 25.9.2014, 15:51
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Тепловой насос "воздух-воздух".
Дмитрий 777
сообщение 9.10.2014, 7:03
Газа нет!тянуть нужно!
crazybadgirl
сообщение 9.10.2014, 10:03
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093
Газ отпадает однозначно. Выше Вам даны были замечательные советы: кондиционеры холод/тепло - до -5-10, либо печечка, при желании - и то и другое, вдруг зимой на романтику потянет - приехали, затопили, но однозначно такого комфорта как при полноценной системы отопления не ждите.
С ув.
Машинист
сообщение 9.10.2014, 11:19
Из: Архангельск
Печь на первом этаже + эл. конвектора на втором. Если не планируете жить постоянно зимой - этого будет вполне достаточно. А устраивать СО, да с газовым котлом (ещё и без газа) - не стоит оно того.
A.R.
сообщение 9.10.2014, 11:21
Из: Рига
Цитата(crazybadgirl @ 9.10.2014, 10:03) *
... вдруг зимой на романтику потянет - приехали, затопили, ...
Не обязательно в такой последовательности.
Мой друг в такой ситуации тепловой насос через GSM модуль подключил.
В пятницу утром, приходя на работу делает звоночек по мобильнику - включает тепловой насос.
В пятницу вечером после работы приезжает на уже подогретую дачу, растапливает печку и с комфортом проводит выходные.
DiJo
сообщение 9.10.2014, 11:39
Пользователь №: 15518
Дмитрий 777, электричества - сколько выделено киловатт? Ночной тариф есть? Если 5 кВт и есть ночной тариф, то можно электрокотлом отапливаться. Но нужен будет теплоаккумулятор, чтоб запасать тепло (ночью работает электрокотел на ночном тарифе, днем тепло в СО поступает от теплоаккумулятора).
Я год назад продумывал варианты СО у себя в доме (2 этажа по 60м2). Для различных видов топлива.
Результаты расчетов/сопоставлений по "стартовой цене"/эксплуатационным расходам:
- электричества у меня всего 2,1кВт - больше чем на чайник+холодильник+что-то по минимуму не хватает.
- газ тянуть =150000(минимум!) за трубу к дому+!!!!! за согласование с газовиками (оно обязательно!+есть жесткие требования к вентиляции помещения)+50000 за разводку и подключение по дому+15000 ежегодно за обслуживание+ежемесячная плата по счетчику. Сами котлы - есть не дорогие и достаточно надежные
- ТТ котел - недорого, но необходим постоянный контроль из-за отсутствия полноценной автоматики! И есть определенные требования/особенности в выборе материалов и самой схемы СО.
- пелетный котел - дорогой по цене+необходимо вместительное сухое помещение для хранения пелет
- тепловой насос - дорого при монтаже+весь участок придется перепланировать+не сильно эффективен в межсезонье
- дизельный котел - есть недорогие и достаточно надежные. Но солярка достаточно дорогая. Но есть на любой АЗС. Согласований не требуется. Расходной емкости в 100л, установленной в котельной (или в пристройке к дому/на улице) хватает на месяц работы котла в апреле, мае, сентябре, октябре.
Вообщем, - поставил дизельный, с возможностью замены горелки на газовую (работа от баллонов).
Сообщение отредактировал DiJo - 9.10.2014, 11:41
Дмитрий 777
сообщение 10.10.2014, 7:30
Спасибо огромное за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:49
