6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Рекомендации ВОДГЕО по расчету поверхностного стока, похоже скоро станут нормативом
Fatik
сообщение 10.1.2018, 15:37
Сообщение #121
Пользователь №: 51693
Всем здравствуйте.
А давайте подиаложим на тему переводного коэффициента в формуле объема расчетного дождя.
W=10xhxFxy.
Вопрос у меня почему 10? Попробовал математически:
м3=10x(мм)x(м)x(1)=10х(мх10^-3)х(м2х10^4)=10хм3х10.
Вряд ли объем завышен в 100 раз. Значит где-то что-то не так. У кого какие соображения?
SV_vrn
сообщение 10.1.2018, 16:30
Сообщение #122
Пользователь №: 39979
Хм.. странно да.
По метрологии выходит, чтобы размерность результата перемножения мм на Га была в м3, нужно не умножать, а делить на 10...
Fatik
сообщение 10.1.2018, 16:37
Сообщение #123
Цитата(SV_vrn @ 10.1.2018, 16:30) *
Хм.. странно да.
вот и я об этом. Но чисто физически странно.
Кляо1
сообщение 11.1.2018, 15:02
Сообщение #124
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
А что тут странного, простой перевод единиц, пишите слой осадков в м и площадь в м2 получится то же, что и 10*мм*га
Fatik
сообщение 11.1.2018, 16:01
Сообщение #125
Я выше писал м3=10x(мм)x(м)x(1)=10х(мх10^-3)х(м2х10^4)=10хм3х10.
Не получается. Предложите, пожалуйста, от себя перевод единиц.
SV_vrn
сообщение 26.2.2018, 9:11
Сообщение #126
Fatik, все таки ложная тревога. мы с вами неправильно размерности ставили, видимо после НГ праздников smile.gif
слой в м= мм/1000
площадь в м2=га*10000
обьем в м3 будет: V=(мм/1000)*(га*10000)=10*мм*га, м3
Fatik
сообщение 27.2.2018, 10:58
Сообщение #127
слой в м= мм/1000
ну тогда м2=га/10000, м=мм*1000 (наоборот). И требуется домножить на 10.
SV_vrn
сообщение 27.2.2018, 14:48
Сообщение #128
еще раз на пальцах:
у тебя есть площадь 5га. Это 5х10000=50000м2.
у тебя есть слой 25мм. Это 25/1000=0,025м.
0,025мх50000м2=1250м3
10х25ммх5га=1250м3
10 - просто коэффициент перевода из мм*га в м3.
Fatik
сообщение 28.2.2018, 7:40
Сообщение #129
уж догадался. С этого и начали, как же все-таки его получили. Но вроде как сошлось.
Сообщение отредактировал Fatik - 28.2.2018, 7:40
Алекс1981
сообщение 16.8.2018, 12:06
Сообщение #130
Пользователь №: 99816
Добрый день! Раньше в Рекомендациях ВОДГЕО 2006 в прил 7 была приведена методика расчета избыточного расхода при регулировании по объему
В новых такой методики нет. Я правильно понял, что в этом случае избыточный расход лучше приравнять исходному расчетному Qсбр.об=Qr?
miter
сообщение 16.8.2018, 12:22
Сообщение #131
Пользователь №: 87893
Избыточный расход будет одинаков что так, что так. Меняется только часть стока, которая остается в резервуаре (начальная или размазана по всему расходу).
craig
сообщение 22.8.2018, 11:56
Сообщение #132
Пользователь №: 81902
В резервуаре отвод на сброс условно чистого стока сделан переливной трубой с верхнего уровня воды.
Нормы и экспертиза указывают на наличие разделит. камеры перед резервуаром или внутри него. Якобы только так условно чистая часть отделится.
Из-за отсутствия места на наружной сети камеру логично поместить в резервуар.
У кого-то есть конкретный пример её расчёта? К любому решению требуют расчёт mellow.gif
Есть только внятный пример определения напора на гребне водослива:
Водослив рассчитывается на отведение 30% стока на выпуск.
Принимаем ширину водослива 2,1 м.
Напор на гребне водослива определяется по формуле:
Н=(Q/m х b х корень из 2g)в степени 2/3
где: Q – расход сточных вод, отводимый на выпуск без очистки,
Q = 1310 ∙ 0,3 = 393 л/с = 0,393 м3/c;
m – коэффициент расхода водослива, для водосливов с тонкой стенкой принимается m = 0,4.
Н=(0,393/0,4 х 2,1 х корень из 2х9,81)в степени 2/3 = 0,22 м
Как рассчитать остальные параметры, допустим высота водослива Cv?
Книги изобилуют формулами, которые неясно как применить на практическом примере unsure.gif.
Сообщение отредактировал craig - 22.8.2018, 11:56
miter
сообщение 22.8.2018, 12:06
Сообщение #133
Цитата(craig @ 22.8.2018, 11:56) *
Как рассчитать остальные параметры...
Алексеева посмотрите. Там есть расчет разделительных камер
Dmitry_vk
сообщение 22.8.2018, 12:11
Сообщение #134
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Q = 1310
Это у вас тот же выпуск в Черное море с дренажом из соседней темы или параллельно другой объект? Расход отличается.
Конструктивно.
Вы хотите, чтобы у вас переливалось не более 393 л/с. Тогда напор Н должен быть равен максимальному уровню в резервуаре, от него и вычитаете исходные 0,22 м. При этом перелив начнется только дойдя до этого уровня, т.е. работать будет в конце наполнения резервуара с расходом от 0 до 393 л/с только при максимальном уровне. Вам такое решение подходит?
craig
сообщение 22.8.2018, 12:13
Сообщение #135
Алексеев, Курганов "Организация отведения поверхностного (дождевого и талого) стока с урбанизированных территорий"?
Там формулы общего плана, расчёт конкретных нужных параметров не приведён(
miter
сообщение 22.8.2018, 12:23
Сообщение #136
Она. Раздел 7.1. Если этого мало, то даже не знаю...
Хотя мы спокойно проходили экспертизы с байпасом в виде банального перелива из АРР.
craig
сообщение 22.8.2018, 14:10
Сообщение #137
Нет, это просто пример с другими цифрами по другому объекту.
Dmitry_vk
сообщение 22.8.2018, 14:12
Сообщение #138
Из: Липецк
Т.е. по конструктиву все ясно?
craig
сообщение 22.8.2018, 15:45
Сообщение #139
Прочитав, показалось всё просто и ясно) В любом случае спасибо за разъяснение. Но к нашему резервуару пока не ясно как применить...
Cейчас отметка макс.уровня воды в резервуаре=лотку трубы подводящей, чтобы не топить сеть.
Скину наш конструктив что имеем, и куда добавить камеру планируется.
craig
сообщение 22.8.2018, 19:13
Сообщение #140
Цитата(miter @ 29.5.2017, 9:17) *
Отделяю жб коробом с приямком с насосами внизу. Получаются общие насосы на две секции резервуара и нефтепродукты как бы не уходят в перелив.
А можно картинку? Пожалуйста. Где начало и конец короба? Не понятно. И как это общие насосы на 2 раздельные секции резервуара?
Может, получится от разделит.камеры уйти, подобный короб добавив..
А резервуар у меня односекционный, просто интересно для общего развития)
Кстати, где-то в нормах есть указание на то, что резервуар должен быть 2х-секционным? Не находила.
miter
сообщение 23.8.2018, 10:05
Сообщение #141
Цитата(craig @ 22.8.2018, 19:13) *
А можно картинку?
Только от руки могу набросать.
Пункт про секционирование был рекомендательный. Не знаю, остался ли сейчас...
craig
сообщение 23.8.2018, 21:21
Сообщение #142
miter, а короб секции гашения и секции с насосами идёт от пола до потолка? См. разрез, который набросала.
Смысл короба, чтобы нефтепродукты плавающие не попадали на перелив?
Прикрепленный файл  20180823_161550.jpg ( 3,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60
andrey R
сообщение 23.8.2018, 21:41
Сообщение #143
Пользователь №: 3370
Проектирование сооружений для очистки сточных вод (Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85)
Количество страниц: 136
Статус: ДЕЙСТВУЕТ
Дата принятия: 01.01.1990
https://normativ.su/catalog/36316.php
Хотя в Кодексе от так:
http://docs.cntd.ru/document/1200030542
craig
сообщение 24.8.2018, 0:12
Сообщение #144
Статус: ДЕЙСТВУЕТ
Да, действительно, есть в Пособии к СНиП, спасибо.
Кто может пояснить фразу из Рекомендаций ВОДГЕО п.10.5.1 "Разделительные камеры рекомендуется выполнять в виде гидрозатворов с целью предотвращения возможного поступления плавающих загрязнений (в том числе, нефтепродуктов) в водный объект без очистки".
О каком гидрозатворе идёт речь?
Если взять обычный разделительный колодец стеклопластиковый комплектной поставки, как на фото. Что именно подразумевается в нём под гидрозатвором? Перегородка между отводом на очистку и отводом на сброс? mellow.gif
miter
сообщение 24.8.2018, 8:11
Сообщение #145
А что, справочное пособие является нормативным документом? А то придется по нему биологию считать laugh.gif
Похоже не то. Хотя там все будет так бурлить, что вряд ли много чего задержится
Сообщение отредактировал miter - 24.8.2018, 8:12
andrey R
сообщение 24.8.2018, 10:14
Сообщение #146
Фиг знает, чем оно сейчас считается.
Раньше и считали, для записки. А для нормального проекта считали правильно smile.gif
Не похоже
miter
сообщение 24.8.2018, 10:41
Сообщение #147
Цитата(andrey R @ 24.8.2018, 10:14) *
Не похоже
andrey R
сообщение 24.8.2018, 12:12
Сообщение #148
Цитата(miter @ 24.8.2018, 10:41) *
Бредовая идея с гидрозатвором в камере, скорости не те. На перелив нерасчетного расхода в ёмкости ставят обычный тройник, как в септике. Но там совсем другие скорости потока, успевает всплыть.
miter
сообщение 24.8.2018, 12:14
Сообщение #149
Цитата(andrey R @ 24.8.2018, 12:12) *
Ну они пытались. Я же не говорил, что это будет нормально работать laugh.gif
andrey R
сообщение 24.8.2018, 12:21
Сообщение #150
Цитата(miter @ 24.8.2018, 12:14) *
Ну они пытались
На кошках надо тренироваться великим учОным, а не глупости в нормативке писать wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 23:09
