Рекомендации ВОДГЕО по расчету поверхностного стока, похоже скоро станут нормативом |
24.8.2018, 13:11
Пользователь №: 81902
Цитата(miter @ 23.8.2018, 10:05)  Только от руки могу набросать. Я также от руки набросала разрез резервуара такого, чуть выше посмотрите пожалуйста, я правильно поняла логику? Короб от пола до потолка делаете и отверстие внизу? А про гидрозатвор вообще непонятно о чём речь применимо к камере. Гидрозатвор в привычном понимании вижу грубо говоря несколько отводов соединённых, чтобы утка была. Как на сливе с раковин и т п
Сообщение отредактировал craig - 24.8.2018, 13:15
24.8.2018, 13:16
Пользователь №: 87893
Цитата(craig @ 24.8.2018, 13:11)  Я также от руки набросала разрез резервуара такого, чуть выше посмотрите пожалуйста, я правильно поняла логику? Короб от пола до потолка делаете и отверстие внизу? Угу, правильно
24.8.2018, 14:25
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(craig @ 24.8.2018, 13:11)  А про гидрозатвор вообще непонятно о чём речь применимо к камере. Гидрозатвор в привычном понимании вижу грубо говоря несколько отводов соединённых, чтобы утка была. Как на сливе с раковин и т п Просто гусак вниз, без уточек)
24.8.2018, 15:07
Пользователь №: 3370
Цитата(Dmitry_vk @ 24.8.2018, 14:25)  Просто гусак вниз, без уточек) Гусак будет сифонировать и как раз пленку в конце и засосет перед срывом
26.8.2018, 22:59
Цитата(Dmitry_vk @ 22.8.2018, 12:11)  Конструктивно. Вы хотите, чтобы у вас переливалось не более 393 л/с. Тогда напор Н должен быть равен максимальному уровню в резервуаре, от него и вычитаете исходные 0,22 м. При этом перелив начнется только дойдя до этого уровня, т.е. работать будет в конце наполнения резервуара с расходом от 0 до 393 л/с только при максимальном уровне. Вам такое решение подходит? Нашла пример расчёта разделительной камеры. Определила высоту гребня водослива и напор на гребне. Не могу до конца понять как теперь трубы расположить относительно макс.уровня воды в резервуаре (камера в резервуаре, не на сети). По Вашей логике вроде бы так, как на картинке. Так? Или всё-таки макс. уровень воды должен быть по верху трубы, которая на сброс?  Перелив привычнее делать не затопленный, а с верхнего уровня воды...
Сообщение отредактировал craig - 26.8.2018, 23:04
27.8.2018, 11:30
Из: Липецк
Цитата(craig @ 26.8.2018, 22:59)  Нашла пример расчёта разделительной камеры. Определила высоту гребня водослива и напор на гребне. Не могу до конца понять как теперь трубы расположить относительно макс.уровня воды в резервуаре (камера в резервуаре, не на сети). По Вашей логике вроде бы так, как на картинке. Так? Или всё-таки макс. уровень воды должен быть по верху трубы, которая на сброс?  Перелив привычнее делать не затопленный, а с верхнего уровня воды... Алексеева, к сожалению не читал. И камер таких не проектировал( По моей логике речь шла о переливе в виде водослива с нормальным подводом воды, грубо из одной секции в другую. У вас же по сути не перелив, а распределительная/разделительная камера в виде косого или бокового водослива (при малом значении угла). Расчет коэффициента расхода косого водослива есть у Киселева. Ваш расчет приведен для бокового водослива. Логика расчета по приведенным вами формулам верна, только нужно для себя сделать продольный разрез по лотку подводящей-отводящей трубы и решить вопрос с уклоном лотка и уклоном гребня водослива. Также визуально у вас толщина стенки водослива очень мала, нужно обратить внимание конструктора, чтобы внимательно рассчитал. Перелив как раз лучше затопленный) Как Андрей советует, из тройника. Цитата(andrey R @ 24.8.2018, 15:07)  Гусак будет сифонировать и как раз пленку в конце и засосет перед срывом Согласен, будет. Тройник лучше. Но без уточек)
27.8.2018, 13:40
Из: Липецк
И да, стрелочки водослива на плане должны быть не слева-направо, а справа-налево, по ходу движения жидкости.
27.8.2018, 22:29
Цитата(Dmitry_vk @ 27.8.2018, 11:30)  Перелив как раз лучше затопленный) Как Андрей советует, из тройника. Почему из тройника, а не отвод, загнутый вниз? Тогда грязь сверху в трубу не попадёт.
28.8.2018, 8:22
Из: Липецк
Потому что Цитата(andrey R @ 24.8.2018, 15:07)  Гусак будет сифонировать и как раз пленку в конце и засосет перед срывом
1.9.2018, 10:21
Каким-то образом можно сделать расчет отстаивания в резервуаре, чтобы подтвердить эффективность очистки расчетом? Связав показатели гидравлической крупности осаждаемых частиц, глубину отстаивания, время. Расчет обычных отстойников не подходит для резервуаров дождевого стока. Эксперт не верит, что при выборе схемы с отстаиванием оно будет эффективно происходить. Просит подтвердить расчетом или другими данными.
Вопрос здесь также в глубине. ВОДГЕО рекомендует высоту 2-4 м при отстаивании в аккум.резервуаре. Из чего следует то, что при глубине 4м отстаивание будет происходить, а например при 5м нет? Вроде как опять сводится к расчету..
3.9.2018, 8:54
Из: Липецк
Цитата(craig @ 1.9.2018, 10:21)  Расчет обычных отстойников не подходит для резервуаров дождевого стока. Почему? И что такое обычные отстойники? Цитата(craig @ 1.9.2018, 10:21)  Из чего следует то, что при глубине 4м отстаивание будет происходить, а например при 5м нет? Как из чего следует такое предположение? Что говорит ВОДГЕО о расчете отстаивания?
4.10.2018, 18:13
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Срочно нужно выполнить расчет ливневых вод, не подскажете зачем нужно определять коэффициент Фи mid, если я делаю расчет по формуле Qг = z mid * A1.2 * F / t 1.2n-01? Там нигде Фи mid не фигурирует.. Уже всю голову сломал.
4.10.2018, 22:52
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(tgv @ 4.10.2018, 18:13)  Срочно нужно выполнить расчет ливневых вод, не подскажете зачем нужно определять коэффициент Фи mid, если я делаю расчет по формуле Qг = z mid * A1.2 * F / t 1.2n-01? Там нигде Фи mid не фигурирует.. Уже всю голову сломал. шож так сразу тяжелые веса поднимать без разминки! я СП32 процитирую. 7.4.1 Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, отводящих сточные воды с селитебных территорий и площадок предприятий, следует определять методом предельных интенсивностей по формуле (1) где Zmid коэффициент покрова. 7.4.8 Если водонепроницаемые поверхности составляют более 30% общей площади водосборного бассейна, то расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1) допускается определять по формуле (18)где Фимид - коэффициент стока
Сообщение отредактировал speleos - 4.10.2018, 22:53
24.8.2021, 23:48
Вопрос: допустимо ли считать объем регулирующего резервуара дождевого стока по методике расчета объема приемного резервуара КНС дожд.стока? (из приложения по расчету КНС к Водгео) Принять за исходные данные расход, приходящий в резервуар от сети, и принятую производительность очистных (больше, чем расчетная). По сути емкость резервуара при установленных насосах подачи стока на ЛОС и является рабочим объемом насосной станции. Схема без обводной в соответствии с п.7.8.1 СП32.13330.2018.
25.8.2021, 6:36
Пользователь №: 395137
Цитата(tgv @ 4.10.2018, 18:13)  Срочно нужно выполнить расчет ливневых вод, не подскажете зачем нужно определять коэффициент Фи mid, если я делаю расчет по формуле Qг = z mid * A1.2 * F / t 1.2n-01? Там нигде Фи mid не фигурирует.. Уже всю голову сломал. Здравствуйте. Могу выполнить для вас расчет. Пример здесь: Папку можно получить по ссылке: Опр расч расх пов сток https://disk.yandex.ru/d/74nWunrvOVnr0A
25.8.2021, 8:59
Гидродинамика и bim
Цитата(craig @ 24.8.2021, 23:48)  Вопрос: допустимо ли считать объем регулирующего резервуара дождевого стока по методике расчета объема приемного резервуара КНС дожд.стока? Не проще просто посчитать объем одного дождя и уже работать с ним (если накопительного типа очистное)? Если проточная бочка производительностью выше требуемой, то поставить аварийный байпас и фсе. PS Я вообще производительности КНС на дождь "считал" графическми способом: строил гидрограф перед кнс. потом делал отсечку по оси Y на производительность насосов. Ну и площадь фигуры под графиком минус отсечка и есть объем приемного резервуара. Цитата(Sergei-vk-nvk @ 25.8.2021, 6:36)  Здравствуйте. Могу выполнить для вас расчет. Пример здесь: Q20 на Камчатку и Сахалин откуда берете? Время поверхностной концентрации как считаете?
Сообщение отредактировал speleos - 25.8.2021, 9:07
25.8.2021, 9:47
Цитата(speleos @ 25.8.2021, 8:59)  Не проще просто посчитать объем одного дождя и уже работать с ним (если накопительного типа очистное)? Если проточная бочка производительностью выше требуемой, то поставить аварийный байпас и фсе.
PS Я вообще производительности КНС на дождь "считал" графическми способом: строил гидрограф перед кнс. потом делал отсечку по оси Y на производительность насосов. Ну и площадь фигуры под графиком минус отсечка и есть объем приемного резервуара. Если считать на весь объем дождя, то резервуар получается более 3000 м3, нет места под него. Если по методике КНС, то 1700 м3, с учетом назначения производительности ЛОС более расчетной. Байпаса нет, очищ.сток от ЛОС через КНС на выпуск, производительность этой КНС равна произв-сти ЛОС. Думаю жизнеспособна ли такая схема с уменьшением резервуара
25.8.2021, 9:56
Гидродинамика и bim
Цитата(craig @ 25.8.2021, 9:47)  Байпаса нет, на какую обеспеченность посчитано все это хозяйство? какой сценарий, если придёт волна выше расчетной?
25.8.2021, 15:29
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(craig @ 25.8.2021, 9:47)  Если считать на весь объем дождя, то резервуар получается более 3000 м3, нет места под него. Если по методике КНС, то 1700 м3, с учетом назначения производительности ЛОС более расчетной. Байпаса нет, очищ.сток от ЛОС через КНС на выпуск, производительность этой КНС равна произв-сти ЛОС. Думаю жизнеспособна ли такая схема с уменьшением резервуара байпаса может и не быть, а вот аварийный выпуск быть обязан
19.10.2022, 11:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как сейчас быть с коэффициентом, учитывающим заполнение свободной емкости (Бета). При гидравлическом расчете в новой редакции СП32 его исключили, а в рекомендациях ВОДГЕО он все также есть. Как будет правильнее учесть его или нет?
25.10.2022, 22:47
Гидродинамика и bim
Цитата(Михаил I @ 19.10.2022, 11:51)  Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как сейчас быть с коэффициентом, учитывающим заполнение свободной емкости (Бета). Я тут намедни гидродинамику сети делал: около 30 колодцев и метров 500 сетей. Дык в момент перехода в напорный режим кубов 200 внутреннего объема заполнило.
9.11.2022, 15:48
Пользователь №: 410686
Что вы мучаетесь, обратитесь в Гидролику, занимаются водоотведением, производители лотков, пусть они вам посчитают. Бесплатно сделали.
14.11.2022, 8:24
Пользователь №: 78680
Цитата(Михаил I @ 19.10.2022, 11:51)  Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как сейчас быть с коэффициентом, учитывающим заполнение свободной емкости (Бета). При гидравлическом расчете в новой редакции СП32 его исключили, а в рекомендациях ВОДГЕО он все также есть. Как будет правильнее учесть его или нет? В книжке Калицун В.И. Водоотводящие системы и сооружения, 1987 г., стр. 151 почитайте давно предлагал отменить этот коэффициент, вот состоялось. и в книжке Калицун В.И. Расчет сетей для отвода дождевых вод // Водоснабжение и санитарная техника - 1984 г. - №4. тоже, но эту я не нашел.
Сообщение отредактировал neonar - 14.11.2022, 8:28
