Рекомендации ВОДГЕО по расчету поверхностного стока, похоже скоро станут нормативом |
16.6.2017, 8:40
Пользователь №: 87893
Цитата(nrjst @ 16.6.2017, 5:58)  что это за I?... Это 1 - единица  Очепятка, видимо
16.6.2017, 18:53
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
Спасибо, я это подозревал )
По 1 и 2 способу все равно различные числа получились... по первому - около 70 л/с, по второму ( с коэффициентами K1,K2) - около 97 л/с..
Должны ли сходится получаемые числа?..
29.6.2017, 16:40
Пользователь №: 51693
Всем привет. Опять вернулся к размышлению по расходам перелива при регулировании по объему, может все-таки кто еще в теме, перелив из резервуара идет через насосную. Первое что приходит на ум сделать ее на qcit. Второе, посчитать отводимый объем и разделить на среднюю продолжительность, но тоже не очень, пиковые значения не учтены...
29.6.2017, 16:56
Пользователь №: 3370
Вы знаете алгоритм расчета нерасчетного расхода?
29.6.2017, 17:18
Цитата(andrey R @ 29.6.2017, 16:56)  Вы знаете алгоритм расчета нерасчетного расхода?  знаю, что никто не знает. Считать на qr -qрег, жир, заказчики пошлют. Считать на qcit вроде как нет разделения по расходам... Наверняка приходилось сталкиваться кому-то. Как выходить, если надо через насосную перелив сливать?
Сообщение отредактировал Fatik - 29.6.2017, 17:19
29.6.2017, 17:29
Цитата(Fatik @ 29.6.2017, 17:18)  Как выходить, если надо через насосную перелив сливать? Лучше этого не делать. В ТСН МО был даже пункт, что тока в самом крайнем случае, ибо нормально не сделать. Ну а так... несколько насосов и включение от уровня каждого следующего. Будут стоять памятниками основное время, но зато потопа не будет. Хотя некоторые предпочитают периодический потоп
29.6.2017, 17:41
Цитата(andrey R @ 29.6.2017, 17:29)  Лучше этого не делать. В ТСН МО был даже пункт, что тока в самом крайнем случае, ибо нормально не сделать. Ну а так... несколько насосов и включение от уровня каждого следующего. Будут стоять памятниками основное время, но зато потопа не будет. Хотя некоторые предпочитают периодический потоп у меня тот самый случай. По хорошему значит qr-qрег?
25.7.2017, 5:07
Пользователь №: 155629
Цитата(viva3d @ 23.4.2015, 21:53)  Кому надо пример расчета К2 ,выполненный согласно рекомендаций НИИ ВОДГЕО для г. Тула. Вопрос глупый, но помогите разобраться? Генпланисты выдают таблицы с площадями необходимыми для расчета расхода. Но когда я начинаю считать расход, разбивая сеть на участки, как определить площадь водосбора именно для конкретного участка? У Вас в расчетах, для каждого участка своя площадь. Вот как ее определить? Брать вертикалку и смотреть куда, с какого дома, прилегаемого к нему газона, течет вода? И считать эту площадь?
Сообщение отредактировал Krishna - 25.7.2017, 5:22
25.7.2017, 6:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(Krishna @ 25.7.2017, 7:07)  У Вас в расчетах, для каждого участка своя площадь. Вот как ее определить? Брать вертикалку и смотреть куда, с какого дома, прилегаемого к нему газона, течет вода? И считать эту площадь? Да, глядя на уклоны. Определяете площадь водосбора на каждый дождеприемник. В автокаде используется полилиния. Сразу разбивку делайте - газон/асфальт.
25.7.2017, 18:11
Цитата(Михаил I @ 25.7.2017, 10:18)  Да, глядя на уклоны. Определяете площадь водосбора на каждый дождеприемник. В автокаде используется полилиния. Сразу разбивку делайте - газон/асфальт. Спасибо!)
26.7.2017, 8:53
Цитата(andrey R @ 29.6.2017, 16:56)  Вы знаете алгоритм расчета нерасчетного расхода?  Приложение 6 пункт 3 рекомендаций  По крайней мере перекачка избыточного расхода.
26.7.2017, 10:29
Цитата(miter @ 26.7.2017, 8:53)  Приложение 6 пункт 3 рекомендаций  По крайней мере перекачка избыточного расхода. от лукавого. Мы не знаем наполнение резервуара на момент расчетного дождя.
26.7.2017, 10:42
Цитата(Fatik @ 26.7.2017, 10:29)  от лукавого. Мы не знаем наполнение резервуара на момент расчетного дождя. Тут все от лукавого  На всякий случай считать на весь расход - резервуар и в ремонте может быть
26.7.2017, 10:57
На какой "весь", если он нерасчетный по определению?
26.7.2017, 12:02
Цитата(andrey R @ 26.7.2017, 10:57)  На какой "весь", если он нерасчетный по определению?  На тот, который пропустит проектируемая сеть  Он же Qr
Сообщение отредактировал miter - 26.7.2017, 12:02
26.7.2017, 12:15
Так это как раз расчетный расход
26.7.2017, 12:17
Цитата(andrey R @ 26.7.2017, 12:15)  Так это как раз расчетный расход  А нерасчетный по территории разливается и подвалы заливает  О нем и упоминать не стоит. Обычно про нерасчетный говорят, когда имеют в виду то, что не идет на очистку Вон щас тоже зака от насосной на ливневке отговариваю. Хочет, понимаешь, с 10 гектар асфальта воду перекачивать
Сообщение отредактировал miter - 26.7.2017, 12:22
26.7.2017, 12:31
Цитата(miter @ 26.7.2017, 12:17)  А нерасчетный по территории разливается и подвалы заливает  О нем и упоминать не стоит. От если заливает подвалы, надо гнать проектировщика в шею, как не читавшего СНиП Цитата(miter @ 26.7.2017, 12:17)  Обычно про нерасчетный говорят, когда имеют в виду то, что не идет на очистку Я больше десяти лет ливневку проектировал, такое трактование термина вижу впервые
26.7.2017, 12:49
Цитата(andrey R @ 26.7.2017, 12:31)  Я больше десяти лет ливневку проектировал, такое трактование термина вижу впервые  А где прописан термин?
Сообщение отредактировал miter - 26.7.2017, 12:51
26.7.2017, 13:07
Цитата(miter @ 26.7.2017, 12:49)  А где прописан термин? А что, надо прописывать?  В СНиПе везде про расчетный расход. Следовательно, всё то, что сверх него - есть нерасчетный. Ливневка - это прежде всего защита от затопления и подтопления, очистка - дело вторичное, и для неё расходы можно считать как угодно, чем и занято ВОДГЕО в своих рекомендациях. Но затоплений подвалов допускать нельзя, о чём в СНиП есть отдельная фраза.
26.7.2017, 13:13
Цитата(andrey R @ 26.7.2017, 13:07)  Но затоплений подвалов допускать нельзя, о чём в СНиП есть отдельная фраза. Это понятно. Но топит регулярно и много где))) Потому что сначала посчитают расход в трубах неверный, потом еще эти трубы проложат с меньшим уклоном, чем при проектировании, а в довесок дом поставят в нижней точке рельефа. Да еще и балконы сделают вровень с землей
26.7.2017, 13:16
Цитата(miter @ 26.7.2017, 13:13)  Это понятно. Но топит регулярно Так неучи одни остались, образованцы хреновы И ВОДГЕО со своими рекомендациями сильно головы заморочило. Книг классиков жанра нонешние не читают, потому и путаются. Да и жадные заки толкают к економии, не шибко понимая, чем оно она обернется. Есть нерасчетный расход с позиций основного назначения ливневки (эт который временно на рельефе) и нерасчетный для ОС. Их нельзя путать.
16.8.2017, 15:27
Пользователь №: 253418
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, где взять показатель Ткнс для расчета нерегулируемого стока? И возможно у кого-то есть подробный расчет производительности и объема КНС?
Сообщение отредактировал aula_np - 16.8.2017, 15:29
24.8.2017, 16:08
Пользователь №: 199871
Подбором используя формулу из рекомендаций Qнс = ... Вставляете все известные и подбираете
24.8.2017, 17:13
так вот мне и надо найти Qнс, следовательно в формуле две неизвестных. и исходя из чего осуществлять подбор из головы цифры брать?
25.8.2017, 8:47
Цитата(aula_np @ 24.8.2017, 17:13)  так вот мне и надо найти Qнс, следовательно в формуле две неизвестных. и исходя из чего осуществлять подбор из головы цифры брать? Ткнс>Tr. Дальше подставляете значения и сами увидите как и что будет меняться. Лучше конечно в Эксель забить
28.8.2017, 15:32
Цитата так вот мне и надо найти Qнс, следовательно в формуле две неизвестных. и исходя из чего осуществлять подбор из головы цифры брать? Задайте значение Qнс, например Qr=200 л/с, а Qнс=100 л/с, посмотрите какой объем и размеры КНС получаются, потом Qнс=80 л/с, сравните и т.д.
12.9.2017, 16:03
Приветствую всех. Недавно получил данные по расчетным интенсивностям дождя при заданном P=1 в зависимости от продолжительности дождя. q20=110, q60=50, q720=10, q1440=4. Откуда соответственно можно получить расчетный слой дождя(при 100% очистке). Соответственно решил прикинуть(нашел проблему на свою голову блин...) работу приток-откачки для системы резервуар-насос откачки. При этом получается, что для гарантированного отвода поверхностного стока для расчета резервуара нужно принять не q20, а q60 и соответственно увеличить производительность. Я прекрасно понимаю, что такие исходники бывают далеко не у всех, но вдруг у кого было что-то за рамками водгеовских расчетов, может кто подскажет возможно ли такое(хотя физически вроде логично) или я где-то ошибся.
Сообщение отредактировал Fatik - 12.9.2017, 16:13
12.9.2017, 16:45
Забыл добавить. 2 группа предприятий.
13.9.2017, 9:35
И самое, что интересное, если считать по среднему суточному слою осадков, то слой получается больше. Откуда можно сделать вывод, что в среднем в день для европейской части идет примерно 2 дождя с q20. По питеру: слой соответствующий q20=60 около 7 мм, слой дождя близкий к 100% очистки около 18 мм. Соответственно для расчета резервуаров предприятий 2 группы вполне логично принять расчетную интенсивность и слой соответствующий продолжительности около 60 минут. Может у кого есть данные актуальные по дождям для разных городов(справочника по климатологии тут мало). Хочу проверить теорию.
Сообщение отредактировал Fatik - 13.9.2017, 9:35
