> Вопрос специалистам...
malex1983
сообщение 28.9.2014, 9:14
Пользователь №: 137220
Доброе время суток уважаемые спецы. У меня возник такой вопрос: Возможна ли установка дроссельной шайбы на трубопроводе холодной воды с целью сброса давления с ~15 кг/см2 до 4 кг/см2? Суть проблемы в том, что водоснабжение одной деревушки (труба 110 ПНД SDR 17) запитывается с магистрального водопровода (в котором кстати давление скачет от 10 до 15 кг/см2), он закольцован и имеет 3 врезки в магистраль, а так же 22 колонки (рассчитанные на 4 кг/см2) и несколько пожарных гидрантов ( рассчитанных на 10 кг/см2). РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ в проекте отсутствуют (???), "зарубила" экспертиза. Так вот сейчас местная Администрация и ЖКХ ломают голову как быть? и что делать? т.к. денег в бюджете нет (а один регулятор стоит порядка 100 тыр наших деревянных). В чем и стоит весь вопрос, если на каждую колонку поставить по шайбе?
Ответов (1 - 10)
Сандугач
сообщение 28.9.2014, 10:30
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Шайбы работают только тогда, когда идёт водоразбор. Когда его нет, потери на шайбе нулевые, и давление воды, что до шайбы, что после неё будет одинаковым. Со всеми вытекающими... во всех смыслах, последствиями..
Skorpion
сообщение 28.9.2014, 20:49
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Откуда такое дикое давление в водопроводе? По-моему, СНиП не допускает такой величины. Опишите проблему подробнее.
сообщение 28.9.2014, 22:26
А что СНИП разрешает в магистрали такие "пипки" врезать? И Экспертиза потому и зарубила.
Только вот.. вобщем возвращайте регуляторы на место в рабочке "по настоянию Водоканала"", без них водоканал все равно ж не согласует, а 100 тыров вообще копейки на сеть НВК, там хватает метров длины, что незаметить эти деньги на регулятор.
v-david
сообщение 28.9.2014, 22:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Не поможет. Регулятор это та же шайба, нет разбора - получи весь перепад.
Сандугач
сообщение 29.9.2014, 6:59
Из: г. Уфа
То есть, остаётся рвать струю и городить насосную с приемлимым давлением? Кстати, с регулятором давления "после себя" на воде я в природе не сталкивался... неужели, с ним всё так плохо? На газу то они работают на всех режимах в заявленных пределах по расходу и по давлению...
Zloy
сообщение 29.9.2014, 8:46
Пользователь №: 31135
Есть же модели, перекрывающие поток при отсутствии водоразбора.
malex1983
сообщение 29.9.2014, 10:09
По моему опыту СНиП многое не допускает, но тем не менее многие вещи делают и "пропускают"... Водоснабжение запитывает этот район в 16-20 км из соседней (Чувашской области) и никакого Водоканала там и в помине НЕТ, а есть "дядька" который включает и выключает насосы по своему усмотрению, давление скачет (10-15 кг/см2) из-за серьезных скачков электричества.
Далее, три врезки в магистраль, которые закольцовывают систему по улицам с колонками и пожарными гидрантами...
Вернуть - эт хорошо сказано))) было б что возвращать, экспертиза зарубила потому, что на пожарных гидрантах (которых штук 20 по всей ветке) давление должно быть 10 атм., а проектанты ставили их на врезках в магистраль и сбрасывали до 4-х (для колонок) по всей системе деревушки... так вот если даже и найти 300 тыр из местного бюджета (это 3шт. на врезки, хотя оч маловероятно) - то не будут работать пож гидранты... если и ставить то только на колонках, а их 22 шт. и соответственно регуляторов...
karuzo
сообщение 29.9.2014, 10:46
Пользователь №: 44800
Коллеги: вентили-регуляторы в отличие от дроссельных шайб обеспечивают перепад давления и при отсутствии водоразбора.
v-david
сообщение 29.9.2014, 22:46
Из: Зеленоград
Здорово! а я и не знал. На бумаге-просто супер. А если камешек или что еще? Где эту ПНД трубу потом искать?
Водяной
сообщение 30.9.2014, 9:15
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
это каким образом при отсутствии водоразбора вентиль держит разное давление до и после себя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 7:10
