> Канализация в частном доме
Ris-ka
сообщение 29.9.2014, 17:38
Пользователь №: 134540
Всем доброго времени суток!
Нужен совет по устройству системы канализации частного дома. Отвод сточных вод в существующий сливной колодец.
Правильно ли выполнена разводка? Повороты? Прочистки? Как выполняется выход на улицу?
Проектирую канализацию впервые. Поэтому буду рада подробным комментариям и советам!!!
Заранее спасибо!!!
Вот что у меня получилось
yfray
сообщение 30.9.2014, 8:09
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Какая необходимость тащить трубу под гостиной и спальной?
Ris-ka
сообщение 30.9.2014, 9:00
По гостиной и спальной труба проходила раньше - до реконструкции дома... Я ориентировалась на это только...
Еще немного подумала-почитала... Технически, я так понимаю лучше сразу выходить на улицу и уже по улице идти.. Но вот цена значительно возрастает.. unsure.gif
ЗАнку
сообщение 30.9.2014, 10:04
Пользователь №: 76042
СНиП 2.04.01-85* П.17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат и т.д.
Но частный коттедж общим правилам не подчиняется, городим как хотим...
Особенно, если реконструкция и основная труба шурует по спальной)))(Легкое журчание воды расслабляет мышцы мягко, не нарушая сна laugh.gif)
Так что корявенько, особенно в плане эксплуатации, но жить можно))).
Проход рядом с камином не пугает? Как прочистить "крюк" в кухне, если все это красиво закроется мебелью? И Не виден вентстояк или хотябы клапан.
А так, НОРМАЛЬНО...
Ris-ka
сообщение 30.9.2014, 11:29
Спасибо за ответы!
А как вам такой вариант решения вопроса?
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 596 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
yfray
сообщение 30.9.2014, 12:14
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Я привык к колодцам с открытым лотком.
3 м от фундамента отступить бы.
Сообщение отредактировал yfray - 30.9.2014, 12:15
Ris-ka
сообщение 30.9.2014, 13:57
То есть без колен и прочисток? Просто выпуски под углом?
А вот на три метра не получается... выгребная яма существующая... да и границы участка не позволяют.. ((
ЗАнку
сообщение 30.9.2014, 14:18
Это уже считается наружной сетью с колодцами, уклонами, глубиной промерзания и т.д и т.п. Перед выпуском должен быть опуск с прочисткой. в Вашем случае это проблематично.
Я не знаю, может кто и делает колодцы(а может это приямки в вашем случае) впритык к фундаменту, но 3 м это вам не баран чихнул!
1й вариант заковыристый, но более "реальный"
yfray
сообщение 30.9.2014, 14:30
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
да, наружная сеть с смотровыми колодцами.
Ris-ka
сообщение 1.10.2014, 13:06
Спасибо всем за советы!!!
Mozarello
сообщение 1.10.2014, 13:28
Пользователь №: 133411
первый вариант только выносить сеть на улицу из ванны а не спальни....второй вариант помойму немного странновато выглядит)
Львиное сердце
сообщение 17.4.2019, 14:10
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Делаю проект канализации в коттедже. Заказчик захотел резервировать хоз бытовые стоки через КНС (бочка) с установкой в подвале, аж 2-х штук.
Как я понял идёт основная сеть из дома и от этой магистрали надо как то уйти в КНС. То есть ставить отвод под 45 градусов, клапан или задвижку с электроприводом и в КНС?
Кто нить такое делал? Подскажите, пожалуйста схемку...
Заранее спасибо.
Львиное сердце
сообщение 17.4.2019, 14:52
Цитата(Львиное сердце @ 17.4.2019, 14:10) *
Всем привет!
Заранее спасибо.
Поправка небольшая:
Из дома будут два выпуска К1, в разные наружные сети, которые засоряются время от время. И КНС внутри дома будут забирать один выпуск и качать в другой, и наоборот.
Интересует сам метод отвода от выпуска в КНС. Кто нить сталкивался?
andrey R
сообщение 17.4.2019, 14:54
Пользователь №: 3370
Глупость
Львиное сердце
сообщение 17.4.2019, 15:45
Цитата(andrey R @ 17.4.2019, 14:54) *
Глупость
У заказчиков другое мнение, к сожалению(((
Вот сижу и ломаю голову...
timofeyprof
сообщение 17.4.2019, 20:06
Пользователь №: 36382
предложил бы предложить заказчику выгреб (септик), но не буду {предлагать}
а схемку бы приложили, к чему там кнс...
Львиное сердце
сообщение 17.4.2019, 20:58
Заказчику бессмысленно уже говорить, хочет и всё.
На участке никакие КНС делать не хочет.
К чему КНС написал выше, сети поселковые топит.
kkastill
сообщение 18.4.2019, 18:12
обними кита
Пользователь №: 152114
В общето это частный дом и можно позволить чуть больше чем написаны нормы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:34
