> Запах из кондиционера, не могу найти причину
frosteR
сообщение 30.9.2014, 0:43
Пользователь №: 228161
Доброго!
Борюсь уже несколько недель с запахом из кондея - по ощущению это что-то синтетического происхождения со сладким привкусом. Пробовал следующие мотеды для искоренения:
1) Обработка средством дезинфицирующим - "Полидез" - нет результата.
2) Поиск мест утечки фреона(масло имеет похожий запах) во внутреннем блоке - не найдены.
Кондей сплит Митсубиши Електрик с инвертором, i-see сенсором, плазмой и прочей .... Соответственно, заказчики очень щепетильны по любым вопросам. Также, этот кондей раньше работал в другом месте, где, как говорят, никакого запаха не истощал. После очередного монтажа появилась указанная проблема. Прощу помощи.
LordN
сообщение 30.9.2014, 5:47
1. мышь в дренаже или еще гденить в блоке
2. тянет из канальи через дренаж
azamet
сообщение 30.9.2014, 12:18
Из: Astana
Пользователь №: 51821
А может когда сверлили стену пробили что-нибудь в стене.
frosteR
сообщение 30.9.2014, 16:29
Да, и самое важное - пахнет только при работе в нагреве. В иных режимах ничего не беспокоит. Дренаж - исключено, так как обрабатывали и его всего 2 метра (прямо на улицу). Получается и не может быть из-за отверстия в стене , иначе пахло бы все время работы.
Господа, прошу промощи!
LordN
сообщение 30.9.2014, 17:06
тогда мышь в блоке.
frosteR
сообщение 30.9.2014, 17:54
Цитата(LordN @ 30.9.2014, 17:06) *
тогда мышь в блоке.
Очень недурственная мышь, но спасибо за вариант.
narkom
сообщение 30.9.2014, 18:00
Пользователь №: 5138
А без фильтров тоже пахнет?
Может, монтажники курили трубку))
Сообщение отредактировал narkom - 30.9.2014, 18:01
Denni
сообщение 1.10.2014, 9:47
Пользователь №: 3112
Кондиционер по сути "пылесос"!
Ищите источник запаха в самом помещении.
Внутрянка просто "насасывает" воздух с запахом и концентрирует.
В режиме охлаждения теплообменник смочен водой, может потому и не воняет.
А в нагреве - получаете по самые нимагу.
Был случай, воняло строго по часам.
После долгих изысканий причина была выяснена - солнышко в определенные часы заглядывало в окошко и грело недорогую мебель, лакировка которой и источала запах. А кондишен просто его концентрировал и выдавал.
А может и половое покрытие вонять.
Ищите.
С уважением...
frosteR
сообщение 1.10.2014, 12:39
Ищите.
С уважением...
Блин, так зак утверждает, что на таких же обьектах нет проблем вовсе ! Кстати, установлен кондер в конторе, которая торгует автозапчастями.
Denni
сообщение 2.10.2014, 14:00
"Доверяй, но проверяй!"
Возьмите себе это за правило.
Меня неоднократно выручала эта мудрость.
С уважением...
Bogdan73
сообщение 2.10.2014, 14:52
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Цитата(frosteR @ 30.9.2014, 1:43) *
Доброго!
Тоже несколько вариантов предположу:
1.) Если только при нагреве есть запах, значит что-то сгорает на поверхности всаса воздуха,
2.) Да, запах со сладким привкусом это фреон, может все-таки происходит утечка когда переключается режим обогрева и где-то пропускает соединение?
3.) Если кондей до этого работал хорошо в другом месте, вполне вероятно что где-то в системе возможно повреждение от чего и появляется запах.
frosteR
сообщение 3.10.2014, 11:35
ЛИЧНО выполнил:
1) Проверил на утечки внутренний блок - чисто!
2) Убедился в отсутствии посторонних предметов
3) Почистил специальной пеной для автокондиционеров
Следующие действия: снятие блока, мойка крыльчатки минимойкой и щетками с мылом. Усе, больше вариантов нет.
Denni - хорошее предположение.
Denni
сообщение 3.10.2014, 13:06
Масла, тосолы, покрышки, куча всевозможных резиновых подушек/пыльников/прокладок и прочая химия.
Там есть чему вонять.
Это вообще не аргумент!
С уважением...
narkom
сообщение 3.10.2014, 20:45
При работе на тепло может происходить классическая регенерация угольного фильтра. Что фильтр насобирал-можно только догадываться.
Поэтому ТС зря проигнорировал вопрос
Цитата(narkom @ 30.9.2014, 18:00) *
WА без фильтров тоже пахнет?
coverart
сообщение 3.10.2014, 21:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Так Вы не мыли крыльчатку???
Чего же тогда удивляться. Вы не мыли крыльчатку, поверхности под ней, а там грязи ого го собирается.
Глубокая очистка кондиционера как раз и заключается в его полной разборке со снятием даже блока управления(там тоже пыли есть где скапливаться), протиранием всех поверхностей дез. раствором, мойкой крыльчатки, ванночки слива и т.д.
При всем при этом сам кондик остается на стене. По всяким спец средствам для кондиков. Использовал разные, но лучше белизны (гель, и чтобы именно гель был, а не название на бутылке) нет. Дешего и качественно. Если помыть кондик тщательно, то запаха из него не будет, проверено не одну сотню раз, даже на прокуренных в хлам кондеях.
Вы тут про регенерацию загоняете, а на самом деле кондей то недомытый!!!
Сообщение отредактировал coverart - 3.10.2014, 21:50
сообщение 3.10.2014, 22:53
Цитата(frosteR @ 3.10.2014, 12:35) *
а не помыли ли его " до того" какой либо химией и ею теперь пахнет, размазанною по оребрению? вариант только как смыть эту химию чем либо, может и Денни или ферри.
Сообщение отредактировал инж323 - 3.10.2014, 22:54
narkom
сообщение 4.10.2014, 5:10
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%EF%E...%E0%F2%F0%E8%FF
Белизна это круто! Удачи.
coverart
сообщение 4.10.2014, 11:07
Из: Екатеринбург
Конечно круто!!!
"По мнению издания The 100 Most Important Chemical Compounds (Greenwood Press, 2007)[2], гипохлорит натрия входит в сотню самых важных химических соединений."
И Вам удачи.
Сообщение отредактировал coverart - 4.10.2014, 11:07
Lakyt
сообщение 4.10.2014, 17:11
Пользователь №: 246666
Сталкивался с ситуацией, что в очистителях Daikin вонял плазменный ионизатор, тут я вижу в описании то же плазму и запас сладкий, попробуйте его отключить.
coverart
сообщение 4.10.2014, 17:57
Из: Екатеринбург
Самое смешное, что ионизатор тоже надо мыть. А вы предлагаете его похе...отключить.
Velizhanin
сообщение 8.10.2014, 19:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 247095
Из опыта. Также долго не могли найти запах - оказалось дело в скотче - который был там приклеен. Запах шел именно от клея на скотче. И пока не убрали даже самая тчательная мойка не помогала.
vnipi
сообщение 10.10.2014, 13:10
Пользователь №: 1259
Добрый день!
В своё время проводили дезинфекцию внутр. бл. кондиционера. В кабинете, где расположен был кассетник "жил" босс, кот. курил сигары, не выходя из кабинета. Затем босс переехал в другой кабинет, а в его бывшее "жилище" заселили 4-х дам. Тут - то и возник вопрос: мол воняет табаком, когда кондиц. включают. Мы обработали сначала парогенератором внутренние части блока, затем провели дезинфекцию "Септодор"-ом:
http://www.deznet.ru/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1...0%BE%D1%80.html
запах пропал.
С Уважением,
Xemita
сообщение 16.10.2015, 1:01
Пользователь №: 275368
Если запах все еще стоит, может стоит просто попробовать почистить фильтры? Помню, у нас была ситуация похожая, но нам и так надо было менять фильтры. Они уже были старые и плохо очищали воздух. Достаточно часто запах задерживается именно в них.
Denata
сообщение 16.10.2015, 20:38
Пользователь №: 266192
Я бы предложила отдать в сервис-центр, пусть разбираются.
LudaFs
сообщение 25.10.2015, 22:59
Из: Харьков
Пользователь №: 281119
Приветик, я также столкнулась с проблемой запаха в кондиционере.. подскажите что делать??
Прощайте. Подсказываю - не спамить.
Сообщение отредактировал Skaramush - 26.10.2015, 8:52
SSA
сообщение 26.10.2015, 8:49
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Ответик biggrin.gif : вызовите сервичников, чтоб помыли-почистили. laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:58
