> Обогрев полов, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАСЧЕТУ СИСТЕМ ОБОГРЕВА ПОЛОВ ОТКРЫТЫ
CHASE
сообщение 1.10.2014, 13:27
Пользователь №: 142346
У уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, в данном вопросе. Не могу найти какой либо свежей документации по обогреву полов открытых насосных (теплоноситель вода или антифриз). Говорят, есть рекомендации по проектированию внипинефти от 2004 года. Может быть, кто-то интересовался данным вопросом. Или просто знает действующие и актуальные документы по данной теме. Большая просьба откликнутся.
Валерий НД
сообщение 8.10.2014, 10:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 216286
Сейчас проекты выполняют в соответствии с У-СТ-1-2004 "Указания по проектированию открытых насосных для перекачки сжиженных газов, легковоспляменяющихся и горючих жидкостей на н/перерабытывающих и нефтехимических производствах"
CHASE
сообщение 8.10.2014, 11:20
Спасибо, уже нашел информации конечно в этом документе мало.
Nemesis
сообщение 11.10.2014, 13:06
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
В природе есть Т-ОВ-01-86 Альбом чертежей внутреннего типажа. Технические решения и узлы по обогреву полов открытых насосных и специальных технологических площадок, новая версия откорректирована ВНИПИНЕФТь для внутреннего использования.
Kult_Ra
сообщение 11.10.2014, 16:44
Пользователь №: 6446
Касательно только защиты от обледенения огороженных открытых площадок? Или плюс снеготаяние?
С защитой от обледенения неясности с коэф. теплоотдачи от поверхности в "открытое пространство". Старые методики его предлагают брать alfaN=23.
Мое мнение - это очень уж упрощённо при расчёте потребности в тепле. Желательно бы учитывать скорость ветра, хоть площадки обычно и огорожены "стенкой" до 1 м. высотой.
Вместо alfaN=23; // восприятие тепла внешней поверхностью, коэффициент теплоотдачи (наружной - улица)
учитывать alfaN= 5.7 + 4.5 * .Veter
или alfaN= 10*Sqrt(Veter)
syzranskiy man
сообщение 17.2.2020, 19:29
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
Доброго времени суток! Вопрос на засыпку: при определении расчётной площади открытой насосной из общей площади открытой насосной по плану нужно вычитать площади фундаментов насосов и другого оборудования (лотки для сбора конденсата, приямки)?..или не нужно.
S_Irina
сообщение 22.10.2020, 13:17
Пользователь №: 3355
Добрый день. Подскажите, где можно найти этот альбом чертежей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:22
