> Обвязка котлов, Проблемы с Vitolingo 100S
pakistanez
сообщение 2.10.2014, 10:59
Пользователь №: 40446
Здравствуйте, специалисты! Прошу помочь! Встретился на практике с проблемой в маленькой топочной, состоящей из двух котлов Виссман Vitolingo 100S один на 80 другой на 60 кВт! Работают впаре, топяться березкой сухой. На выходе из котлов 80 градусов стабильно, на обратке 40. Две ветки отопления подключено, Ветка 1 - запитаны воздухонагреватели LEO FB 25 d в кол-ве 3 штуки и система теплых полов со своими смесителями на конце сумарной мощнстью 25кВт . Ветка 2 - те же LEO 2 штуки сумарной мощнстью 30кВт и система радиаторного отопления сумарной мощнстью 20кВт. В чем же дело почему обратка не прогреется никак, а в холода и подача проседает до 70гр и стоит как вкопаная!? rolleyes.gif
Машинист
сообщение 2.10.2014, 11:19
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Здравствуйте!
Схемку нарисуйте.
И температуры поподробнее - обратка 40 это то, что приходит из систем, или это входная в котел?
Сообщение отредактировал Машинист - 2.10.2014, 11:26
tiptop
сообщение 2.10.2014, 11:54
Повидимому, теплопроизводительность недостаточна.
tiptop
сообщение 2.10.2014, 12:28
Виссман Vitolingo
pakistanez
сообщение 2.10.2014, 12:42
http://forum.abok.ru/index.php?act=post&am...=5&t=98711#
так точно VITOLIGNO 100-S чутка опеча..
40 это на входе в котел! А вот эта штука между котлом и СО, что есть такое ГР или просто коллектор напорный!?
А с гидравликой все ок!? Ближние приборы по обе стороны горячющие а последние на концах еле дышат!
Машинист
сообщение 2.10.2014, 12:55
Из: Архангельск
Гидравлический разделитель между котлами и СО.
У вас мощности не хватает, обратка низкая видимо из-за этого; а она должна быть не меньше 55 градусов.
И с гидравликой на все ОК - систему регулировать надо, чтоб равномерно прогревались все приборы. Если есть вентили на приборах - прикрывайте их на ближних к котлам. По порядку, постепенно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:32
