2 страниц V   1 2 >
> Гидравлический расчет для микрорайона, Расход газа
Ирина Фариловна
сообщение 2.10.2014, 12:42
Пользователь №: 240218
Здравствуйте! Прошу Вас помочь с гидравлическим расчетом микрорайона (частный сектор).
Я хочу знать, правильно ли я считаю.
Сначала я хочу найти общий расход газа на микрорайон.
Схема тупиковая. Для этого я нахожу расход для каждой улицы. Например, первая улица: 1) расход для ПГ+ГВС (1,25+2,5)х0,234х38=33,35 м3/ч, 38 - число домов на данной улице,
0,234 - коэффициент одновременности для 38 домов
2) расход газа на отопление: 1х38х0,85=32,3 м3/ч,
где 1 м3/ч расход газа на котел
0,85 коэффициент одновременности для котлов
Итого расход газа для данной улицы: 33,35+32,3=65,65 м3/ч
И так хочу рассчитать каждую улицу и получить суммарный расход на микрорайон.
Затем необходимо вычислить удельный, путевой, транзитный, расчетный расходы. И по удельным потерям давления и расчетным расходам определить диаметр газопровода по номограмме.
На акте выбора нанесены дома, а в действительности, пока еще там мало домов.
Правильно ли я считаю?. Как Вы рассчитываете газопровод для частного сектора? Как определяете расход ПГ+ВПГ+котел?
Помогите, пожалуйста. Заранее благодарна.
Леха 83
сообщение 6.10.2014, 8:06
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Я все расходы собираю в одно и умножаю на коэффициент одновременности и число квартир т.е. для Вашего случая
(1,25+2,5)х38х0,85=121,125м.куб/час.
1,25 расход газа на газовую плиту;
2,5м.куб/час номинальный расход газа котла на отопление и ГВС.
Разница получается в 2 раза.
chp6
сообщение 6.10.2014, 8:27
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Обычно ставлю двухконтурный котёл и ПГ
Считаю - расход на котёл с коэф. 0,85 на плиту с коэф. по СП.
Ирина Фариловна
сообщение 6.10.2014, 12:08
Еще прошу, кому не жалко, выложите пример оформления гидравлического расчета в Word, который вы согласуете с главным инженером "Газ-Сервиса"
chp6
сообщение 6.10.2014, 12:31
Из: РФ
Что за организацию вы подразумеваете под "Газ-Сервисом"?
Обычно перед получением ТУ определяются лимиты топлива на оюъект.
Сам гидравлический расчёт ни с кем не согласовываем - он идёт в составе проекта и согласовывается и проходит экспертизу в составе проектной документации. Не отдельно. Согласовывается проект в организвции выдавшей ТУ сейчас "Газпром Газораспределение" (раньше Межрайгаз назывались). Правда при согласовании обычно смотрели лишь на наличие расчёта в проекте как такового. Никаких проверок никогда не проводили.
Ирина Фариловна
сообщение 8.10.2014, 13:05
Я и имела ввиду Газпром Газораспределение (Газ-Сервис - это старое название). В ТУ указано, что до начала проектирования расчетную схему согласовать с Газпром Газораспределением, а потом уже написано, что и проект надо согласовать с ними.
Лыткин
сообщение 9.10.2014, 7:39
Пользователь №: 206008
До начала проектирование нужно в Газпроме (г. Москва если потребление более 1 млн. куб. м/год) получить разрешение на использования природного газа в качестве топлива. Потом согласовать лимит в РегионГазе (на основании расчёта) затем техническую возможность от ТрансГаза, ТУ на узел учёта (в РегионГазе), ТУ на подключение у хозяина газовых сетей (например: ПетербургГаз). Вот как-то так. Если подключение к "подземке" то ТУ на ЭХЗ.
Ирина Фариловна
сообщение 15.10.2014, 13:09
Что-то я запуталась.
На примере одной улицы 44 дома,двухсторонняя застройка
Удельный расход 74,36/914,57 = 0,081 м3/(чхм)
где 74,36 - расход газа
914,57 - расчетная длина участка
Путевой расход
0,081 х 914,59=74,36 нм3/ч
Эквивалентный расход
0,55 х 74,36=40,9 нм3/ч
Расчетны расход
40,9 + 0 = 40,9 нм3/ч
где 0 - транзитный расход
Я считала по книге Пешехонова. Только вот я думаю удельный расход я нахожу не правильно. Дело в том, что в книге Пешехонова удельный расход уже дается в расчетах в исходных данных. Как вы считаете удельный расход??? Мне сказали удельный расход для каждого участка считать отдельно. Но ведь тогда получается, что удельный расход равен путевому. Объясните, пожалуйста, на моем примере
Лыткин
сообщение 15.10.2014, 13:49
Читайте раздел 3 СНиП 42-101-2003.
Прикрепленный файл  ____.________________________.xls ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
Эксплуататор газ...
сообщение 17.10.2014, 8:03
Пользователь №: 224907
Ирина Фариловна
сообщение 5.12.2014, 14:33
Уважаемые проектировщики! Хочу с вами посоветоваться. Закладываете ли Вы в своих проектах трубу диаметром 76 ? Просто знакомая сказала, что ее редко используют
LevaK
сообщение 5.12.2014, 21:23
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Я закладываю. И для внутренних газопроводов и для наружных. Для внутренних раньше старался не применять т.к. не было задвижек на Ду65. Сейчас это не проблема, все есть и никаких ограничений нет.
Ирина Фариловна
сообщение 7.12.2014, 14:26
Еще хочу спросить про запорную арматуру. Какую вы закладываете запорную арматуру? Кто-то закладывает надземные задвижки в ограждении, кто-то - подземную установку шарового крана под ковер. Что лучше? И еще Вы на каждую улицу предусматриваете запорное устройство?
Я выкладываю свою расчетную схему. Посмотрите, пожалуйста, на диаметры и запорную арматуру. Я поставила на каждую улицу задвижку. Правильно ля я сделала?
Расчетная схема пока не закончена, так как я не знаю расходов на перспективу
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 95
LevaK
сообщение 8.12.2014, 0:10
Из: Черкассы
Посмотрел схему - немного непривычно выполнена. Я привык, что расчетные точки это кружок с числом (номером) внутри. С каждой точки выноска, на которой пишется давление в этой точке (расчетное). По Вашей схеме чтобы узнать расчетное давление в конце или где-то по ходу газа надо его считать. Это неудобно.
Не обнаружил диаметров труб на участках между точками 2-11-9-7-5-3. Они практически не зависят от величины нагрузки в точке 18. Выбор диаметров не проверял.
И еще - как Вы считали два (или три) диаметра трубы на одном участке, например участок 11-12 состоит из трех разных диаметров труб. Обычно от точки до точки идет один диаметр, т.е. переходы делаются в расчетных точках.
По поводу отключающих устройств - места установки вполне нормально приняты. Служба эксплуатации скажет Вам большое спасибо за их наличие. Каких-то жестких норм на их наличие я не знаю, были села где запроектирована и построена одна задвижка возле ГРП и все. Особых проблем не возникало.
Как ставить краны (задвижки) - надземно, подземно, в колодцах - решает проектант. Я бы посоветовался с теми, кто будет эксплуатировать эти сети. Ну и не забывать о стоимости.
Ирина Фариловна
сообщение 8.12.2014, 7:59
Спасибо вам за замечания. Сейчас откорректирую расчетную схему
Ирина Фариловна
сообщение 10.12.2014, 12:26
Откорректировала расчетную схему. Прошу Вас оценить, посмотрите, пожалуйста на оформление и диаметры.
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 273,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
chp6
сообщение 11.12.2014, 8:57
Из: РФ
Я бы опустил давление на выходе из ГРПШ. Дал бы на выходе 2,5кПа. Возможно и чуть меньше. С расчётом прийти в конечные точки с давлением около 2кПа. По улицам где идут лучи 110х90х63 сделал бы полностью 110 на всю длину. Участок 18-14-10 возможно сделал бы 225 но вобще тут по расчёту надо смотреть. Судя по расходам у вас по улица мдёт малоэтажная застройка - скорее всего у вас посёлок с индивидуальными домами-котэджами?
Ирина Фариловна
сообщение 11.12.2014, 11:57
Да, с коттеджами. Это частный сектор
Вы думаете слишком высокое давление?
Лыткин
сообщение 11.12.2014, 12:55
Фактическое давление газа уточняется при ПНР.
chp6
сообщение 11.12.2014, 13:24
Из: РФ
В Калужской области было рекомендательное письмо от Облгаза для жилья принимать давление не более 2,5кПа. Для газоиспользующего оборудования обычно в паспортах указано номинальное рабочеее давление 1300-2000Па. Так что думаю 3кПа многовато. К тому же будет возможность поднять давление в сети при необходимости.
У вас по расчёту на перспективу расход такой же как и на газифицируемый посёлок. Думаю перспектива на низком давлении в таком объеме нецелесообразно. Особенно если объекты будут удалены друг от друга.
Ирина Фариловна
сообщение 11.12.2014, 13:39
В том то и дело, что точно не знаю расхода на перспективу. Заказчик не дает его. Уже долго ждала и просила. ГИП сказал сдавать проект срочно на экспертизу и я приняла 600 куб.метров, но это не точно
chp6
сообщение 11.12.2014, 16:33
Из: РФ
Если не знаете перспективы как подбирали оборудование для ГРПШ?
Ирина Фариловна
сообщение 11.12.2014, 17:58
Вот по этому расходу и подбирала. Руководство торопит со сдачей проекта. Деваться некуда.
У меня возник вопрос. Как вы закладываете аварийный запас труб? 2% ??? Например у меня длина трубы одного диаметра фактическая 1104 м, аварийный запас будет 22 м, а в пояснительной записке какую длину указать 1104 м??? И потом еще в расчетной схеме 1104х1,1=1214,4 м ????
LevaK
сообщение 11.12.2014, 23:29
Из: Черкассы
И что это даст кроме удорожания? Представляете, до последнего дома приходит труба 110 и отвод к дому 32! Я этого не понимаю...
Ирина Фариловна
сообщение 12.12.2014, 8:08
Помогите, пожалуйста, с длинами. Я думаю, что надо в проекте в пояснительной записке заложить фактическую длину. В расчетной схеме - расчетную. А в спецификации заложить фактическую длину + аварийный запас 2% и в примечании написать, что в т.ч. аварийный запас - столько то метров
chp6
сообщение 12.12.2014, 8:31
Из: РФ
во-первых не 32 к дому пойдёт а 63. не знаю как у вас а у нас в ТУ на подключения частных домов прописывают диаметр не менее 63. На фасаде конечно на меньший уходим но врезка и до дома - 63.
кроме того врезку осуществлять проще арматурой для врезки под давлением. а она на выход 63 идёт больщего диаметра по врезаемой трубе.
да и потери думаю ровнее получатся по каждой улице. К тому же это моё мнение. Попробовать расчитать и посмотреть результат.
По длинам - для расчета принимаю длины по пикетам. в спецификации указываю длину с 2% а в премичании просто пишу - "в том числе 2% на укладку змейкой"
Ирина Фариловна
сообщение 12.12.2014, 9:06
А вот именно в пояснительной записке, Вы пишите общая протяженность трассы - Вы ее принимаете тоже по пикетам или как в плане (как по топосъемке получается)????
chp6
сообщение 12.12.2014, 9:39
Из: РФ
не совсем понял что имеется как в плане и по пикетам. На плане как раз и указываются пикеты. Надбавку на трубу указываю только в спцификации. В других частях проекта указываю протяженность трассы по плану (по пикетам) - протяженность трассы и требуемое количество трубы не одно и то же.
Как вариант. расходы и длины взял по вашей схеме. вобще с учётом путевых и транзитных расходов что-то бы требовалось изменить. То есть это просто приблизительный набросок.
Так же вызывает вопрос слишком большая перспектива на нижнюю ветку. Из за неё вам приходится значительно завышать диаметр.
Ирина Фариловна
сообщение 12.12.2014, 11:28
Насчет перспективы с Вами согласна. ГИП сказал, как только Заказчик предоставит нам расход на перспективу, то мы поменяем расчетную схему при необходимости. Спасибо за ответы
Ирина Фариловна
сообщение 13.12.2014, 13:50
Уважаемые проектировщики посмотрите, пожалуйста, схему обвязки ПГБ, обратите внимание на расстановку переходов. Правильно ли я начертила схему обвязки?
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 106,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:13
