2 страниц V  < 1 2
> Гидравлический расчет для микрорайона, Расход газа
Дружок
сообщение 15.12.2014, 18:39
Пользователь №: 139027
Никаких "надбавок на трубу" или " 2% аварийного запаса" предусматривать НЕ НУЖНО! Это требования 1996 года, которые были отменены нормативами 2003 года,т.к. в расценках уже учтён 2% расход трубы при монтаже. А аврврийный запас труб и деталей имеетв каждом ГРО на складе. Ведь полиэтиленовые трубы и детали давно перестали быть чем-то необычным и редкостным.
И "змейкой" ничего укладывать не надо, т.к. не работает эта "змейка", когда трубопровод засыпан и защемлён грунтом, да и диаметры труб стали уже другими. Вы что трубу диаметром 400 или 630 мм тоже "змейкой" укладывать будете? А ведь температурные воздействия у них не меньше, чем у трубы диаметром 110 мм.
Предусматривать к дому газопровод-ввод диаметром 63 мм без достаточных на то оснований тоже не разумно. Даже если газ влажный, то для того чтобы избежать ледяных закупорок достаточно трубы диаметром 40 мм. Конечно, если это коттедж с бассейном, зимним садом и прочими радостями жизни, то и диаметра 63 мм может не хватить.
ВТБ
сообщение 7.2.2016, 22:45
Пользователь №: 289364
Поясните, пожалуйста, что значит прокладка "змейкой". Это температурные компенсаторы? Если у меня надземная прокладка, теплоизоляция и греющий кабель, я могу этого не делать?
У меня надземная прокладка и много переходов через дороги. Для расчетной длины трубопровода берется длина в плане или полная длина трубы с учетом подъемов и опусков?
Прошу помочь. Всем спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 12:28
