> Emerson - контроллер вентиляции, практические решения., Опыт использования контроллера в системах вентиляции.
Alexandrus
сообщение 2.10.2014, 18:20
Из: РФ г.ОМСК
Пользователь №: 132156
Всем доброго здравия! Вношу на повестку дня вопрос об практическом опыте использования контроллера Emerson в системах вентиляции со стандартными задачами - контроль внешней температуры, контроль канальной температуры, температура обратной воды, капиллярный термостат калорифера, ЧП вентилятора, 2х ходовой вентиль, прессостат фильтра, прессостат вентилятора, резервный вентилятор , электро калорифер на 2 ступени с функцией термо-защиты, регулировка параметров и уставка температуры. Есть ли у кого подобные практические решения с указанным контроллером? Лично мне не доводилось даже видеть его, тем более наблюдать в процессе работы. Дело в том что Заказчик ( Газпром нефть), по рекомендации своего системного интегратора ( ЗАО "СУЭР") требует оснащать автоматические системы управления вентиляцией контроллерами Emerson. После ознакомления с продукцией этой компании я не нашел ни одного отвечающего выдвинутым запросам контроллера. Может кто нибудь имеет опыт работы с Emerson и сможет разъяснить ситуацию? Буду весьма признателен.
manjey73
сообщение 2.10.2014, 21:53
Пользователь №: 240922
а у Emerson есть собственные контроллеры ?
У них же сплошь и рядом все чужое под их маркой. Например запросто Carel может быть установлен.
Хотя вотесть такая DeltaV у Emerson
Сообщение отредактировал manjey73 - 2.10.2014, 22:09
Alexandrus
сообщение 3.10.2014, 6:51
Из: РФ г.ОМСК
Совершенно верно, у Еmerson почти вся продукция под чужими брендами известна, в том числе и Delta V. Вот только я не встречал этот контроллер в системе управления вент-установками как основной контроллер. Думаю что его можно использовать как дополнительный, "слэйв". Насколько я осведомлен, у него нет дисплея, а это уже существенный минус аппарата, не все пользователи имеют АРМ.
Alexandrus
сообщение 3.10.2014, 7:21
Из: РФ г.ОМСК
Поддержка HART протокола обязательна для контроллера вентиляции? Ранее этого не требовалось, да и есть ли в этом необходимость?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:18
