> Фитинги или сварное соединение?, газопровод для сверхчистых газов
Special One
сообщение 3.10.2014, 6:50
Пользователь №: 242937
Добрый день коллеги!
Появилась проблема с подрядчиком.
Существует медный газопровод для водорода, который потом поступает в циклотрон (чистые газы). Соединения газопровода сварные швы (аргоно-дуговая). С ревом и боем убедил подрядчика заменить медь на сталь ss-316, а соединения он опять собирается делать сварные(( так как в проекте нет фитингов... НО при сварных швах образуются осколки и продукты сгорания, которые останутся внутри трубы при сварке. И все это дальше полетит в циклотрон, который потом выпустит грязный РФП и выход из строя циклотрона и тд. Как доказать подрядчику, что нужны фитинги ss-316, а не сварка??? bang.gif
99887766
сообщение 3.10.2014, 8:54
Пользователь №: 96457
Проблема высосана из пальца. Нужно всего лишь очистить газопровод после сварки в соответствии со СНиП.
11.10*. Очистка полости трубопроводов выполняется одним из следующих способов:
промывкой с пропуском очистных поршней или поршней-разделителей;
продувкой с пропуском очистных поршней, а при необходимости и поршней-разделителей;
продувкой без пропуска очистных поршней.
Очистка полости линейной части и лупингов нефтепроводов, газопроводов и нефтепродуктопроводов должна, как правило, выполняться продувкой воздухом с пропуском ерша-разделителя.
Special One
сообщение 3.10.2014, 9:42
А кто даст гарантию что после промывки там не останутся какие либо продукты? а промывать чем? blink.gif
alex54294
сообщение 16.10.2014, 21:27
Пользователь №: 233976
Все лето занимался промывкой трубопроводов... правда по отоплению. Рецепт у меня такой - не надо организовывать борбатирование и добиваться потока воздух/вода. Заливатеся вода до 5 АТМ, задувается компрессором воздух до 8-16 АТМ... смотря что за труба и что там на ней, что бы не порвать. Ждем немного, что бы загазировалось как Кока-Кола. Затем резко открываем на слив. Эффект растрясенной и резко открытой газировки - всё вылетает с такой вибрацией, что если грязь и остается, то её потом можно просто смыть проливом воды. А фитинги не спасут, кто-нить что нить в трубу уронит или с завода в ней чего останется.
Главное что-бы сливной шланг не улетел... а если это пожарный шланг, что бы и не прибил кого/чего. А если сливной шланг не летает, значит воздуха надо больше, а воды меньше закачать.
Сообщение отредактировал alex54294 - 16.10.2014, 21:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 0:36
