Компрессорная установка в помещении цеха |
3.10.2014, 9:38
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 24735
Здравствуйте! Помогите разрешить спор! В действующем одноэтажном цехе недалеко от оборудования мы выполняем проект по установке двух компрессоров марки LF2 N=1,5кВт и воздушного ресивера V=250л и P=1,0МПа фирмы Атлас Копко (один рабочий, один резервный) для подачи сжатого воздуха на пневмоклапаны оборудование (компрессоры завязаны с оборудованием в одном технологическом процессе). Требуется ли ограждать несгораемыми глухими стенами компрессоры, в соответствии с п.2.3 ПБ от 05.06.2003 N 03-581-03, либо металлическим или сетчатым ограждением в соответствии с п 2.7.1 ПБ 11-493-02 от 01.08.2006 (все движущиеся части компрессора закрыты металлическими корпусом). Требуется ли вообще ограждать компрессоры?
3.10.2014, 13:45
Пользователь №: 139539
Цитата(Ольга и Аня @ 3.10.2014, 13:38)  Требуется ли ограждать несгораемыми глухими стенами компрессоры, в соответствии с п.2.3 ПБ от 05.06.2003 N 03-581-03 Требования ПБ 03-581-03 на Вас не распространяются (п.1.4) Цитата(Ольга и Аня @ 3.10.2014, 13:38)  Требуется ли ограждать компрессоры металлическим или сетчатым ограждением в соответствии с п 2.7.1 ПБ 11-493-02 от 01.08.2006 (все движущиеся части компрессора закрыты металлическими корпусом). Нет, если компрессора удовлетворяют требованиям ТР ТС 010/2011, что скорее всего так. Но если очень хочется, то оградите. Больший вопрос вызывает установка сосуда, работающего под давлением, на который распространяются требования ПБ 03-576-03, в производственном помещении.
Сообщение отредактировал Yellow boy - 3.10.2014, 13:55
6.10.2014, 5:55
Из: г. Магнитогорск
Спасибо за ответ. По поводу п. 1.4 ПБ 03-581-03, мы обратились к специалисту по нормативной документации,вот его ответ: "ПБ от 05.06.2003 N 03-581-03 распространяются на все проектируемые стационарные поршневые, ротационные и винтовые маслозаполненные и сухие компрессорные установки, не зависимо от мощности и давления установки. Обоснование вывода: ПБ от 05.06.2003 N 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов распространяются на проектируемые, вновь изготавливаемые и реконструируемые стационарные поршневые, ротационные и винтовые маслозаполненные и сухие компрессорные установки, а также на действующие стационарные компрессорные установки мощностью от 14 кВт и выше, воздухопроводы и газопроводы, работающие на воздухе и инертных газах с давлением от 2 до 400 кгс/см (п.1.4 ПБ от 05.06.2003 N 03-581-03). Таким образом, ПБ от 05.06.2003 N 03-581-03 распространяются на все проектируемые стационарные поршневые, ротационные и винтовые маслозаполненные и сухие компрессорные установки, не зависимо от мощности и давления установки. Обращаю ваше внимание на то, что ПБ от 05.06.2003 N 03-581-03 не распространяются на холодильные и кислородные компрессорные установки, а также компрессорные установки, работающие на взрывоопасных, токсичных, радиоактивных газах и газах ацетиленового ряда (п.5 ПБ от 05.06.2003 N 03-581-03).
6.10.2014, 14:04
Велик и могуч русский язык! Когда мы обратились в РТН с этим же вопросом, ответ был противоположен ответу Вашего специалисту по нормативным документам. Для Вашего успокоения советую отправить данный вопрос в письменном виде в Магнитогорский территориальный отдел Уральского управления РТН. P.S. А что говорит Ваш специалист по нормативным документам о размещении сосудов работающих под давлением в производственном помещении?
17.10.2014, 20:29
Пользователь №: 219252
Доброго времени суток. По ресиверам складывается практика - по умолчанию, если сосуд не подназдорный, то ставьте где удобно.
19.10.2014, 19:39
Цитата(Shnitke @ 18.10.2014, 0:29)  Доброго времени суток. По ресиверам складывается практика - по умолчанию, если сосуд не подназдорный, то ставьте где удобно. И кто Вам такое сказал?
25.8.2015, 9:56
Пользователь №: 31531
Цитата(Ольга и Аня @ 6.10.2014, 5:55)  Спасибо за ответ. По поводу п. 1.4 ПБ 03-581-03, мы обратились к специалисту по нормативной документации,вот его ответ: "ПБ от 05.06.2003 N 03-581-03 распространяются на все проектируемые стационарные поршневые, ротационные и винтовые маслозаполненные и сухие компрессорные установки, не зависимо от мощности и давления установки. Обоснование вывода: ПБ от 05.06.2003 N 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов распространяются на проектируемые, вновь изготавливаемые и реконструируемые стационарные поршневые, ротационные и винтовые маслозаполненные и сухие компрессорные установки, а также на действующие стационарные компрессорные установки мощностью от 14 кВт и выше, воздухопроводы и газопроводы, работающие на воздухе и инертных газах с давлением от 2 до 400 кгс/см (п.1.4 ПБ от 05.06.2003 N 03-581-03). Таким образом, ПБ от 05.06.2003 N 03-581-03 распространяются на все проектируемые стационарные поршневые, ротационные и винтовые маслозаполненные и сухие компрессорные установки, не зависимо от мощности и давления установки. Обращаю ваше внимание на то, что ПБ от 05.06.2003 N 03-581-03 не распространяются на холодильные и кислородные компрессорные установки, а также компрессорные установки, работающие на взрывоопасных, токсичных, радиоактивных газах и газах ацетиленового ряда (п.5 ПБ от 05.06.2003 N 03-581-03). Вот именно, что ПБ 03-581-03 распространяются на стационарные компрессоры. Укажите в проекте, что компрессоры не стационарные и радуйтесь.
8.4.2016, 11:26
Пользователь №: 51288
Не поняла, в чем прикол. Как это, указать в проекте, что не стационарный? Если компрессор весит под 2 тонны...
8.4.2016, 12:12
Пользователь №: 292494
Колесики приварите к раме.
