> Звук противопожарного клапана, Странный звук при взводе клапана КПС-1 фирмы VKT
nrjst
сообщение 3.10.2014, 10:52
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
Здравствуйте!
Уважаемые специалисты!
Подскажите, пожалуйста, по производимому звуку при взводе противопожарного клапана VKT - на части из них издаются периодически некоторые щелчки..
Монтажник, естественно, утверждает, что это нормально, т.к. так взводится пружина-спираль, которая при скручивании и издает такой звук, но, поскольку данный звук на остальной части клапанов отсутствует, меня он, как представителя заказчика, смущает.
Файл с записью:
http://rghost.ru/private/58327954/49e593cb...a0e0a96d8bacfe8
Драган
сообщение 6.10.2014, 9:14
Пользователь №: 132314
http://youtu.be/VR9zPFsPxi4
fry
сообщение 6.10.2014, 11:52
Пользователь №: 11879
К сожалению, это не редкость.
http://www.belimo.ru/files/Inform_Letter_BELIMO_1.pdf
nrjst
сообщение 7.10.2014, 18:53
Из: Krasnoyarsk
Спасибо за ответы!
Привода действительно оказались китайские.
Однако не стану раньше времени сгущать краски, понаблюдаю за их работой при производстве пуско-наладки, в процессе эксплуатации..
Постараюсь не забыть по итогу сообщить результат - выйдут ли из строя, либо останутся работоспособны..
P.S. Насосы станции пожаротушения на другом объекте привезли...Grundfos NB 125-250... страна-изготовитель - Китай )
Boris_Ka
сообщение 9.10.2014, 5:34
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
Цитата(nrjst @ 7.10.2014, 18:53) *
Спасибо за ответы!
Доброго времени суток!
Обращу Ваше внимание на то, что любое внесение изменений в конструкцию изделия, отменяет действие сертификата. Замена привода на аналог, не прописанный в протоколе огневых испытаний, по сути, изменение конструкции изделия. Юридически, если "доброжелатели" подскажут надзорным органам, на что обратить внимание, Вы можете получить проблему. Сами эти "надзорные органы" конечно вряд ли разбираются в таких нюансах, но все же.
С Уважением ББ...
Сообщение отредактировал Boris_Ka - 9.10.2014, 5:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:37
