> Структурная схема системы водоснабжения - что это?, Ищу информацию
Сантехник
сообщение 4.10.2014, 8:26
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
В составе раздела написано "Структурная схема системы водоснабжения объектов предприятия". Это что -то из ПОСТАНОВЛЕНИя от 5 сентября 2013 г. N 782? Кто то делал?
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.10.2014, 8:47
Пользователь №: 39475
В П-782 нет упоминания о структурных схемах. Есть описания структуры водоснабжения и водоотведения.
Если же где-то понадобится именно структурная схема, то это обычно "квадратики", связанные линиями. Например квадратик "источник водоснабжения" и квадратик "потребители" - самый простейший. А могут быть добавлены насосные, очистные, потребители делиться по характеристикам и т.п. Чтоб "коню понятно" было.
Сантехник
сообщение 5.10.2014, 11:24
просто Инженер
Из: Петербург
Спасибо. Значит ещё одно удобство для "коней".
сообщение 5.10.2014, 13:03
Примерно так.
Только вот "кони" такие распределены равномерно в структурах проектных, зака и монтажников.
В среду только проводил совещание- проектировщики ОВ и ВК сваяли такую схему, что даже обклеив все окрестности ИТП, ВУ, насосных, УУТЭ и все эти трубы полностью "зеленым" все равно не сдаваемо и не эксплуатируемо.
И основной проблемой была банальнейшая фраза- учет ресурса коммерческий. По ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМУ ресурсу, а не по какому то там уже трансформированому во вторичном контуре, или в "глубине самой схемы". А как учет осознался, то и стало ясно что все схемы полетели и насосы и прочее по параметрам становятся другие и... другая схема.
Когда это все пока в квадратиках, то проще.
Да это был простой жилой дом с паркингом и с большой встройкой(кафе, офисы, торговля), ничего вроде сложного то и не было.
Сантехник
сообщение 7.10.2014, 19:17
просто Инженер
Из: Петербург
Заставляют ставить узел учета на врезке?
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.10.2014, 19:43
Да, такой грех бывает. Нарисуем такое, что потом и сами и другие разобраться не могут. Это как в небольшом лесу заблудиться - "за деревьями не видно леса". Вроде и знаешь, что где-то тут дорога, где-то река, а видны одни деревья. Нужен "взгляд сверху", чтобы скрыть детали.
Как-то для Ирбитского мотозавода сделали схему большой котельной - лист 2 м длиной и весь черный от линий. И исполнитель уже сам запутался. Вот тогда и пришлось делать структурную схему. Сделали десять "квадратиков" и всё стало понятно. А к каждому "квадратику", например водоподготовке - лист с детализацией.
Структурные схемы стандартами (тем более на РД) не предусмотрены, до них надо своим умом доходить. А то здоровенный "белок" с детальной схемой "всё сразу" у меня до сих пор на даче лежит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:59
