> Теплый пол на автомойке
xeonis
сообщение 6.10.2014, 1:26
Пользователь №: 93501
Доброй ночи.
Достаточно внезапно понадобилось посчитать водяной теплый пол/систему антиобледенения на открытой автомойке.
Температура поверхности необходима +5.
Вопрос такой: Расчетную температуру брать -26? Температуру "земли" также -26?
И как в данном случае принять в расчет теплопотери вызванные ветром?
Заранее благодарю.
Ответов (1 - 9)
xeonis
сообщение 7.10.2014, 12:42
Еще вопрос по расчету теплопотерь - на нагрев снега и его таяние считать не надо же, а просто надо чтобы вода не замерзала. И вот тут я не совсем понимаю как считать. Пользуюсь программой Valtec, думал посчитать "Обогрев площадок", но там в основном снеготаяние же.
Хбу
сообщение 19.3.2015, 14:26
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 5187
Вот точно с такой же проблемой столкнулся. Человек в коттедже хочет подогреть крыльцо, отмостки и террасу. Считаю через Valtec, он выдаёт чудовищные 450Вт/м2, неужели это правда? 90кВт выходит.
shadow
сообщение 19.3.2015, 15:12
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Программа вас обманывает :-))
Андрес
сообщение 21.3.2015, 14:45
Пользователь №: 236429
у заказчика общая площадь крыльца,отмостки и террасы 200 кв.м?
yakup514
сообщение 2.4.2015, 16:02
Пользователь №: 264144
Дело в том что расчет мощности системы снеготаяния зависти от множества факторов:
-минимальная температура при которой идет снег (для москвы согласно статистике 80% снегопадов происходят при температуре до -10)
-какая часть площади должна будет растаять, а какую возможно очистить
-снег должен таять сразу во время снегопада или в течении какого-то времени после
Исходя из этих факторов мощность системы снеготаяния может составлять от 100 до 500 вт/м2
а вообще есть специальный софт, строится мат. модель вашей системы и исходя из нее уже рассчитывается потребная мощность.
medvedo1975
сообщение 30.4.2015, 18:40
Пользователь №: 266783
неплохо так все проговорили
Inchin
сообщение 1.5.2015, 12:11
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Вот что насчитал Аудитор СО для трех вариантов температуры на улице минус 10, и минус 18 и минус 26 (при минус 26 температура поверхности получается ниже ноля). Только почему-то в последней версии обновления Аудитор СО не хочет считать температуру грунта ниже +8, так что тепловой поток вниз некорректно рассчитан. Только вверх корректно. Но тоже нехило тепловой поток только вверх 176 Вт/кв.м с шагом укладки 200 мм и 200 Вт/кв.м с шагом укладки 150 мм. Это при температуре на улице минус 10 градусов. Конструкция "пирога" ТП указана на скрине.
Прикрепленный файл  ___________________01.jpg ( 176,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
Прикрепленный файл  ___________________02_______18.jpg ( 183,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Прикрепленный файл  ___________________02_______26.jpg ( 188,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Так что в зависимости от пирога ТП (утепления под стяжкой с трубами) теплопотребность очень вероятно находиться в районе 200-500 Вт/кв.м в зависимости от температуры на улице и температуры грунта под антиобледенительным теплым полом.
Сообщение отредактировал Inchin - 1.5.2015, 12:29
сообщение 1.5.2015, 12:32
И при больших минусах и ветре на улице теплый пол начинает только подтаивать снег и он прилипает к поверхности и уже не сдувает его ветром. А не включив в такое время ТП имеем сухое крыльцо без намерзшего чего либо.
Inchin
сообщение 1.5.2015, 12:49
Из: Пенза
Безусловно.
То, что показал расчет, относительно количества расходуемого тепла, думаю справедливо только для безветренной погоды и для чистой поверхности (без льда) на поверхности ТП. Естественно, что для растапливания льда на поверхности потребуется еще какое-то количество тепловой энергии. Улицу греть дорого.
Также есть сомнения, что бетон выдержит такие перепады температур при включении и выключении антиобледенительного теплого пола, например с остывшей стяжкой ТП и с температурой на улице минус 15, и с подачей при этом в контур ТП теплоносителя с температурой +50 градусов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 7:50
