> изменение режимов работы рекуператора Flexit Uni 4, проблема с рекуператором
sergey03021972
сообщение 6.10.2014, 8:24
Пользователь №: 246748
Рекуператор flexit uni 4 не возможно на пульте управления изменить параметры. Изначально при запуске рекуператора не был подключен пульт. Может это быть причиной или нет?
Skaramush
сообщение 6.10.2014, 8:30
Уверены, что прав доступа хватает для изменения параметров? Как правило, доступ к таким изменениям запаролен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:30
