> Газосбережение, Заправка газификатора
makroniks
сообщение 6.10.2014, 9:36
Пользователь №: 246758
При заправках ГХК 8 или ЦТК-8 сжиженным аргоном, приходиться сбрасывать избыточное давление в атмосферу. Возможно ли сохранение дренажных газов для последующей подачи потребителю?
timmy
сообщение 7.10.2014, 11:50
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Это очень интересный вопрос, но пока недостаточно исходных данных, чтоб на него ответить)
makroniks
сообщение 7.10.2014, 13:44
При заправке 5 тонн сжиженного аргона в газификатор из него сбрасывается около 300 м3 газа. Зависит от условий окр.среды. В среднем потери при заполнении составляют 10-20%.
timmy
сообщение 7.10.2014, 16:08
Из: Алабино
то есть при заправке пяти тонн сжиженного газа в установку вы вынуждены терять полтонны продукта? Чем вызваны потери? Это некая техническая необходимость? Для чего это требуется?
sergey_1100
сообщение 7.10.2014, 22:47
Пользователь №: 35885
300 м3 это далеко не 20%, и даже не 10% от 5 т. около 10% можно потерять если позволить себе расточительность в виде заправки теплой цистерны. Но если клиент платит...
Иначе для использования этих продувок потребуются подогреватель, газгольдер, компрессор, рампа для заполнения баллонов
timmy
сообщение 7.10.2014, 23:39
Из: Алабино
Цитата(sergey_1100 @ 7.10.2014, 23:47) *
300 м3 это далеко не 20%, и даже не 10% от 5 т...
эээ... а сколько?
sergey_1100
сообщение 9.10.2014, 13:58
Цитата(timmy @ 8.10.2014, 0:39) *
эээ... а сколько?
эээ...погорячился - 9,9% smile.gif просто в цтк-8 или ГХК-8 входит аргона 2 раза по 5 т.
Сообщение отредактировал sergey_1100 - 9.10.2014, 14:00
timmy
сообщение 10.10.2014, 8:52
Из: Алабино
Ага, ну да, приблизительно чуть меньше десяти процентов за одну заправку. Зачем его сдувают-то?
sergey_1100
сообщение 10.10.2014, 13:50
вероятно бочка приходит теплая и тратят жидкость на ее захолаживание. Так как сброс газовой подушки из ЦТК-8 это около 100 м3. Из ГХК - - да может быть до 500 , если давление было максимальное.
А сбрасывают давление, так как заполняют их передавливаем, то есть давление в принимающем сосуде должно быть ниже. Эти проблемы решает заправка насосом.
makroniks
сообщение 11.10.2014, 8:49
Потери на создание давления для передавливании тоже учитываются. Про заполнение через насос, нет ни какой точной информации. Испарение при захолаживании шлангов все равно будет. И куда девать давление из газификатора при заправке, его же надо заполнить? Клапана сработают однако.
T-rex
сообщение 11.10.2014, 13:00
Пользователь №: 163378
по идее, если газ в пустом газификаторе холодный, то при создании давления он сконденсируется
sergey_1100
сообщение 12.10.2014, 13:36
Насос подает более холодную жидкость. Газ в принимающем резервуаре конденсируется. А полностью потерь избежать нельзя. Нужно и шланги захолаживать и насос и поддерживать давление в обоих резервуарах, если принимающий это газификатор работающий на выдачу в это время. Но заправка насосом это более экономичный вариант. Продувки можно собирать на предприятии где есть газгольдеры и компрессоры для заправки баллонов. Но таких уже фактически не осталось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 14:25
