Броски напряжения |
6.10.2014, 11:45
Пользователь №: 212512
Проблема связана с гарантией на работу импортного оборудования – при выходе из строя оборудования «заезжие» поставщики сразу кивают на качество питающей сети и на броски напряжения. Как результат - случай не гарантийный.
Руководство поставило задачу - иметь доказательную документированную базу.
Представляю решение проблемы так: - установить в силовые щиты счетчики типа СЭТ или ПСТ; - сделать диспетчерский контроль.
Как вариант установить ограничители импульсных перенапряжений.
Может у кого есть опыт в решении подобной проблемы - поделитесь, пожалуйста!
Гость_НАТА ША_*
8.10.2014, 8:49
Смотря какое оборудование. Недавно как раз для такой цели для светодиодного экрана 15кВт устанавливали стабилизатор напряжения, производство Псков.
18.10.2014, 20:19
Пользователь №: 176244
Цитата(НАТА ША @ 8.10.2014, 9:49)  Смотря какое оборудование. Недавно как раз для такой цели для светодиодного экрана 15кВт устанавливали стабилизатор напряжения, производство Псков. У нас в доме был случай, при пожаре в распред трансформаторе произошел скачок напряжения - результат несколько сгоревших компьютеров, телевизоров, стиральных машин. Один жилец нанял адвоката - тот сказал, был бы диспетчерский контроль с сертифицированными приборами было бы легче возместить ущерб, но несколько месяцев бодались в судах. В итоге местная сбытовая компания просто перерегистрировала юр. лицо и нагло стала смеяться над попытками жильцов вернуть средства за ремонт.
20.10.2014, 7:08
Пользователь №: 219429
Что такое "бросок напряжения"? Качество электроэнергии определяется ГОСТом Р 54149-2010. Там русским по белому написано - в сети низкого напряжения 220В +/- 10% сколь угодно долго. Перенапряжения от молний и коммутации должны гаситься ОПН в сетях среднего/высокого напряжения. Ограничители по низкому напряжению не эксплуатировал. В принципе, я щитаю, что качество э/э от поставщика соответствует ГОСТу - проблемы начинаются у потребителя, в сети 0,4 кВ из-за перегрузки трансформаторов, несимметричного распределения нагрузок, ужаса в распределительных щитах, кривых рук обслуживающего персонала - нужное подчеркнуть. Для контроля качества первое, что в голову приходит, осциллограф. Со стрелкой  . Приставка к ноуту/ПК и запись на жесткий диск. Как положено на главных понизительных подстанциях. Про счетчики пояснить не могу - вроде им плевать на качество э/э, считают и считают. Запись аварии - э/э нет совсем. ЗЫ. С ЖЭКовскими электриками бодаться и бороться - дохлый номер. Я в частном порядке починял за свой счет жильцам два телевизора, но только потому, что был пойман у этажного шкафа с отверткой в зубах и плоскогубцами в кармане. Ладно хоть не побили.  Успел бы выйти из подъезда - фик бы кто чего догнал.
Сообщение отредактировал stefandmy - 20.10.2014, 7:10
30.10.2014, 7:53
Кстати, если ещё актуально - наткнулся на документ в интернетах. По качеству э/э, речь идет о в/на Украину, смотреть на стр. 56 http://eprints.kname.edu.ua/26893/1/программа-%201.pdf
30.10.2014, 8:55
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(albertgrigoriev @ 18.10.2014, 20:19)  У нас в доме был случай, при пожаре в распред трансформаторе произошел скачок напряжения - результат несколько сгоревших компьютеров, телевизоров, стиральных машин. Один жилец нанял адвоката - тот сказал, был бы диспетчерский контроль с сертифицированными приборами было бы легче возместить ущерб, но несколько месяцев бодались в судах. В итоге местная сбытовая компания просто перерегистрировала юр. лицо и нагло стала смеяться над попытками жильцов вернуть средства за ремонт. А что, так дело и спустили на тормозах? Если одновременно сгорели бытовые эл. приборы и в других домах, присоединенных к указанному трансу, то причино-следственная связь указывает на вину сбытовой компании. И доказать это просто.
30.10.2014, 11:08
Пользователь №: 53037
Качество электроэнергии в сетях общего назначения устанавливается свежим ГОСТ 32144-2013. Есть критика. По существу вопроса: качество электроэнергии - одно, броски напряжения - второе (входит в понятие качества, но не только они одни). Замеры качества электроэнергии должны делать обученные люди приборами, удовлетворяющими требованиям и прошедшими поверку. Тогда протоколы испытаний хоть смотреть будут. Подробности в ГОСТ 32145-2013. Под бросками можно понимать временные перенапряжения и импульсные перенапряжения. От временных перенапряжений спасут стабилизаторы или ИБП (разные типы тех и других в зависимости от скорости изменения напряжения), наиболее универсальный и дорогой вариант - ИБП с двойным преобразованием для критичной нагрузки. От импульсных перенапряжений спасут ОИП (ограничители импульсных перенапряжений), правильно подобранные и установленные. Хорошие статьи на эту тему здесь.
31.10.2014, 9:55
Из: г.Владимир
Еще в 70-х учили, что с помехами надо бороться на их источнике. Это и эффективно и малозатратно. Ваше предложение противоречит оптимальному решению проблемы в угоду бизнесу. Да и в теме о последствиях нештатной ситуации на ТП ваш вариант не катит.
Сообщение отредактировал KGP1 - 31.10.2014, 9:58
2.11.2014, 16:45
Пользователь №: 11117
Цитата(KGP1 @ 31.10.2014, 9:55)  Еще в 70-х учили, что с помехами надо бороться на их источнике. Это и эффективно и малозатратно. ... ... Ага! "Я тучи разведу руками..." (С)
3.11.2014, 19:42
Цитата(KGP1 @ 30.10.2014, 8:55)  А что, так дело и спустили на тормозах? Если одновременно сгорели бытовые эл. приборы и в других домах, присоединенных к указанному трансу, то причино-следственная связь указывает на вину сбытовой компании. И доказать это просто. Да, получилось так, что спустили на тормозах. Лично я по гарантии отремонтировал телевизор. А житель. у которого сгорел ноутбук и стиральная машина, прекратил бороться. Сбытовая компания ликвидировалась, нужно было искать имущество, оно было арендованное.
25.12.2014, 0:08
Из: Житомир
Пользователь №: 255100
у нас кстати нет такой проблемы , мой стабилизатор - http://stabiliz.ru/info-pn-500.html когда из строя вышел без проблем починили по гарантии.кстати по поводу импортного оборудования это массовая проблема или чисто единичный случай? и да,ограничитель весьма малоэффективный вариант
Сообщение отредактировал dreamer41 - 25.12.2014, 0:11
16.1.2015, 6:55
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Довольно часто сталкиваюсь с подобной проблемой (как при проектировании, так и при эксплуатации), для этих целей нужно реле контроля фаз или регистратор параметров эл/сети... Для проектировщиков решил выложить каталог одного из отечественных производителей в этой области ( просто как вариант), внешний вид у оборудования может и "не шнайдер", зато не дорогое и надёжное (проверенно работой на наших объектах)
14.6.2015, 21:56
Пользователь №: 173573
В соответсвии со ст.21 Правил продажи товаров дистанционным способом, покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней. И все равно любая неисправность должна быть потверждена сервисным центром. Источник: http://stabili.ru
Сообщение отредактировал alsiti - 14.6.2015, 22:01
15.6.2015, 22:04
Пользователь №: 240922
надо ставить защиту от бросков. Ибо просто перенапряжение несложно предотвратить реле контроля фаз справляется с задачей. А вот от молнии они не спасут. Удар молнии в землю в пределах квартала легко наделает шуму и сбытовая компания тут будет ни при чем. Природа так ее.
Помню в школе при ударе молнии сгорел телек (микросхема отвечающая за развертку, купил только на следующий день и поменял), один мафон выключился, другой перешел на паузу, сгорели часы с 3-х программным радио.
27.6.2015, 20:30
Пользователь №: 266192
Цитата(manjey73 @ 15.6.2015, 22:04)  надо ставить защиту от бросков. Ибо просто перенапряжение несложно предотвратить реле контроля фаз справляется с задачей. А вот от молнии они не спасут. Удар молнии в землю в пределах квартала легко наделает шуму и сбытовая компания тут будет ни при чем. Природа так ее.
Помню в школе при ударе молнии сгорел телек (микросхема отвечающая за развертку, купил только на следующий день и поменял), один мафон выключился, другой перешел на паузу, сгорели часы с 3-х программным радио. а молниеотвод тогда сделать?
12.8.2015, 9:15
Пользователь №: 275283
Для начала реле напряжения в квартире у себя каждому установить...
12.8.2015, 11:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Станислав111 @ 12.8.2015, 13:15)  Для начала реле напряжения в квартире у себя каждому установить... Может помочь только если ноль отвалится. Ну или просто сильный перекос напряжений будет. От молнии или просто импусных перенапряжений никак не защитит...
12.8.2015, 20:23
Пользователь №: 140571
Или если в состав реле входит варисторная защита...
